/ ПУЭ п.1.7.98
Игорек_72
10 Марта 2011
19
351
Как понимать вторую часть п. 1.7.98 ПУЭ. У меня КТП шкафного типа мощностью 40 и вторая на 63кВа. Выпонен контур заземления согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.10, вертикальные электроды 18мм, длиной 2.5м, четыре штуки, горизонтальные 12мм соединяют контур и все открытые токопровод.части. Экспертиза написала замечание не выполнен п.1.7.98 ПУЭ-7. Звонил эксперту а она про какой то дополнительный горизонтальный контур для защиты от шагового напряжения начала мне говорить, ничего не понял. Может кто сталкивался с таким замечанием?!
Anatoliy57
10 Марта 2011
19
351
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
Игорек_72
10 Марта 2011
19
351
ПУЭ тоже читал.Но дело в том, что контур уже есть у подстанции и как раз "на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента". Эксперт утверждает что нужен еще какой то контур. Какой и зачем?!
Anatoliy57
10 Марта 2011
19
351
Читайте внимательно смысл. пункта правил
Вы ведь вертикальные заземлители соеденили между собой горизонтальным заземлителем это у вас вместе есть заземляющее устройство. Которое равное 4 оМ
Теперь читаем
(должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель ) в нем нет вертикальных заземлителей) и он подсоединяется к заземляющему устройству
park
10 Марта 2011
255
Ставили ТП 10/0,4 - довольно много.
Делали заземление: горизонтальный контур вокруг ТП, с приваренными вертикальными заземлителями.
Проверял и Ростехнадзор, и гос. экспертиза и энергетическая компания.
Никакого дополнительного только горизонтального контура ни разу никто не потребовал.
Для исключения шагового напряжения расстояние между вертикальными заземлителями делается 2,5 м. Может быть в этом фокус.
Кстати Вы этот пункт понимаете не правильно. В качестве заземляющего устройства и могут выступать вертикальные электроды. Хоть ведро закопайте, хоть трактор.
Этот пункт обязывает, именно
обязывает
, и только
обязывает
выполнить
замкнутый контур вокруг
ТП, так как для других объектов контур может быть только рекомендуемым, а заземляющее
устройство может быть например лучевым или иным.
Игорек_72
10 Марта 2011
19
351
Дело в том, что контур выполнен (ст.3 круг 12мм) и присоединен к заземляющему устройству (ст.3 круг 18мм), т.е. получается замкнутый "контур" вокруг КТП есть. Что еще надо не понимаю!!! Второй что ли контур? Как сформулировать корректный ответ экспертизе.
park
10 Марта 2011
255
Какое расстояние между вертикальными электродами?
Кстати по этому Типовому проекту тоже ставили ТП, но заземление выполняли только сами, так как там приведено
только типовое решение
Вам необходимо обеспечить 4 Ом, а вот Вы уверены, что у Вас такое же удельное сопротивление грунта?
Вы должны представить расчет заземляющего устройства, который покажет необходимое кол-во верт. электродов и длину гориз. электрода.
Если сделали как в типовом и представили подтверждающий расчет. Инспектору пишите: замечание не принимается. Вокруг ТП выполнен горизонтальный замкнутый контур с присоединением к заземляющему устройству - вертикальные электроды методом сварки в соответствии с п. 1.7.98 ПУЭ.
PS Шаговое напряжение, это напряжение которое может возникнуть между двумя вертикальными заземлителями в следствии возникновения разности потенциалов. Т.е. в буквальном смысле - Вы проходите над заземлением делаете шаг длиной от 50 см до 1 м например и одна Ваша нога находиться на одном потенциале другая на другом. Дальше знаете что будет. Для предотвращения возникновения шагового напряжения вертикальные электроды соединяют горизонтальным заземлителем. Вторым обязательным способом исключения шагового напряжения является увеличение расстояния между вертикальными электродами. Я рекомендую не ближе 2,5 м.
Anatoliy57
10 Марта 2011
255
3.16 заземляющее устройство: Совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
3.17 заземлитель: Часть заземляющего устройства, состоящая из одного или нескольких электрически соединенных между собой заземляющих электродов.
Игорек_72
10 Марта 2011
19
351
4м. По типовому проекту ОТП.С.03.61.10 л.39. Четыре штуки.
park
10 Марта 2011
255
п. 3.16-3.17 никак ничему не противоречат.
п. 1.7.98 "должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству" -> 1.7.19. "Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников" -> 1.7.15. "Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду."
Замкнутый контур -> приварен к заземлителю - вертикальным электродам, присоединен заземляющем проводником (сталь 4х40 например) к нейтрали корпусу и т.д. ТП.
Даже в типовых так же.
Игорек_72
10 Марта 2011
19
351
То есть один контур всетаки?!
Kolum
10 Марта 2011
19
351
Ребяты! Не парьтесь;-) Должно быть выполнено 2 условия: 1. заземляющее устройство сопртивлением не более 4 Ом. 2. ЗАМКНУТЫЙ контур не далее одного метра, соединенный с заземляющим устройством.
Всем этим условиям может соответствовать один! замкнутый контур ВОКРУГ ТП на расстоянии не более одного метра и с сопротивлением не более 4 Ом. А уж электроды - при необходимости для сопротивления 4 Ома;-)
park
10 Марта 2011
255
Kolum
Почитайте внимательно вопрос с начала. У человека замечание необычное. Экспертиза намекает на второй.
Игорек_72
Да один. Если
РАСЧЕТ
показывает, что гориз. и верт. хватает, то делаете как расчет покажет.
Ссылка только на типовой не корректна. Почитайте выше почему.
PS На самом деле у меня например ни разу не было, что бы заземления хватило как в типовом.
В основном ТП ставились на песке, самое лучшее на супесе, а у них удельное сопротивление 300, 600 Ом.
Там получалась "сетка" из вертикальных электродов вокруг ТП с расстоянием 2,5 м и соединенных горизонтальным заземлителем.
park
10 Марта 2011
255
Так примерно.
Сколько здесь горизонтальных контуров?
Kolum
10 Марта 2011
255
в п.1.7.98 очень четко написано "Замкнутый контур не далее 1 м"
park
10 Марта 2011
255
Ну и на здоровье - в чем проблема то
Игорек_72
10 Марта 2011
19
351
Подскажите расчету контура в программе "электрик" можно верить?! Просто посчитал, (для первой климатической зоны, верхний слой грунта - песок, нижний глина) получился контур из восьми вертикальных электродов длиной по 2м из ст. круг 18мм и горизонтального заземлителя ст.круг 12мм.
park
10 Марта 2011
255
Программу электрик никогда не видел. Все считаю вручную (точнее я сам написал "программу" в экселе) по формулам из надежных источников.
finker
12 Марта 2011
255
Прогу электрик проверял только на потерю 220В = правильно считает. Остальные расчеты не проверял, нет времени.
