/ Пункт ПУЭ 1.7.
(Прочитано 3114 раз)
корс
11 Февраля 2010
Был бы рад если кто либо прокоментирует данный пункт. Интерисует выделенное жирным.
1.7.101.
Сопротивление заземляющего устройства
, к которому присоединены нейтрали
генератора или трансформатора
или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть
не более
2,
и 8
Ом
соответственно при линейных напряжениях 660,
380
и 220
В
источника трехфазного тока
или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора
или вывода источника однофазного тока,
должно быть не более
15,
30
и 60
Ом
380
и 220 В
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом*м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 ρ раз, но не более десятикратного.
Что означает " в непосредственной близости"?
Сергей 123
11 Февраля 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Как можно ближе, что бы расстояние от нейтрали до заземлителя было как можно меньше.
mak#
11 Февраля 2010
25
428
Контур вокруг ТП не может иметь сопротивление заземления больше 30 Ом при 380 В. А с учетом повторных заземлений =>2-х отходящих линий суммарно должно быть не более 4 Ом. Если отходит одна линия - то контур ТП должен иметь <=4 Ом.
Сергей мыслящий
14 Февраля 2010
11
306
, частное проектное бюро,
Вот как я пишу на листе с заземляющим устройством: если измеренное сопротивление выше допустимого (Rз>4 ом при U=380в), выполнить устройство дополнительных заземлителей... Смысл в том, что рассчитать сопротевления ЗУ точно теоретически не возможно. Это связано с фактическим сопротивлением грунта, и что бы его знать точно, необходимы лабараторные испытания, на эти траты заказчик не идет, поэтому при расчетах проектировщик пользуется справочными таблициями или картами, что не всегда бывает точно. Поэтому лично я и пользуюсь такой формулировкой. Проходит.
IBAH_TAPAHOB
14 Февраля 2010
53
597
, пивовар,
Цитата Сергей мыслящий:
....если измеренное сопротивление меньше допустимого (Rз<4 ом при U=380в)....
Видимо все же "...больше допустимого..."
Сергей мыслящий
14 Февраля 2010
11
306
исправил, мех. ошибка, зарапортовался...
корс
15 Февраля 2010
11
306
Вот это тоже прокоментируйте.
Т.е. если у меня р=900 Ом*м, R=9 Ом
или R=4+9= 13 Ом
Wimkrsk
16 Февраля 2010
11
306
Да, и раз уж вопрос по заземлению задам тут и свой, какое должно быть сопротивление заземления у здания без подстанции? Инспектор утверждает что 4 Ом, я почему то запомнил 8 Ом, покопался в литературе, только запутался.
Сергей 123
17 Февраля 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
Сопротивление при кабельном вводе не нормируется, где то в ПУЭ написано, 4 Ома для ТП (6-10кВ).
КСергей
04 Марта 2010
60
1 801
[Это связано с фактическим сопротивлением грунта, и что бы его знать точно, необходимы лабараторные испытания, на эти траты заказчик не идет/quote]Насколько я понимаю-это проблемма проектировщика, мы всегда делаем лабораторные испытания. Заказчику по барабану-как ты расчитаешь, а кого убьет-сидеть ТЕБЕ!
