/ Проверка срабатывания защитного аппарата и групповых АВ при однофазном замыкании
Bridjones
06 Мая 2010
Уважаемые электрики!
Мне прислали замечание, что я должна проверить срабатывания защитного аппарата и групповых АВ при однофазном замыкании.
Как посчитать эти токи кз?
По формуле "фаза-нуль" не могу, нет данных. Расчитала ток 1ф кз для вводного автомата, а вот как проверить групповые не знаю.
Пожалуйста, помогите!
морозный
06 Мая 2010
А как на вводном расчитали?
в общем случае надо:
- данные трансформатора (Z)
- полное сопротивление петли от транса до дальней точки линии
и далле закон ома
Bridjones
06 Мая 2010
Вот как раз по этой формуле не могу посчитать, нет данных о трансформаторе.
Считала по:
Iкз(l)=0,8Uф/(1,5g(1+m)L/s)
Uф - номинальное напряжение источника питания между фазой и нейтралью, В;
L - длина защищаемой кабельной линии, м;
g - электрическое удельное сопротивление жилы кабеля, Ом*мм2/м;
0,018 Ом*мм2/м - для меди;
m - отношение между сопротивлением нейтрального проводникаи сопротивления фазного проводника;
s - площадь поперечного сечения жилы кабеля, мм2;
0,8 - если полное сопротивление цепи со стороны источника питания неизвестно, то принимается, что напряжение источника питания снижено до 80% от напряжения;
1,5 - принимается, что сопротивление кабеля увеличено на 50% по отношению к его значению при 20 оС из-за нагрева проводников током короткого замыкания.
морозный
07 Мая 2010
это упрощенная формула
к-т 0.8 якобы учитываетя все что выше транса и сам транс.
о трансе воообще ничего? мощность? а потом по справочникам для "некогоегоусредненного" транса выбираешь значения сопротивлений.
з.ы. неплохо бы еще знать как транс подключен Y/Y или треуг-к/Y
морозный
07 Мая 2010
I=Uф/(Zт/3+Zп)
Uф- фазное напряжение
Zт - полное сопротивление транса
Zп - полное сопротивление петли
Bridjones
08 Мая 2010
Нет, данных о трансформаторах нет.
Мне надо проверить групповые автоматы. Это как-то по время-токовой характеристике, чтовы время срабатывание было 0,4 сек.
А как именно посчитать ток кз в линии от автомата до электрически удаленного светильника я что-то не знаю.
Fedosey
08 Мая 2010
Вот вам в помощь табличка в exel, сама все считает, главное правильно данные задать
Bridjones
08 Мая 2010
Федосей, спасибо большое! Табличка в любом случае пригодится, но сопротивления трансформатора у меня нет(((
Fedosey
09 Мая 2010
А какой тр-р стоит в ТП вы тоже не знаете? Вам же только мощность его нужна, во вторник скину вам методику расчета тока КЗ, там есть таблицы практически для всех тр-ров.
Bridjones
09 Мая 2010
В том-то и дело, специально запрашивали мощность трансформаторов и ничего. Абсолютно никаких данных.
Но от таблицы не откажусь!) Спасибо!!!
Fedosey
09 Мая 2010
Во вторник будет таблица =)
DJDJ
16 Мая 2010
Может достаточно замерить прибором ЕР-180или т.п.?
Fedosey
17 Мая 2010
Вот методика.
ees-0b240e8fd57d4929b9323e03cd9680d7.doc.zip
(1643.03 Кб - загружено 224 раз.)
Bridjones
17 Мая 2010
Спасибо, Федосей!!!
