/ расчет нагрузки ТП
(Прочитано 270 раз)
корс
25 Января 2011
Со стороны 0,4кВ есть нагрузка 600кВА, устанавливает трансформатор 6/0,4кВ 630кВА.
В трансформаторе есть определенно потери энергии, мощность на стороне 6кВ будет определенно больше чем 600кВА.
Вопрос как определить мощность на стороне 6кВ?
Роман3Р
25 Января 2011
54
1 118
, Главный специалист,
В технических даных мощность трансформатора задается не на входе а на выходе .
корс
25 Января 2011
54
1 118
т.е есть коэф который (как в моем примере) 600кВА умножит на заданную величину потерь (КПД).
Есть пример данного расчета?
Заранее благодарен!!!
beh
25 Января 2011
566
это как понять???на входе и на выходе???
не понимаю.вообще-то ном мощность и на 6 и на 0,4 кВ одна и та же.-ПАСПОРТНАЯ.
Отличия лишь в токах.
Токи на высокой стороне естественно меньше.
Вот и всё.
beh
25 Января 2011
566
какая мощность???
мощность трансформатора не меняется.
Передаваемая мощность по стороне 6кВ естественно выше.(пропускная способность).
600кВА -это нагрузка в аварийном режиме?
кол-во трансформаторов в ТП??
если два-то соответственно мощность одного равна половине расчётной нагрузки в самом тяжёлом режиме.
Почитайте ГОСТ 14-209-85 и Вольдека "Электрические машины"/а также Электрическую часть станций и подстанций и курс Электрических сетей.
beh
25 Января 2011
566
мощность трансформатора закладывается его железом (магнитопроводом).
Kolum
26 Января 2011
566
Вы спрашиваете и одновременно навязываете потери
ASSA
26 Января 2011
24
376
Смотрите РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок" ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект", там расчет нагрузок для различных участков сетей, в том числе и на шинах 6, 10 кВ с учетом потерь в трансформаторе, которые кстати зависят от его загрузки
Nikee
26 Января 2011
88
602
Потери хх в трансформаторе ТМГ-630/6/0,4- 1000 Вт, а потери к.з. 7600 Вт.
корс
26 Января 2011
88
602
Я именю ввиду номинальный режим работы а не режим хх и кз...
Хотите сказать входная мощность равна выходной мощности?
Для примера "далеко ходить не надо" тансформатор нагревается, есть потери электрическая мощность превращается в тепло.
Или этим параметром пренебригают???
корс
26 Января 2011
88
602
+1 ASSA
В данном РТМ:
п 3.4 «… Результирующая нагрузка на стороне высокого напряжения определяется с учетом средств КРМ и потерь мощности в трансформаторах.»
пример расчета потерь мощности в трансформаторе в данном РТМ – НЕТ, если я неправ плиз номер пункта…
Как вижу ни кто на это не обращает внимания???
Все же если кто то вел расчет с учетом данных потерь поделитесь примером!!!
ASSA
26 Января 2011
24
376
Примерно выглядит так по РТМ
корс
26 Января 2011
24
376
Спасибо еще раз ASSA
Поделитесь еще методикой расчета данных потерь (на основании какогонорматива, плиз пункт)...
ASSA
26 Января 2011
24
376
Пособие к "указаниям по расчету электрических нагрузок" (вторая редакция) стр. 31
корс
27 Января 2011
24
376
Спасибо!!!
