/ Провод внутри электрического щита
Lexy
05 Декабря 2021
117
, cтаж: 27 лет
Здравствуйте. Есть ли какие нибудь требования в нормативной документации касательно оболочки медных проводов внутренних цепей? Если например в школе щит освещения, там разводку внутри щита выполнять ПуГВнг(А)-LSLTx или достаточно просто ПуГВ? Согласно ГОСТ_31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности вроде как надо не просто ПуГВ, а согласно таблицы 2 указанного ГОСТа, т.е. LSLTx! Что думаете по этому поводу?
05 Декабря 2021
Там автоматы соединены ( шины соединительные (гребенки)), а соединительных перемычек по объему горючести совсем ничего.
Самое большее это 1,5 - 2 метра провода на щит.
Lexy
05 Декабря 2021
117
, cтаж: 27 лет
Цитата samsony1:
Таблица 2 применяется для кабелей
не для кабелей, а для кабельных изделий. В том же ГОСТ
3.1 кабельное изделие: Изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.
Lexy
05 Декабря 2021
117
, cтаж: 27 лет
Всегда закладываю 0,3м на каждый полюс коммутационного аппарата. Насколько знаю, в Нанокаде также по 0,3м принимается для расчета проводов для внутреннего монтажа.
Lexy
05 Декабря 2021
117
, cтаж: 27 лет
Ну да. Из ГОСТ 31565-2012
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения.
Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода.
Щиты не относятся к сооружениям, поэтому следует руководствоваться ГОСТами на щиты, а в них все мягко: медные и 690В. Ок
