/ Протяжка силового кабеля (630А) 0,4кВ.
корс
12 Ноября 2010
Можно ли в учебном корпусе по коридору прокладывать силовой кабель за фальш. (подвесным потолком) потолком в лотке?
Может есть какой запрет требующий специальные шахты?
Nick Vetroff
13 Ноября 2010
Было как-то такое. Выполнял монтаж в учебном лабораторном корпусе. Согласно проекта,
распределительные группы
0,4 кВ, к щиткам велись в лотке за подвесным потолком. Меня это тоже поначалу смутило, но проект делал СТРОЙТЕХНОРМ. Благо проект был согласован со всеми заинтересованными инстанциями, поэтому лишними вопросами не задавался.
iM
13 Ноября 2010
359
2 639
Цитата Nick Vetroff:
.. но проект делал СТРОЙТЕХНОРМ. ..
немного оффтоп. Сталкивался с проектами указанной организации. Был разочарован.
Андрей005
13 Ноября 2010
52
, ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик,
Способ прокладки провода за подвесными потолками указан в СП31-110-2003 п.14.15
Anatoliy57
13 Ноября 2010
52
ТСН 31-306-2004 (МГСН 4.06-03)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.10. Каналы в строительных конструкциях для прокладки
электропроводки не должны снижать предела огнестойкости данных конструкций.
Допускается прокладка электропроводки в открыто
проложенных коробах и трубах, выполненных из материалов группы не ниже Г1 (слабогорючие), В1 (трудновоспламеняемые), РП1 (не распространяющие пламени на поверхности) .
корс
13 Ноября 2010
52
подвесной потолок зачастую к какой Г1-4 относится?
Anatoliy57
13 Ноября 2010
52
Гипсокартон Г-1
да еще если и в металическом коробе
корс
13 Ноября 2010
52
Не там не гипсокартон.
Там потолок из плиток 0,6х0,6(м) укладываемые на металическую арматуру "сетку-решетку (из листа железа 0,5мм)"
Anatoliy57
13 Ноября 2010
52
Потолки Армстронг относятся к группе малоопасных конструкций (СНиП 21-01-97) совершенно безвредных для здоровья и применяются в помещениях зданий любого назначения
Группа воспламеняемости В-1
Группа горючести Г-1
Группа дымообразования Д-1
Группа токсичности Т-1
Только нужно что бы был сертификат на него а то неизвестно что влепили за Армстронг
корс
13 Ноября 2010
52
этот "Армстронг" - там весит со времен царя гороха. Так что сертификатов невидать.
Вот думаю лотком (метал) или коробом (метал) вести.
В коробе или лотке пойдут 2 кабеля сечением в районе 185 на такие токи уж как не охото применять коэф (0,67) из таблици 1.3.12
Anatoliy57
13 Ноября 2010
52
Да лучше в коробе.
А что питает этот кабель.
корс
13 Ноября 2010
52
технологическое помещение - ЦОД.
понятно что лучше в коробе (лоток неперфорированный с крышкой).
Расчетный ток 400А кабель
если в лотке то 220*2=440А (кабель ВВГнг-LS 5х95),
если в коробе то 305*2*0,67=409А (кабель ВВГнг-LS 5х150)
В пору подвесной потолок убирать, потомучто сечение чуть ли не в 2 раза подымается.
Что посоветуете??? ?
Anatoliy57
13 Ноября 2010
52
Думаю что надежней
тем более что это транзит
Nikee
14 Ноября 2010
88
602
Я вот думаю, что монтажники скажут много нехороших слов при монтаже кабеллей таких сечений за существующим подвесным потолком, да и от потолка скорее всего мало что останется.
корс
14 Ноября 2010
88
602
Ничего страшного они его сначало снимут затем обратно повесят.
Но 2 кабеля в коробе по 5х150 для 400А - это круто!!!
Вот идея пришла что скажете если в коробе перегородку поставить, это прокатит для того чтоб коэф из таб 1.3.12 не вводить?
Anatoliy57
14 Ноября 2010
88
602
Корс.
Через магазин шло два кабеля транзитом 5*95, рабочий и резервный в коробе, по стене на второй магазин.
Скобами пристрелили один кабель к потолку, и закрыли его ( П ) образным профилем на скобах.
Сделали переключение и так же отдельно второй кабель.
корс
14 Ноября 2010
88
602
Интересен вопрос с точки зрения ПУЭ введения снижающих коэф.
надо протянуть 400А.
тяну в коробе (лоток с крышкой) двумя кабелями 5х95 (ПУЭ табл.1.3.6 доп.длит. 220А).
Чтобы невводить коэф 0,67 по табл 1.3.12 я в коробе делаю перегородку.
Что скажете, прокатит?
OBON
15 Ноября 2010
229
Здравствуйте все.
Лоток с крышкой это не короб. Надеюсь снизу у лотка есть отверстия для вентиляции. А зачем устанавливаете крышку? Обычно крышка служит защитой от солнечной радиации, осадков, протеканий и просыпей с верху, также частично защитой от механических повреждений. У Вас как понял, прокладка за подшивным потолком? Тогда крышка на лоток вроде и не нужна. В любом случае у лотка обеспечивается неплохая вентиляция и охлаждение проложенных на них кабелей. Предлагаю посмотреть термины и определения в ПУЭ (Россия) п.2.1.10 (Короб) и п.2.1.11 (Лоток) и сравнить с принятой Вами конструкцией. Если все-же у Вас "ЛОТОК", то табл. 1.3.12 и Ксн.=0,67 не для Вас.
С уважением.
корс
16 Ноября 2010
229
Читаем вместе:
ПУЭ
2.1.10.
Коробом называется
закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками.
Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек. Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
2.1.11.
Лотком называется
открытая конструкция
, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.
Вывод: лоток с крышкой это короб!!! А еще страшней даже перфорированный лоток с крышкой по данному определению считается коробом!!!
корс
16 Ноября 2010
229
Еще раз Здраствуйте, OBON!
Ждал вашего ответа.
Давайте не задаваться вопросом, почему короб, а не лоток!
Интересует вопрос по прокладке двух кабелей в коробе с перегородкой (от одного АВ к другому) и применения к ним сниж. коэф. из табл. 1.3.12.
OBON
17 Ноября 2010
229
Цитата корс:
Ждал вашего ответа.
Здравствуйте все. Здравствуйте "корс".
Ну начну с того, что у Вас сечение кабеля более16кв.мм., значит руководствуемся главой 2.3 ПУЭ(Россия). По п.2.3.123 рекомендуется прокладка по кабельным конструкциям, думаю в том числе и по условиям вентиляции от тепловыделения кабелей. Требование таб.2.3.1 расстояние между кабелями (сечением более16кв.мм.) не менее диаметра кабеля также думаю и по условиям охлаждения кабелей. (Имхо) Если же кабели проложены каждый в своей трубе, то никакого понижающего коэффициента не вводим, (если это не трубный блок, по нему смотрим п.1.3.20 и таб. 1.3.27) и берется как прокладка в воздухе. Зашел в тему из далека чтобы пояснить свою позицию, что тепловой режим кабеля значит очень много для определения нагрузочной способности кабеля. В Вашем случае, думаю если считаем лоток КОРОБОМ, то перегородка не спасает. Тепловой режим двух кабелей в коробе что с перегородкой что без - будет одинаков. Но у меня большое сомнение, что крышка на лотке (а лоток придется брать усиленный для Вашего кабеля наверно лестничного типа, сильно уменьшит вентиляцию. А по сему склоняюсь к ПУЭ п1.3.11 как для лотков.
С уважением.
Anatoliy57
17 Ноября 2010
229
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
от 2 апреля 2004 г. N 7/2004
О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ
И В ПЕРЕГОРОДКАХ
В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр.
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок
