/ Расчет нагрузки на ввод школы -мешает посудомоечный агрегат
Santana
25 Мая 2010
15
511
, Проектировщик,
Есть ВРУ с двумя распрделетительными устройствами. На одном -практически все нагрузки, на другом -пищеблок.
Общая установленая мощность 251 кВт
Расчетная 84,2 кВт (без посудомойки)
На РУ1 (освещение и да) -Руст 141,56 кВт, Ррасч =51,4 кВт.
С пищеблоком проблема. Там стоит посудомоечный агрегат 48кВт. Старый. При расчете расчетной нагрузки питающей линии пищеблока считала по формуле 10 по п. 6.20 СП31-110.
Ррс=48+ 0,65х38,04 = 72,72 кВт. (38,04 - расчетная нарузка технологического оборудования0
С одной стороны - это расчетная нагрузка как щита пищеблока, так и РУ2, так он туда один подключается.
На вводные питающие линии по СП 31-110 в примечании к таблице 6.8. п.3 -мощность посудомоечных машин в максимуме нагрузок на вводах не учитывается, то есть на пит.линию расчетная нагрузка получается около 40 кВт с учетом ШАВР.
С логической точки зрения посудомойку такую надо включить в нагрузку ввода на линию, потому что ее все-таки включают и посуду моют. С другой стороны в аварийный режим ее не надо включать. В общем запуталась что куда.
Santana
26 Мая 2010
15
511
, Проектировщик,
Неужели никто не сталкивался??
Anatoliy57
26 Мая 2010
15
511
2 Santana
Немного не понял как у вас получилась формула Ррс=48+0,65х38,04=72,72
Если по вашим данным 38,04 уже расчетная нагрузка, а вы еще применяете к расчетной (К)
По логике ее нужно вести с РУ 2.
Santana
26 Мая 2010
15
511
, Проектировщик,
38,4 - это нагрузка технологического оборудования = 58,4*0,6 +3,0х1 сумма мощности теплового*0,6 плюс механическое*1
На данный момент приняла решение учитывать посудомойку в питающих линиях от РУ2 до ЩС кухни и для питающей линии от ТП до ВРУ. А в аварийную нагрузку на ввод не включать.
Anatoliy57
26 Мая 2010
15
511
С практики. Такую нагрузку я бросаю прямо с РУ.
Чтобы не нагружать распределительный щиток.
Новые посудомойки по мощности намного меньше
Santana
26 Мая 2010
15
511
, Проектировщик,
Я тоже думаю что проще было бы заменить старый агрегат на новую машинку, но школа, бюджет и все такое.
Наверно разумно запитать было отдельно, но как то в голову не пришло...
Спасибо за мысль, школа эта не последняя :-)
Anatoliy57
26 Мая 2010
15
511
Удачи в воплощении идей
Santana
05 Июля 2010
15
511
, Проектировщик,
Сделала как написала -на кухню ВР32 и дальше считала учитывала мощность посудомоечного агрегата как расчетную. Сдала.:-)
Anatoliy57
05 Июля 2010
15
511
Рад за вас
