/ ПУЭ п 1.3.3
корс
10 Марта 2010
1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) для медных проводников сечением до 6 мм² , а для алюминиевых проводников до 10 мм² ток принимается как для установок с длительным режимом работы;
2) для медных проводников сечением более 6... мм² , а для алюминиевых проводников более
10... мм² ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент 0,875/√Tпв, где Tпв - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).
Подскажите, что такое Тпв если возможно примером....
Liam
10 Марта 2010
Тпв=Тв/Тц, Тц=Тв+Тп
Тв-время работы электроприемника в цикле
Тп-время простоя электроприемника в цикле
Тц-время цикла
корс
10 Марта 2010
Верно?
Liam
10 Марта 2010
т.е. сначала кратковременный ток приводится к длительному, а затем приведенный умножается на коэффициент 0.85/√Тпв
IBAH_TAPAHOB
10 Марта 2010
53
597
, пивовар,
Приведенная мощность к ПВ = мощность дв-ля по паспорту Х корень из ПВ
корс
10 Марта 2010
53
597
Тв-время работы электроприемника в цикле (4 минуты)
Тп-время простоя электроприемника в цикле (10 минут)
Тц-время цикла
Тц=Тв+Тп=4+10=14
Тпв=Тв/Тц=4/14=0,28
ПВ=0,875/корень(0,28)=1,64
I допуст. длительный для кабеля 5х70мм2=180А
в результате он может выдерживать нагрузку 180*1,64=297,6А
Правильно?
Liam
11 Марта 2010
53
597
похоже на правду
корс
11 Марта 2010
53
597
OBON
11 Марта 2010
229
Тц-время цикла
Тц=Тв+Тп=4+10=14
Тпв=Тв/Тц=4/14=0,28
Правильно?
Здравствуйте все.
Позволю сделать поправку. В ПУЭ п.1.3.3 четко сказано, что "С ОБЩЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ЦИКЛА ДО 10 МИНУТ..." что означает, в 10 минут входит время работы (не более 4 минут) и время простоя. Для такого режима и для сечений более 6кв.мм. по меди и более 10 кв.мм. для алюминия расчетный ток при выборе кабеля/провода можно принимать больше чем приведенное значение в ПУЭ для длительного режима на величину 0,875/кореньТпв. Тпв (выраженная в относительных единицах ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ПЕРИОДА В 10 МИНУТНОМ ЦИКЛЕ) В общем существует шкала ПВ (Тпв) которая выглядит так: ПВ40% - Тпв=0,4; ПВ25% - Тпв=0,25; ПВ15% - Тпв=0,15; ПВ10% - Тпв=0,1; ПВ5% - Тпв=0,05; и корень квадратный надо брать из значений (0,4), (0,25), (0,15), (0,10), (0,05) соответственно, а результат еще проверить на допустимость посадки по напряжению. Пример:
Берем кабель медь 10кв.мм. Длительный ток по табл.1.3.6 ПУЭ для трехжильного в воздухе = 55А. Для ПВ40% (Тпв=0,4) корень квадратный из 0,4 = 0,6325. Расчетный ток для данного режима будет равен - длительно допустимый ток 55А умноженный на 0,875/0,6325. Итог = 76,1А. Пример работы в повторно-кратковременном режиме - сварочные аппараты, краны, токарные станки (ПВ задается технологами) и т.д. Ну и стартеры в автомобилях. Ведь при пусковых токах 400-700А и более (напр. у диз. двигателях) сечение проводов не выбирают по длительно-допустимому току провода (240кв.мм и более), а с учетом ПВ (Тпв), и сечение по факту значительно меньше. И отсюда рекомендация автолюбителям, после нескольких неудачных стартов делать перерыв на 10-15минут. а в жару и поболее для остывания проводов до нормальной температуры.
С уважением...
Anatoliy57
12 Марта 2010
229
Карпов Ф.Ф. Козлов В.Н.
Справочник по расчету проводов и кабелей.
Раздел 4.
Выбор сечений проводов и кабелей по условию нагрева.
