/ ПУЭ п.6.3.40
Игорек_72
11 Марта 2011
19
351
Вопрос следующий. В проекте шкаф наружного освещения, от него четыре отходящих линии 380/220В, каждая из которых имеет свою защиту. На самой протяженной линии этого шкафа сидит 42 светильника. В ПУЭ п.6.3.40 сказано что "...на линиях нар.осв. имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными автоматами..." Всего светильников от шкафа подключено 106 шт по четырем линиям. Эксперт утверждает что не соблюден п.6.3.40. Звонил разговарить отказывается, ссылается на то что они не дают консультаций, мол считай количество светильников. А я посчитал и неврубаюсь. Вроде соблюдается п.6.3.40, светильников то меньше 20 шт НА ФАЗУ, получается ставить автоматы нужно только при 61 светильнике на линии 380/220В?
Anatoliy57
11 Марта 2011
19
351
4 автомата однофазные
или у вас 4 линии на 380
Игорек_72
11 Марта 2011
19
351
4 трехфазных автомата.
Anatoliy57
11 Марта 2011
19
351
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих
у, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.
Попытайтесь ему обратить внимание на фразу
У вас на фазу получается 8 светильников
Но есть другой нюанс.
Если у вас ЩО приходит кабель запитки и отталкиватся от него то у вас на фазу 26 светильников.
Тогда выход поставить два щитка освещения со своим запиточным кабелем
Игорек_72
11 Марта 2011
19
351
Это понятно. Получается на ворпрос можно двояко ответить?! Как понять что именно имели в ПУЭ?
Anatoliy57
11 Марта 2011
19
351
Игорек_72
У вас до ЩО от запитки большое расстояние по кабелю
Роман3Р
11 Марта 2011
54
1 118
, Главный специалист,
Цитата Anatoliy57:
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу
У вас 4 отходящих линий каждая
со своим аппаратом защиты
, необходимо считать по каждой линии отдельно , получается менее 20 светильников на фазу в линии .
Anatoliy57
11 Марта 2011
54
1 118
Роман3Р
Да не выходит менее 20 ноль то общий. Значит 4 линии на линию выходит 26 светильтников.
Раз уперся инспектор и тем более говорить не захотел нужно искать выход.
Игорек_72
11 Марта 2011
19
351
Anatoliy57
От КТП до ШУО 60м. А что это важно при соблюдении п.6.3.40.
serks
11 Марта 2011
19
351
Извините, а если смотреть с РУ ( например стадиона, или там бульвара Победы, допустим это РУ только освещения), то получится 120 светильников на фазу и че??
Игорек_72
11 Марта 2011
19
351
Видимо выход один. Ставить автоматы (для защиты светильников) в полости опор, так как опоры стальные граненые и предусматривают такую установку, вот только минус в том, что распред.сеть освещения выполнена СИПом. А это получается нужно выполнить подключение к сети - спуск к автомату - и подъем к светильникам. Так?
Роман3Р
11 Марта 2011
54
1 118
Цитата Anatoliy57:
ноль то общий
Отходит от шкафа 4 линии и каждая линия имеет свой "ноль" и свой аппарат защиты , при чем здесь "ноль" .
Игорек_72
11 Марта 2011
19
351
Просто это влечет изменение объемов. А желательно доказать эксперту правоту принятого решения.
Anatoliy57
11 Марта 2011
19
351
Вот я то о том и говорю что линия имеет свой ноль и получается что на линии 26 светильников
Anatoliy57
11 Марта 2011
19
351
Если инспектор не достанет за нулевой проводник,
то как выход после трехфазного на линию поставьте еще три однофазных и обозначении линий у вас получится не одна линия а три
А всего у вас получится 12 линий.
serks
11 Марта 2011
19
351
Поставить под щитом розетку, или в щите и обозвать его не ШУО а ШР или ШС,а на отходящих наружнего освещения на фазе менее 20шт., а про нуль в ПУЭ не сказано. Вариант в каждый светильник по предохранителю
Beholdzer
12 Марта 2011
178
Тэкс:
1 - причем тут нуль?! 20 светильников на фазу, а не на трехфазную линию с одним нулем!. Если у вас замкнет в одном из светильников, то автомат в шкафу отрубит его и все те, что сидят вместе с ним на одной фазе Просто если их больше 20, то это уже как-то занадто и правила намекают нам о селективности, как раз и заключающейся в индивидуальных аппаратах защиты для отдельных светильников. Остальные фазы отсануться в работе и будут себе гореть наздоровье.
Вот только НЕ НАДО ставить трехфазный автомат в шкаф наружного освещения - ставьте 3 однофазных и ваша проблема будет решена. (в смысле четыре группы по три однофазных автомата).
ЗЫ: А вообще, что у вас за светильники наружного освещения? Просто в опорах (скажем 4 м и выше) мы всегда закладываем разделочный щиток вместе с аппаратами защиты (раньше предохранителями, сейчас автоматами) - не зависимо от того 20 у нас на фазе сидит или 2.
Dmi_3_y
14 Марта 2011
178
Можно заложить в спецификацию арматуру СИП - предохранитель, например в СИКАМе такая есть, но в основном используется на ответвлениях к вводам зданий. Предохранитель ампер на 5 на ответвлении к каждому светильнику. Хотя это будет наверно дороговато для заказчика. А ваще я считаю, что в 6.3.40 надо было написать не "должны защищаться", а "рекомендуется защищать". Я бы на месте эксперта проверил отключающую способность автоматов при ОКЗ в конце линий, это поважнее будет... Линии то наверно длинные...
ternovnik
11 Апреля 2011
99
, гл. специалист,
Не указан объект, где выполняется наружное освещение. Может так случиться, что необходимо в проекте учитывать режимы полного или частичного затемнения. Без автоматических выключателей в опорах режим частичного затемнения на однофазных линиях не выполнить.
Arksun
12 Апреля 2011
131
, инженер 1 категории,
В ПУЭ имели ввиду количество ФАЗ а не ЛИНИЙ! так эксперту в ответе и пишите, он задолбается потом придумывать, как обосновать, что вы не правы!
М. Юрий
13 Апреля 2011
47
1 037
речь идет о подключении определенного количества светильников именно к фазе и аппарат защиты ставится всегда на фазу - причем здесь подключение к "нулю"? просто при подключении однофазных нагрузок к трехфазной сети сечение нуля принимается равным фазному и больше никаких ограничений. мне кажется инспектора "заносит" не в ту область.
igorguzenkov
17 Апреля 2011
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
Проще всё оставить как есть и добавить отдельно прокладку СИП для однофазного подключения светильников. На 3 х столбах установить однофазный авт. выключатель. Получится прокладка как для частного сектора 3 фазы проходят сверху , а для освещения пониже однофазная.
makuz
06 Июня 2011
32
, гл. спец.,
да уж
такой простой вопрос а мнений и решеий такое множество предложили
в кабельных линиях НО всегда ставится защитный аппарат на каждый светильник
а вот в линиях ВЛИ все делаеся по типовому проекту
ныне в РБ действует СТП на СИП4и и там, по-моему нету защиты на каждый светильник
Sergey_R
05 Марта 2019
196
, Инженер-проектировщик,
Есть вопрос. В СП 31.110.2003 есть пункт запрещающий защищать 3-х фазную сеть однофазными автоматами.
Применили данный пункт к наружному освещению. Заказчик говорит что СП не относится к наружному освещению. Кто нибудь знает другой норматив в котором те же требования?
Sergey_R
05 Марта 2019
196
9.1 и 11.7
