/ ПРОВОД/кабель ПОД ШТУКАТУРКОЙ
strannik
08 Апреля 2009
38
, Проектный институт, Инженер-проектировщик,
Кабель под штукатуркой! Есть ли где нормы прописывающие, какой слой штукатурки должен покрывать кабель!??
iM
08 Апреля 2009
359
2 639
это к отделочникам, сколько штукатур положит раствора чтобы стена была максимально приближена к вертикальной плоскости, столько и будет.
DmitryDDD
09 Апреля 2009
29
282
, производственно-технический отдел,
В каком-то старом ВСНе говорилось, что слой штукатурки над трубой с прободами(кабелями) не дожен быть менее 10мм. А вот при прокладке проводов без труб слой штукатурки нигде не оговаривается.
Монолит
18 Августа 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Цитата DmitryDDD:
В каком-то старом ВСНе говорилось, что слой штукатурки над трубой с прободами(кабелями) не дожен быть менее 10мм. .......
Вы ошиблись немного, согласно п.3.52. СНиП 3.05.06-85 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
УСТРОЙСТВА":
"Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блоками) при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм. В местах пересечения трубных трасс защитный слой бетонного раствора между трубами не требуется. При этом глубина заложения верхнего ряда должна соответствовать приведенным выше требованиям. Если при пересечении труб невозможно обеспечить необходимую глубину заложения труб, следует предусмотреть их защиту от механических повреждений путем установки металлических гильз, кожухов или иных средств в соответствии с указаниями в рабочих чертежах."
корс
19 Августа 2010
143
1 359
10 мм толщина штукатурки - это жестоко... стены невыдержат...
All-555
19 Августа 2010
143
1 359
Монолит, это про полы написано а под штукатуркой скорее всего это-
3.40. Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность без натеков и острых углов.
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
Хоть и про каналы написанно но и на кабель или провод в трубе тоже распространяется.
Монолит
19 Августа 2010
143
1 359
All-555, да согласен, +1 за уточнение.
