/ Провис кабеля/провода.
корс
01 Ноября 2010
Подскажите где в ПУЭ регулируется провис кабеля/провода?
Допустим:
1) Есть лоток высота прокладки от пола 3 м. Можно ли кабель/провод спустить вертикально к полу без каких либо приспособлений (не крепить к стене, без лотка и т.д.).
2) Есть лоток высота прокладки от пола 3 м. Можно ли кабель/провод спустить вертикально на расстояние 1 м от пола, без каких либо приспособлений (не крепить к стене, без лотка и т.д.).
Перемещений тележек и т.д . нет то есть защита от механических повреждений не требуется ПУЭ 2.1.47 и 2.1.52.
mdb
01 Ноября 2010
А7-92 "Прокладка кабелей в производственных помещениях" см листы А7-92-01ПЗ п.4.2 и А7-92-14 (при вертикальной прокладке кабели подлежат закреплению за каждую конструкцию).
Nikee
01 Ноября 2010
88
602
Еще кабели должны быть защищенны от мех повреждений на высоту до 2м.
