/ Противопожарные клапана
@leh@
14 Января 2011
169
, проектировщик,
Доброе время суток.
У меня такой вопросик, мож кто-то сталкивался. Имеется порядка 40 противопожарных клапанов 220 В, 8 Вт. Можно ли их запитывать в шлейф или же к каждому тянуть сою группу? Если кто-то встречал в нормативке подскажите.
beh
14 Января 2011
566
конечно можно.привод polar bear?мы их запитывали от близстоящих щитов-но не от системы бесперебойного питания.
управление через адресный модуль противопожарный.ставите как можно ближе к клапанам протяжную(распаечную) коробку с клеммниками.
хвост от клапана 1м.в эту же коробку заводите кспв или что-то подобное.
если схему найду выложу.
сделано было на модуле bosch/
@leh@
17 Января 2011
169
, проектировщик,
т.е. на п.4.12 СП 6.13130.2009 не обращать внимания? Там говорится, что все противопожарные устройства должны запитываться самостоятельной линией...
корс
17 Января 2011
169
4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. Допускается выполнять распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты для каждого электроприемника от групповых щитов противопожарных устройств при условии, что эти щиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования систем противопожарной защиты, в соответствии с пп. 4.5, 4.6.
корс
17 Января 2011
169
Если то терминам ПУЭ и данного СП6.13130 судить то получается некая глупость:
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Вот в этом СП указана распределительная сеть с подключением электроприемника - что по определению ПУЭ не может быть (это подключение выполняет групповая сеть).
Александр72
17 Января 2011
169
С точки зрения надежности -лучше каждый клапан отдельной линии.Про шлейф лучше забыть ненадежная ента штука.
@leh@
17 Января 2011
169
, проектировщик,
спасибо...
beh
17 Января 2011
566
на каждый клапан свой автомат???смысл-автомат на 6А ДОРОЖЕ ЧЕМ НА 16 И 20А.
группа отдельная.или группы.всё зависит от расположения клапанов.если рядом можно от одной коробки запитать.
tgsvidler
18 Января 2011
36
, проектно-сметное бюро, инженер,
ПУЭ 3.1.19.
Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.
корс
18 Января 2011
36
Цитата tgsvidler:
ПУЭ 3.1.19.
весь сыр бор не из- за защиты этих кабельных линий и из-за фразы в СП:
"4.12 Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными для каждого электроприемника"
Речь идет о линиях к конечному потребителю и они типа должны быть "для каждого потребителя свой кабель" ПУЭ позволяет подключать ответвления если линия защищена АВ до 25А...
Вот придет какойнибуть старикашка и скажет то, что подключаете к своему (одному) АВ 25А сколько хотите кабеля а вот к потребителю тяните "свой кабель"!!!
beh
18 Января 2011
566
если рядом два клапана стоят можно шлеёфом их запитать и управлять двумя клапанами.
@leh@
19 Января 2011
169
, проектировщик,
Спасибо всем кто поучавствовал... Решил исходить из наихудшего... каждый клапан отдельно запитаю...
