/ Противопожарная насосная станция
Natka
22 Ноября 2010
12
, ЧСУП "Гродноэлектромонтаж", ГИП,главный специалист,
Доброго дня всем! Нужна помощь по проектированию автоматической насосной станции противопожарного водоснабжения I категория электроснабжения 3 насоса по 30кВт. Может у кого есть типовой проект такой насосной. Заранее благодарна.
корс
22 Ноября 2010
12
Ставьте АВР 2 в 1.
http://www.elekon.kiev.ua/russian/catalog/electro/25
Natka
22 Ноября 2010
12
АВР это понятно, но мне нужны схемы электрические принципиальные управления насосами и задвижками
Zlobin_S
22 Ноября 2010
12
Так чтобы сделать схему необходимо знать технологию, как включается, от чего отключается, какие блокировки с другими приводами. А схему слепить не проблема... если нужно просто включить и выключить, а даже и автоматическое управление, то ознакомьтесь с ящиками РУСМ. Там схема уже сделана.
Natka
22 Ноября 2010
12
Вот схема водопровода пожарных насосов (2 рабочих и 1 резервный) Насосная применяется для пожаротушения ремонтно-механической базы.
Lom
23 Ноября 2010
12
На сколько мне попадались такие насосные то вся управляющая апаратура шла с ними комплектно. Но коль у вас только насосы то вам к технологу и автоматчику....
tuzemec
24 Ноября 2010
462
нажав ручной пожарный извещатель открывается элзадвижка. Когда она полностью откроется то запускается один насос через минуту второй насос запускается. Если через какое-то время давление в системе не достигает 3-5атм запускается резервный насос. Резервный насос запускается если один из рабочих насосов отключился. Насосы запускаешь через устройства плавного пуска с последующим их блокированием, устройство плавного пуска чтобы не было гидравлического удара. И на щите должна быть вся индикация. должны быть переключатели режимов работы насосов "Автоматический" - "Выключен" - "ручной". И конечно звуковой сигнализатор в щите должен быть. после работы нажимаешь кнопку "сброс сигнала ПОЖАР", все стихает ... Так же предусмотрите чтобы насосы в сухую не работали. логика такая
