/ Проверка сечения на запуск двигателя
Mag
06 Июля 2010
294
Может кто поделится формулами для проверки сечения кабельной линии на запуск двигателя.
Нужно определить сечение КЛ на запуск АД 45кВт : длина КЛ-0.38кВ - 580м;
нагрузка - два АД 1х11кВ 1х45кВт, нагревательные тены - 4кВт;
источник питания - тр-ор 400кВА.
Всем кто откликнулся заранее СПАСИБО!!!!
mak#
06 Июля 2010
25
428
Посмотрите этот мой опус....
Расчет на запуск ЭД.xls
(294.5 Кб - загружено 1177 раз.)
Anatoliy57
07 Июля 2010
25
428
Хотя и старенькая книжка но полезная
Карпов Ф.Ф
Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым ротором
tol9suk
07 Июля 2010
25
428
в паспортах движков гляньте кратность пускового тока, умножьте на Iном. получите пусковой ток двигателя. исходя из суммы пусковых токов и выбирайте кабель
Mag
07 Июля 2010
294
И как по пусковым токам выбрать кабель?
mak#
07 Июля 2010
25
428
А на глазок,
авось запустится...
tol9suk
08 Июля 2010
25
428
получили сумму пусковых токов например 100А посмотрите по ПУЭ гл1,3 какой кабель удовлетворяет этим требованиям. ну а если более точно то надо бы и время пуска знать, тогда возможно и сечение кабеля стало бы по меньше.
Это лично мое мнение
в свое время в универе делали математические модели пуска двигателя, если найду выложу, только они в маткаде
tol9suk
08 Июля 2010
25
428
не забудь потери учесть
Anatoliy57
08 Июля 2010
25
428
Tol9suk
100А пускового тока в этот момент его мощность равна 65 кВт
но 100А/7=14,5А и мощность двигателя 7кВт.
И какой кабель выбирать будем по ПУЭ
Nick Vetroff
08 Июля 2010
25
428
На мой взгляд, не совсем удачно поставлен вопрос.
Что-то я, не припомню такого понятия, как "проверка сечения кабельной линии на запуск двигателя".
Сечения проводов и жил кабелей электросети на напряжение до 1 кВ выбирают по следующим условиям:
- по нагреву расчётным током;
- термической стойкости.
Выбранные сечения проводов и кабелей проверяют:
- на потери напряжения;
- на согласованность с защитой.
примечание
- в сетях напряжением до 1 кВ с числом часов использования максимума нагрузки, не превышающем
5000 ч
, сечения проводов и жил кабелей по экономической плотности тока не выбирают, так как в этом случае они превышают в 2-3 раза сечения, выбранные по нагреву расчётным током.
Далее. Так как в одном узле находится два эл.двигателя (11.0 и 45.0 кВт), то правильнее рассчитывать пиковый ток, а не пусковой при выборе аппаратов защиты (если в схеме нет блокировки, то никто не даст гарантию, что какой-то "умник" не включит одновременно два электродвигателя). Также не повредило бы просчитать трёхфазный ток КЗ (при выборе тех же аппаратов защиты и кабельной линии). Не уверен, что просуммировать все токи для данного узла - верно. ИМХО стоило бы произвести расчёт с помощью метода расчётных коэффициентов.
Mag
09 Июля 2010
294
Nick Vetroff, спасибо, мне это проедельно ясно.
Но при протяженных линиях 0.4кВ и большой мощности двигателя, без частотного преобразователя, может выйти так, что в момент запуска АД, произойдет паденеие напряжение превышающее 30%, а следовательно АД может не запуститься.
Да, и в каком документе Вы нашли, что КЛ-0.4кВ проверяется по термической стойкости?
Nick Vetroff
10 Июля 2010
294
Ок.
Условия обеспечения нормального напряжения на зажимах электродвигателей
. В нормальном режиме сечение и длина кабеля должны обеспечивать отклонение напряжения на зажимах электродвигателей не более ±0,05U
н.дв
. Падение напряжения в кабеле определяется по выражению
ΔU=10
-3
√3∙I∙l(r
уд
cosφ+x
уд
sinφ)
Поскольку на шинах 0,4 кВ должно поддерживаться напряжение 1, 05U
н.дв
(т.е. 400 В), то при напряжении на зажимах электродвигателя 0,95 % U
н.дв
=0,95∙380=361 В общее падение напряжения в сети может составить 10 %. Учитывая это обстоятельство, из приведённого выше выражения можно найти длину кабеля для каждого конкретного случая или уточнить его сечение.
Условие пуска электродвигателя
. Сечение и длина кабеля должны обеспечивать нормальный пуск электродвигателей. Пусковые токи создают увеличенную по сравнению с нормальным режимом потерю напряжения в питающем кабеле, в результате чего напряжение на зажимах двигателя снижается. Возможность разворота двигателя определяется значением остаточного напряжения U
ост
на его зажимах. Считается, что пуск электродвигателей механизмов с вентиляторным моментом сопротивления и лёгкими условиями пуска (длительность пуска 0,5-2 с) обеспечивается при
U
ост
≥0,7U
н.дв
Это условие выполняется, если I
(3)
к.мин
/I
пуск.дв
≥2, где I
(3)
к.мин
- ток трёхфазного металлического КЗ на зажимах электродвигателя при минимальном режиме работы питающей системы; I
пуск.дв
- пусковой ток электродвигателя (каталожное значение).
Пуск электродвигателей механизмов с постоянным моментом сопротивления или тяжёлыми условиями пуска (длительность пуска 5-10 с) обеспечивается при
U
ост
≥0,8U
н.дв
Это условие выполняется, если (что удобно для практической проверки) I
(3)
к.мин
/I
пуск.дв
≥3,5.
Mag
10 Июля 2010
294
Спасибо! Учту еще формулу отношения тока кз к пуск. току.
Не могли бы Вы сказать откуда взяли эту формулу?
Nick Vetroff
11 Июля 2010
294
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988. - 176 с.: ил.
Страница - 47.
Anatoliy57
11 Июля 2010
294
Mag
Вам нужно рассчитывать два двигателя с учетом
1. что допусти один уже работает и на линии уже есть падение напряжения (2 варианта. )
Поэтому нужно брать значения с учетом таких падений.
2. возможно что оба пускаются одновременно (или исключить такую возможность схематично)
Nick Vetroff
11 Июля 2010
294
Возможно имеет смысл при такой длине КЛ (580 м) вести на каждый двигатель свой кабель.
Антон71
12 Июля 2010
294
Двигатель 45 кВт что за двигатель? и что за нагрузка?, если 380/660 треугольник/звезда, то можно ему легкий пуск сварганить.
Mag
12 Июля 2010
294
Запуск одновременно двоих вигателей маловероятен. Один работает на питьевую воду, второй (45кВт) на пожаротушение, конкретной инфы по двигателям нету. Оба рабочий и резервный. Просчитал, выходит или 240мм или 2х120мм. Думаю 2х120 лучше, резервный кабель не учитывал.
mozaika101
25 Июля 2010
294
Условие пуска двигателя: (для тех случаев когда данные - только Рн)
Рн х 2.1 = Iном двигателя
Iном х Кратность тока = Iпуск
I пуск / 2.5 = величина тока выбранного автомата .Это есть в ПУЭ.При этом токе
на автомате отходящей линии всегда будет запуск двигателя .
Вентиляторы-3-4 кратность тока
Насосы - 6-7 кратность тока .
mozaika101
25 Июля 2010
294
Для пуска двигателей применяют частотники- аппараты.уменьшающие пусковой ток, для вашего случая- это необходимо. после частотника ток почти номинал.
mvv610727
26 Ноября 2010
294
Спасибо. Нужная книга!
