/ Расчет электрической нагрузки котельной
(Прочитано 250 раз)
Proton
09 Октября 2009
Может кто-нибудь подсказать нормативные документы по расчету электрической мощности котельной.Так же интересует коэффициент одновременности (или спроса) работы технологического оборудования для котельной.
Роман3Р
09 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
1. Необходимо отбросить все резервные электроприемники .
2. Установленную мощность рабочих электроприемников умножить на 0,8 если оборудование современное (насосы Грундфоса , Вило и т.п.) а если насосы совдеповского периода - умножить на 0,65 , вот и будет расчетная мощность . Проверено в эксплуатации .
luxe
09 Октября 2009
15
372
В котельной все оборудование работает, кроме резервного! Насосы рабочие работают, освещение составляет малую толику нагрузки и почти всегда горит! Шкафы автоматики тоже задействованны! Клапаны регулирующие тоже работают! Но это для малых котельных без ЧР!
Для них я считаю расчетная Р=установленная Р - P резервных ЭП!
Proton
09 Октября 2009
15
372
А вот на этот коэффициент 0,8 есть какой-нибудь документ (его название)? Например, как в СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", в котором для коэффициентов одновременности приведены конкретные цифры в таблицах.
Сeргей
10 Октября 2009
381
6 230
Я беру 0,7 всегда - и исключаю резеравные из общей Рр. 2luxe не все насосы работают одновременно и не с максимальной загрузкой
luxe
12 Октября 2009
15
372
Посмотрел котельную! Из 16 установленных киловатт почти 14 кВт расчетной мощности у меня стоит (Pу.-Ррез.)! Из моей расчетной мощности 100% задействовано 12,4 кВт! Итого получаю 12,4/14=0,88!
Proton
07 Октября 2010
15
372
Разобрался. Все расчеты по котельной делаю по "Указаниям по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92"
luxe
07 Октября 2010
15
372
Почти год прошел
Proton
08 Октября 2010
15
372
За этот год я разобрался как по-умному считать нагрузку. А вы все расчетыт дедовским методом выполняете... Странно что вас экспертиза еще направила на путь истинный..
Коэффициент 0,88 экспертизу устроил??
АЛУСЯ
09 Октября 2010
15
372
Поделитесь с народом, пожалуйста
для цитирования необходимо выделить нужную часть сообщения и нажать на кнопку Цитата. используйте предоставленные вам возможности в полной мере
/модератор/
Proton
11 Октября 2010
15
372
Пользуюсь "Указаниями по расчету электрических нагрузок РТМ 36.18.32.4-92"
luxe
11 Октября 2010
15
372
Коэффиц. для примера, что может быть и больше 0,8. А с тем что разобрался я тебя Пздрвляю! В общем, тема закрыта!
ВераС
09 Февраля 2011
15
372
Подскажите, по какому разделу "Справочных данных" Тяжпромэлектропроект Вы берете коэффициенты для горелок, сетевых и насосов ГВС? Всегда принимала расчетную мощность по рабочему оборудованию, а теперь столкнулась с требованиями предъявить таблицу расчетов.
Kolum
10 Февраля 2011
15
372
Если требование за отдельную плату, то понятно. А так - коммерческая тайна;-))
Proton
18 Февраля 2011
15
372
Там по всем разделам коэф для насосов и вентиляторов примерно одинаковы... Например, раздел тяжелое машиностроение. Только там все коэффициенты выбраны с учетом того, что оборудование загружено на 70% (отсюда и коэф. использования 0,7). Наши технологи выбирают насосы с другим запасом. Лучше убедиться как загружены ваши насосы. Взять рабочую точку насоса и посмотреть мощность насоса в этой точке. Коэф. испол= мощность насоса в рабочей точке / на номинальную мощность насоса. У меня, например, получались коэф. иногда 0,9..0,95. Поэтому подставлял в расчеты для соответствующих насосов не 0,7, а 0,9...0,95.
