/ ПУЭ, п.1.3.10
АЛУСЯ
24 Марта 2010
... Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл.1.3.4 и 1.3.5, как для проводов проложенных в трубах, для кабелей - по табл.1.3.6-1.3.8, как для кабелей проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных
проводо
в более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для
проводов
должны приниматься по табл.1.3.4 и 1.3.5, как для проводов проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Вопрос: исходя из данного пункта снижающие коэффициенты применяются для
проводов
, а как быть с кабелями?
корс
24 Марта 2010
ПУЭ 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12. При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.
АЛУСЯ
24 Марта 2010
А если в
лотках
проложены кабели?
корс
24 Марта 2010
Для кабеля до 16мм2 (мое мнение):
следует учитывать сниж коэф привед в табл 1.3.12 и правило прокладки в пучек не более 100мм с растоянием между пучком 20 мм (ссылка на типовой проект 5.407-49-80 ЛИСТ 4)
свыше 16мм2 (хоть по коробу, хоть по лотку)
необходима прокладка кабеля по табл 2.3.1 ("рядная" с растоянием между кабелем "не менее диаметра кабеля"),
без учета снижающих коэф.
Хотелось бы увидеть мнение форумчан по этому поводу!
