/ пункт ПУЭ
корс
10 Марта 2010
подскажите запрещают ли в нормативы такой случай:
Прокладка внутренней проводки выход из щитовой(ВРУ),
затем по фасаду (допустим подъем на некий этаж)
, вход на этаж и раскючение в щите(РЩ).
Разрешен ли такой способ прокладки (по фасаду)
rosario
10 Марта 2010
66
1 366
а архитектор не против? тады , думаю, можно.Сам так делаю.
polus
10 Марта 2010
66
1 366
А внутри коридоров нет?
IBAH_TAPAHOB
10 Марта 2010
53
597
, пивовар,
если пральна понял, то типа переход с этажа на этаж по наружней стене здания? Если так то не вижу никаких противопоказаний.....если все сделано по уму...
Цитата rosario:
Сам так делаю.
улыбнуло
ржу
вот это аргумент ))))))
корс
11 Марта 2010
53
597
Да, правильно! Может гдето есть запрет прокладки внутрянки по "улице-фасаду"?
IBAH_TAPAHOB
11 Марта 2010
53
597
, пивовар,
Если только кабель по условиям прокладки не подойдёт, а так ...
корс
11 Марта 2010
53
597
а так ...
rosario
11 Марта 2010
66
1 366
аргумент как аргумент))))
Santana
12 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Я прокладывала от ВРУ в подвале до щитов освещения и распределительных по фасаду и потом по 1 этажу. Реконструкция старого кинотеатра - подвал только под кинобудкой, в остальном здании нет подвала. И еще пристрой кружковых помещений сделали. И нагрузки половина в новой части здания. А по кинозалу прокладывать транзит запрещено. По чердаку запрещено. Экспертизу прошла. проложила в мет.коробе с покраской под цвета фасада.
rosario
12 Марта 2010
66
1 366
Цитата Santana:
Я прокладывала от ВРУ в подвале до щитов ...
меня уже осмеяли за такие аргументы))))
Santana
12 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Не очень поняла за какие именно аргументы осмеяли. Если больше негде прокладывать? Что именно?
Конечно если вы скажите что в интернете так считают -то это н6е аргумент. Но прокладка по фасаду разрешена.
И если ввод кабелей выполнен и рабочий к щитовой. А все остальное нужно запитывать с другой стороны кинозала...не столбы же ставить!
rosario
12 Марта 2010
66
1 366
осмеяли за то, что написал: я так делаю)))))
IBAH_TAPAHOB
12 Марта 2010
53
597
, пивовар,
дамы и господа......никаво не осмеивал........"улыбнуло ржу " реально улыбался ))))
Понимаю типа из опыта.
Просто человек про нормативы спросил )))
З.Ы. "Сам так не делал" ))) но мнение что так можно читайте выше ))
rosario
12 Марта 2010
66
1 366
просто все остальные аргументы были сказаны ранее, оставалось тока про себя
Santana
13 Марта 2010
15
511
, Проектировщик,
Аргумент "я так делаю" конечно не проходит в доказательной базе. Нужно искать в СНиПах, ГОСТах и циркулярах хотя бы то что не запрещено.
ГАЧА
17 Марта 2010
15
511
Запрета в нормативах нет, но согласовать с архитектором и заказчиком надо
