/ Расчет тока КЗ
Aspik
07 Декабря 2010
Добрый день! Возник такой вопрос...Как при проектировании электрики квартиры (розеточная сеть, освещение), производится проверка автоматических выключателей по току КЗ? Может быть у кого есть пример такого расчета...
Kolum
07 Декабря 2010
Расчет тот же. Но, как обычно не хватает данных для расчета, т.е. сопротивление кабеля от ТП до ВРУ, сопротивление стояка до щитка, сопротивление трансформатора. А от этажного щитка и до розетки Вы сами знаете какой провод.
Aspik
07 Декабря 2010
А его вообще надо выполнять? Я посмотрел, как правило отключающая способность автоматических выключателей 6кА. То есть возможно-ли просто выбрать аппарат защиты по другим параметрам и его установить?
Kolum
07 Декабря 2010
Проверить срабатывание всегда полезно.
Если квартира существующая, то уже все давно ДОЛЖНО БЫТЬ проверено
, если же новые уставки автоматов выше, чем были, то нужно проверить.
Aspik
07 Декабря 2010
люциан
07 Декабря 2010
199
, ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 37 лет
ГОСТ 28249-93 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.
Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.
Действует в Беларуси,Введён с1.01.1995.
Советую ознакомится.
diver
07 Декабря 2010
14
58
, глав. спец.,
Вопрос расчета тока КЗ в квартирных сетях ставиться, в основном, не для того чтобы проверить выдержит ли автомат, 6 кА величина перекрывающая возможные токи КЗ с запасом, а для того будет ли этот ток КЗ достаточным для срабатывания этого автомата и отключения поврежденного участка сети в кратчайшие сроки.
На практике реальные данные о значениях токов КЗ можно получить после измерения петли "фаза-ноль"
Измерения должны выполняться на электроприемниках наиболее мощных, а также наиболее удаленных от источника рабочего напряжения
Aspik
08 Декабря 2010
14
58
Спасибо, я уже с ним ознакомился.
Aspik
08 Декабря 2010
14
58
Благодарю Вас
корс
08 Декабря 2010
14
58
+5! Сроки (время отключения) ПУЭ табл. 1.7.1 (1.7.2).
Дополню по поводу отключающей способности:
Самое главное правильно выбрать по отключающей способности автомат защиты стоящий в ВРУ.
На примере АББ и их таблиц координации защиты:
Вышестоящий АВ S200M 15кА
Нижестоящий АВ S200 10кА,
Так вот по таблице координации защиты видно, что нижестоящий (S200 10кА) справиться с током КЗ в 15 кА.
У шнейдера это описывается как «роторо-активный» принцип – когда вышестоящий АВ помогает справиться с током КЗ ниже стоящему.
Вот поэтому не считают, но а по возможности срабатывания в сроки указанные в ПУЭ табл. 1.7.1 сам Бог велел считать)))
Aspik
08 Декабря 2010
14
58
Посчитал согласно ГОСТ 28249-93
1) начальное значение периодической составляющей тока КЗ;
2) апериодическая составляющая тока КЗ;
3) ударный ток КЗ;
Вопрос....как теперь понять, тключит АВ в ВРУ этот ток КЗ или нет?
Александр Т
08 Декабря 2010
24
, проектировщик-электрик,
Выложите пожалуйста, а то в "СтройДОКУМЕНТЕ" его нету.
корс
08 Декабря 2010
24
по периодической составляющей
Aspik
08 Декабря 2010
24
То есть я получил значение Iк.з. равное 1.6кА (начальное значение периодической составляющей), теперь мне нужно узнать, какая отключающая способность у выбранного мной АВ? И эта отключающая способность должна быть < полученного значения тока К.З.?
корс
08 Декабря 2010
24
"отключающая способность АВ должна быть < полученного значения тока К.З.?"
нет, наоборот
отключающая способность АВ должна быть БОЛЬШЕ полученного значения тока К.З.?"
Aspik
08 Декабря 2010
24
нет, наоборот
Спасибо Вам за ответы,Корс. Хотел еще узнать... А для чего мы после расчета периодической составляющей (тока кз) расчитываем апериодическую составляющую и ударный ток? И в примере значение мощности системы было 200КВА...Это константа или она меняется?
корс
08 Декабря 2010
24
200КВА - меняется, в зависимости от системы/
Совет:
- если для проверки срабатывания прикидочно считать (когда значений нет), то бери 200кА
- если считать для того чтоб АВ выдержал (не разрушился) ток КЗ то бери 500кА
Эти значения сам понимаешь средняя по больнице температура, лучше смотри расчетные данные от ТП, которые тебе должны предоставить....
Аппериодическая составляющая "смещает центр синусойды" периодической составляющей, поэтому кажется, что ток (ударный ток) течет больше, но выделение тепла тоже самое.
PS: апериадическая + периодич = ударный ток
Aspik
08 Декабря 2010
24
Я так понимаю, должны предоставить тип и мощность трансформатора, тип и номинальный ток АВ со стороны ВН и НН? Или я что-то упустил? Мощность системы они должны предоставить?
корс
08 Декабря 2010
24
Должны предоставить:
- тип (фамилию) трансформатора (мощность и другие параметры найдешь по каталогу),
- мощность системы или ток КЗ.
Aspik
08 Декабря 2010
24
Ну с мощностью системы все ясно, а куда потом ток КЗ использовать который они выдадут? Просто я в примерах видел расчеты только с мощностью системы
корс
08 Декабря 2010
24
формулы первоначальные внимательно посмотрите.
через ток КЗ можно выразить мощность КЗ
Aspik
08 Декабря 2010
24
Спасибо Вам за терпение и полноценные ответы !
Aspik
08 Декабря 2010
24
Последний вопрос, вот к примеру получил я значение тока КЗ и оно < тока отключения КЗ выключателя... как узнать время, за которое АВ который я выбрал отключит этот ток? Ведь по времени срабатывания устанавливают, проходит ли АВ или нет...
корс
08 Декабря 2010
24
смотри характеристики АВ, т.е. В,С,D или кривые срабатывания I (кА) от t (c)/
люциан
08 Декабря 2010
199
Пользуйтесь на здоровье!
antarex
09 Декабря 2010
199
Не помешало ещё почитать
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
РД 153-34.0-20.527-98
