/ Расчет тока
Pelageia
02 Декабря 2009
25
Как рассчитать общий ток для всего щитка
если одна группа в щитке состоит из люминесцентных ламп, а другая группа - ДРЛ
Iл.л. = Px1,2/220 x 0,9
IДРЛ = (Px1,1/220 x 0,85)х Iпуск.
I общий (для всего щитка) - ?
Iл.л + IДРЛ = I общий - ?
eis
03 Декабря 2009
25
Вы? что их на одну фазу посадили?
Pelageia
05 Декабря 2009
25
Нет, фазы разные, и группы разные.
Надеюсь сейчас с прилагаемыми картинками будет более понятнее.
Вопрос: Как определить ток на схеме питания (2 картинка), если нагрузка люминесцентные лампы и ДРЛ, питаются с одного щитка.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ведь такого же не может быть, чтобы никто не считал ток на схеме питания.
Pelageia
05 Декабря 2009
25
Сложность в том, что если считать ток (в схеме питания) по наихудшему варианту, т.е. по формуле для трехфазного тока, а cosf- 0,85, то автомат на сборке отключается, номинал автомата выбран не правильно по току. Поэтому и возник вопрос как считать ток?
Anatoliy57
05 Декабря 2009
25
Подождите. ведь получается вы завели 3 фазы. а нагружаете только две. Нагрузка
1. нагрузка 1,4 квт
2. нагрузка 2,0 квт
3. 0.
как можно рассчитывать вводной автомат по формуле 3ф
D.mOn
06 Декабря 2009
21
981
, Design Engineer,
наиболее загруженная фаза
1,2 кВт х 3 = 3,6 кВт - Ру'
Рр=Ру' х Кс
Iр=Hh/1,73/0,38/cosф
Pelageia
06 Декабря 2009
25
D.mOn, Не могли бы вы расшифровать формулу.
Почему вы умножаете 1,2 кВт на 3 ?
Что такое 1,2 кВт?
Hh/1,73/0,38/cosф ?
Где можно найти эту формулу в справочной литературе?
В случае, когда все 3 фазы нагружены:
Например:
1. 1,4 кВт - люминесцентные
2. 2,0 кВт - ДРЛ
3. 1,0 кВт - ДРЛ
Anatoliy57
06 Декабря 2009
25
Вот смотрите сайт
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160648
Но не забывайте учитывать время запуска лампы. оно равно 5-7 минут
Anatoliy57
06 Декабря 2009
25
более проще
http://model.exponenta.ru/electro/pz_03.htm
pa
12 Декабря 2009
80
Для такого случая следует считать ток по наиболее загруженной фазе (т.е. по той фазе где большая мощность светильников). У вас это фаза 2 (где лампы ДРЛ). Так же стоит учесть коэффициент спроса, но т.к. у вас суммарная мощность небольшая, то он будет равен 1. В итоге расчетный ток для выбора автомата на сборке будет равен току который вы рассчитали для группы с лампами ДРЛ.
ASSA
12 Декабря 2009
24
376
Присоединяюсь к выше сказанному. Согласно РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок" ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" наиболее загруженную фазу стоит умножить на 3, это и будет мощность щитка освещения. Я поступаю немного другим образом. Мощность указываю суммарную приведенную к трехфазной, а расчетный ток по наиболее загруженой фазе. Успехов и удачи!!!
Anatoliy57
12 Декабря 2009
24
376
Все верно. но в данном случаи на двух фазах стоят лампы ДРЛ у которых есть пусковой ток., и вот этот пусковой ток превышает мощность рабочего тока, автомат может по этой причине выбивать.
ASSA
12 Декабря 2009
24
376
А пусковой ток ламп накаливания разве не больше? Включение из холодного состояния. В нормативке нигде не укзано, но из практики наших электромонтажников было пру случаев, количество ламп около 25 на фазу.
Anatoliy57
12 Декабря 2009
24
376
Да же на 2 квт посчитайте в кратности должен стоять автомат как минимум 50 А + 5-7 минут на розжиг ламп. А рабочий 16А?
