/ Расчет устройств защиты от импульсных перенапряжений
Смешарик
18 Апреля 2011
Здравствуйте дорогие!
Заказчик в задании написал следующее: "Предусмотреть установку устройств защиты от импульсных перенапряжений и приложить расчеты по их выбору".
Кто нибудь сталкивался с подобным? И если есть расчет скиньте плиз.
Сергей мыслящий
18 Апреля 2011
11
306
, частное проектное бюро,
Расчеты? Методики расчета, принятые нормативно, либо устарели, либо носят рекомендательный или справочный характер.
По большому счету, практика показывает - физика возникновения импульсных перенапряжени может обмануть всех изготовителей, которые типо берут на себя ответственность, продвигая свои типы и средства защиты. Проектировщик только подбирает устройства, исходя из конструктивного исполнения конкретной установки. Если не сталкивались ранее, без проблем. дайте электронку, скину давно известные на этом форуме статьи и каталоги с рекомендациями производителей, Типо ОВО или _HAKEL. Отечественные производители предлагают то же самое, только под другой, отечественной маркировкой
Смешарик
18 Апреля 2011
11
306
Рекомендации завода изготовителя и т.п. это все есть. Нужен именно расчет или как от него отбиться.
Сергей мыслящий
18 Апреля 2011
11
306
Тогда уточни конкретно, о чем идет речь.
Смешарик
18 Апреля 2011
11
306
Мне необходим расчет по выбору устройства от импульсных перенапряжений.
Сергей мыслящий
18 Апреля 2011
11
306
Блин, уточни что за объект, ТП, здание, ж/дом, цех, заправка и т.д, какие сети туда входят, откуда питание - от ВЛ, КЛ и т.п. Да НЕТУ конкретных методик расчета, есть требования ПУЭ, рекомендации РД, есть конструктивные решения, которые учитываем, статьи тех, кто этим занимался этой темой лабораторно и наблюдает практически, отсюда и пляшем, основываясь на личном опыте и изучении. Твой вопрос звучал примерно так - иди туда, не знаю куда, А посему- либо пиши конкретнее, либо закрывай тему. а типо напишите ребята как послать тех, кто требует того, что я не понимаю - это не сюда. Извини, если был эмоционален, удачи
Смешарик
18 Апреля 2011
11
306
Ну зачем так нервничать, валерьянка скоро закончится.
ВРУ административного здания, запитана КЛ от ТП, расстояние до ТП 100м.
Сергей мыслящий
18 Апреля 2011
11
306
Ну вот, еще и издеваешся.
Сейчас уже занят, отвечу чуть попозже, тема вполне серьезная, но, похоже (в твоем случае) действительно в ТЗ ребята переборщили. Освожусь, пару конкретных вопросов, и попробую ответить тебе, до связи. Для начала - молнизащита предусматривается?
Kolum
18 Апреля 2011
11
306
Как же представить заказчику расчет, если это программа в компьютере да еще и чужая? Хорошая отписка? :-)
Anatoliy57
18 Апреля 2011
11
306
Может быть поможет.
Статья.
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ОТ ИМПУЛЬСНЫХ
ГРОЗОВЫХ И КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
ГОСТ Р 51992-2002 УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СИЛОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Приложение А Требования к УЗИП при проведении испытаний класса I
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ОТ ИМПУЛЬСНЫХ.pdf
(624.4 Кб - загружено 98 раз.)
шнурок
18 Апреля 2011
11
306
Помимо ГОСТ Р 51992-2002 почитай также ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения.
И следующая статья будет тебе интересна
шнурок
18 Апреля 2011
11
306
п.7.1.22 ПУЭ
"На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ...
...При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.»
У тя кабельный ввод. Для чего заказчик потребовал их установку? были прецеденты? какие? нужны измерения...
Смешарик
19 Апреля 2011
11
306
Всем спасибо за отклик.
Попробую ответить по пунктам.
1. Здание существующее, просто хотят на поменять устаревшее оборудования на новое, вот и написали...
2. Молниезащита незнаю, скорее всего отсутствует (здание старой постройки).
3. Писал задание молодой парень, тока институт закончил, ну а все на его стороне, мол не можете найдем других, а терять никак нельзя
Сергей мыслящий
19 Апреля 2011
11
306
В твоем случае кабель в земле, поподание молнии исключается само сабой. Откуда взяться импульсному перенапряжению? Было бы питание по ВЛ, тогда понятно, нужно было бы ставить. Занос может быть по внешним сетям, проложенными открыто. Есть такие? (газопровод, другие трубопроводы по эстакадам или опорам и т.п.)
Смешарик
25 Апреля 2011
11
306
Сетей проложенных открыто нету. Будем значит уговаривать, чтобы этот пункт исключили.
Сергей мыслящий
25 Апреля 2011
11
306
Достаточно выполнить повторное заземление и основную систему уравниваня потенциалов на вводе. (про дополнительную,если необходимо - тоже не забывай)
Сергей мыслящий
25 Апреля 2011
11
306
шнурок
25 Апреля 2011
11
306
уговаривать не нужно, только пусть распишут конкретно от чего хотят защищать (параметры и величины) на 1-ой ступени, на 2-ой ступени...
OBON
26 Апреля 2011
229
Здравствуйте все. Возможно Автору пригодится данная ссылка.
http://energoems.ru/shzip/teoriya
Также посмотрите там же УЗИП и ШЗИП. Скорее всего речь идет о защите от импульсного перенапряжения на вводном устройстве, ВРУ здания. Или еще ниже на уровне групповых шкафов.
шнурок
27 Апреля 2011
229
хорошие штучки - главное что термозащита в них стоит.
а то пожарчики не радуют из-за выравнивателей...
