/ Расчет габарита пересечения ВЛ
TDM
23 Июля 2009
19
390
, проектировщик,
Провес провода в заданной точке кривой провисания:
y=x/L[dh+4*fc*(1-x/L)] (1)
где:
х-расстояние от опоры с высшей точкой подвеса до пересечения
L-пролет
dh-разница отметок точек подвеса провода на опорах
fc-стрела провеса
габарит пересечения hрасчетн.=Н-с-у (2)
где:
Н - высота высшей точки подвеса провода с учетом разницы отметок земли установленных опор
с - высота пересекаемого сооружения
у - провес провода в заданной точке кривой провисания провода.
ВОПРОС:
эксперт гутарит, что нужно Н брать как высоту НИЗШЕЙ!!! точки подвеса, т.к. разница отметок точек подвеса провода учтена в формуле (1).
bersek
23 Июля 2009
48
, ОАО "СПО "Арктика", инженер по НиИ,
Найдите книжицу "Конструкции и механический расчет линий электропередач" Крюков К.П., Новгородцев Б.П. там про это все написано очень подробно и доступно. Дак вот там рисунок как раз для этого случая есть (стр.100) и расчет ведется от высшей точки. И если за H принимат, та которая ниже.....как раз результат будет занижен на дельта h.
TDM
23 Июля 2009
19
390
, проектировщик,
эта книга есть:
http://depositfiles.com/files/gdw5s632p
повторяю ВОПРОС:
Например (не буду считать, цифры нашару, т.к. дело не в результате чисел, а в результате того ОТ ЧЕГО вычитать):
опора N1 (высота 12 м)
опора N2 (высота 10м)
разница отметок земли +1,5м в сторону высокой опоры
стрела провеса 2м
габарит=12!!!+1,5-2=8,5
а эсперт утверждает, что нужно:
габарит=10!!!-2=8
bersek
23 Июля 2009
48
если нарисовать графически все эти цифры, то если отнимать от десяти получиться полный бред.......он однозначно не прав
TDM
23 Июля 2009
19
390
, проектировщик,
простите, что значит нарисовать графически цифры и как ЕМУ доказать правильность формулы? (данную книжицу уже показывали - не помогает...:-(( )
Kolum
24 Июля 2009
19
390
А пректировщик и не обязан показывать ни расчеты, ни где брал. Права требования у инспектора нет. В проекте должен быть только результат в виде профиля пересечения. За это отвечает АВТОР проекта, а не инспектор.
Другое дело, когда обмен мнениями между СПЕЦИАЛИСТАМИ.
TDM
26 Июля 2009
19
390
, проектировщик,
1. проектировщик на любые вопросы должен дать ответ!!!
2. профиль пересечения есть и расчеты все, просто он не согласен, чтобы при расчете габарита отнимали провес от БОЛЬШЕЙ высоты (т.к. по его мнению разница отметок высот опор dh уже заложена в формулу см. [1] ).
3. я за решения в проекте отвечаю, но эксперт может и не согласиться с принятыми в проекте решениями. Но... он должен обосновать мою ошибку.
4. этот форум и есть обмен мнениями между СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Ваши мнения?
bersek
26 Июля 2009
48
Насчет графически. Можно ведь этот переход нарисовать и проставить размеры: высоты столбов, разницу отметок, стрелу провеса, дельта h, высоту пересекаемого объекта и посчитать по его методе и по правильной. Когда все нарисованно и с реальными размерами сразу все видно.
TDM
27 Июля 2009
19
390
, проектировщик,
это все нарисовано...(формула ведь - построение параболы :-) )
разница в результатах по двум расчетам 0,5 м (см. [1, 2])
Kolum
27 Июля 2009
19
390
Еще раз: 1. Пректная организация не предоставляет расчеты. Это если по правилам.
2. Насчет СПЕЦИАЛИСТОВ - это был просто тонкий намек, что на ФОРУМЕ - специалисты:-)
3. Ваша ошибка в том, что на чертеже привели формулу.
4. Формула - это такая вещь, которая не подвластна никому: ни проектировщикам, ни инспекторам
5. Если хочется беседовать с неспециалистом - это в расценки на пректные работы не входит :-)))
sandres
21 Октября 2009
19
390
Добрый день!
Подскажите пожалуйста нет ли какой нибудь простой формулы для пересчета габарита и стрелы провеса в зависимости от температуры окружающего воздуха для ВЛ-220-500 кВ? В "умных" книга" приводятся формулы с большим количеством различных коэффициентов, а их просто взять негде...
Заранее спасибо!
Сергей3030
21 Октября 2009
19
390
Добрый день всем!
Я согласен с
Kolum
Формулами и таким расчетами занимаются проектные институты! Нам следует только подбирать соответствующий проект! Где и дано провес по различных температуры окружающего воздуха
Просьба к
TDM -у
! Можно посмотреть «профиль пересечения» вашего проекта с кем инспектор не согласен?
BOBA
11 Апреля 2011
19
390
Понять не могу. почему
В какой книге написано?
Везде пишутy (γ*х/2σ)(l-х)+х*tgΘ
BOBA
18 Апреля 2011
19
390
Что никто не может объяснить?
