/ ПУЭ. табл. 1.3.12. Кол-во проводов более 18. Какой сниж. коэффициент?
Друг_розеток
23 Июля 2009
Здравствуйте. Вопрос по ПУЭ. табл. 1.3.12. Кол-во проводов более 18, а точнее 40. Какой снижающий коэффициент брать? Как он рассчитывается?
OBON
25 Июля 2009
229
Здравствуйте всем.
Вам надо определиться с назначениями кабелей (силовые, контрольные) и разделить их (для дальнейшего анализа и принятия решения), далее силовые кабели также отсортировать на : сечением до 16 кв.мм и выше. Для силовых кабелей сечением более 16кв.мм. прокладка только в один ряд, с расстоянием в свету между ними равное диаметру наибольшего кабеля. В коробе много кабелей не поместится. Выгоднее прокладывать на кабельных полках. (См. раздел ПУЭ 2.3) Для контрольных кабелей понижающие коэффициенты не применяют. Но есть ограничение по диаметру пучка (см. ПУЭ 2.3.124) и высоте слоя в коробе. Силовые кабели сечением до 16кв.мм. (См. раздел ПУЭ 2.1), если нагрузка на кабели длительная (Киспользования более0.7), то многослойная прокладка и пучками не разрешается, прокладка в один слой. Если Ки менее 0.7, то согласно табл. 1.3.12, но думаю, что диаметр пучка или высота слоя в коробе должна быть согласно ПУЭ 2.3.124. Также необходимо учитывать коэф. заполнения короба, не более 40% от поперечного сечения.
С уважением.
