/ ПУЭ 1.2.10
корс
30 Июня 2010
....К числу независимых источников питания относятся
две секции
или системы шин
одной
или двух
электростанций
и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
Расшифруйте плиз!!!
как получить 1 категорию... от одной электростанции.
Я понимаю так, что в электростанции стоит два трансформатора и эти трансформатору запитаны от разных источников (независимых).
Curious
30 Июня 2010
39
, ООО "Интелсток инжиниринг", Главный специалист, cтаж: 15 лет
1-я категория подразумевает две секции шин, которые соединяются автоматом, при исчезновении напряжения на одной из них. В свою очередь каждая из указанных секций должна запитываться от двух других независимых источников (подстанций, или 1-ой подстанции с двумя секциями шин) - это если речь идет о напряжении выше 1кВ.
если говорить о напряжении до 1кВ, т.е. к примеру о 380В, то тут каждая из секций должна запитываться от двух разных понижающих трансформаторов, которые запитываются от РУ-6,10 кВ (высок. напр.) от разных секций.
вкратце думаю понятно, будут ньюансы - спрашивайте.
OBON
30 Июня 2010
229
две секции
или системы шин
одной
или двух
электростанций
Расшифруйте плиз!!!
Здравствуйте все.
Если на электростанции два независимых источников питания (генератора) то да. А так нужно ставить или ДГУ или АКБ (аккумуляторные батареи) либо другой независимый источник. АВР для 1 категории необходим.
корс
01 Июля 2010
229
Вот с этого места поподробней!
Т.е. чтобы добиться 1 категорию, необходимо два трансформатора (однообмоточных) запитанных от одного транс.
---------ОО(6/0,4)------------ -------
ОО(10,5/6) АВ(межсекционник)
ЗЫ: С установкой ДГУ и т.д. это другой вопрос (прошу незатрагивать его)
OBON
01 Июля 2010
229
Если на электростанции есть две секции шин, питание каждой секции производится от разных НЕЗАВИСИМЫХ источников (ГЕНЕРАТОРОВ), то Вы можете взять с каждой секции по одному фидеру и завести на блок АВР. После АВР имеете 1 категорию. Если независимых источников на электростанции нет, то 1 категория согласно ПУЭ не получается не смотря на АВР.
С уважением.
