/ Пусковой ток лампы ДРЛ?
Suh
03 Февраля 2010
408
, Инженер проектировщик,
какой пусковой ток лампы ДРЛ? (лампа на 250Вт)
Anatoliy57
03 Февраля 2010
408
До 2,5 Iном
Время розжига до 7 минут
Suh
03 Февраля 2010
408
тоесть имея 4 лампы...получаем...мощность=1,0х1,3(козфф. пусковой)=1,3кВт.Ток =5,9А
а пусковой 5,9х2,5=14,7А...так?
Антон71
03 Февраля 2010
408
Наверное так. Если вы насчет того, какой автомат должен быть, что б не срабатывал при включении, то отношение тока аппарата защиты к расчетному току линии должно быть
не менее
1,4 (для автоматов с уставками менее 50А). От 50А это отношение равно 1.
Это "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Нормы технологического проектирования
пункт 3.95"
Если не правильно вас понял, извеняюсь...
р.s. Посмотрел, что вы считали, надо на 1,1 (можно1,2) умножить, это потери в ПРА 10%. А что за 1,3 (коэфф пусковой)?
Антон71
03 Февраля 2010
408
Что значит мельком посмотрел. Вообще не так. Вы коэфф мощности не учитываете. В вашем случае при косинус фи =0.5 ток не 5.9А, а 10,9А!!! Или 6,6А при косинус фи 0,9.
Дальше можно на 2,5 умножать.
Suh
03 Февраля 2010
408
Значит включать все это надо пакетником...обычный выключатель не пойдет...они на 10А...спасибо...
ser Faust
03 Февраля 2010
408
вообще простой выключатель 10А может выдерживать двойной кратковременный пусковой ток.... но если в целях глубочайшей!!! безопастности, поищите просто более мощный выключатель
они есть и 12А и 16А
Suh
04 Февраля 2010
408
Прочитайте пост выше...там получаеться за 16А...и что то я такие не нашел!
Anatoliy57
04 Февраля 2010
408
Или через пакетный переключатель, или через модульный пускатель, (поставить в боксе)
Suh
04 Февраля 2010
408
Цитата Anatoliy57:
До 2,5 Iном
Не большое уточнение...
ДРЛ 250 Вт
Рабочий ток 2,15 А
Пусковой ток 4,5 А
Iпуск=2,1хIном
А про пакетник я уже понял! Спасибо!
zprizrak
04 Марта 2010
408
Есть у Schneider_Electric каталог защита и управление электродвигателями. Там есть приложение по выбору пускателей для освещения, ТЭНов.
Andrey59
04 Марта 2010
408
Для справок
http://www.fotorele.ru/lamp.html
