/ Расчет в Dialux - Белинтегра VS GVA lighting!
v4dEr
17 Декабря 2010
57
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, помогите найти правду!
Белинтегра ЛПП 66 "Титан" 4x80 Т5 (24600 lm, лампа - Т5, 340Вт)
GVA lighting ЛПО 10 4x80 Т5 (28000 lm, лампа FQ80W/840HO, 350Вт)
При расчете одного и того же помещения, у Белинтегра показывает освещенность практически в 2 раза больше по сравнению с GVA. Какой базе верить? Проектируем освещение цеха, поэтому вопрос серьезный.
PPT
18 Декабря 2010
57
Правды в обоих случаях может не оказаться... Тут всё зависит от качества фотометрических файлов той самой базы, которую вы пользуете. Где и кто их сделал? База делалась лабораториями Dial, Relux, Erco? Или при момощи каго-нибудь непонятного софта: генератора LDT, IES файлов?
Попробуйте взять для сравнения подобные файлы светильников от Osram, Philips и др.
VVB
21 Декабря 2010
267
, Главный специалист, ГИП,
или Световые Технологии
их базам можно доверять
Беня86
22 Декабря 2010
267
Кто в чем щитает освещенность, первый раз решил воспользоватся диалюксом и сразу же возник такой вопрос: кабинет 18м2(3х6), высота 3м,взял базу даных светильников Световые технологии и начал щитать в диалюкс получается 3 светильника для 300лк типа ARS 4х18, начал прикидать по старому доброму кноррингу и применяя только упрощенний метод розчета по удельной мочности (N=(6,8*18/80Вт)*3=4,6!!!!!) вижу разницу и не просто разницу а разницу в два светильника!!!!кто что скажет интересного по етому поводу??(диалюксом щитаю только приложением диалюкс лайт)
sergey_ghl
22 Декабря 2010
267
Это не аналогичные светильники, у них разные значения кпд, типы кривых силы света, поэтому и значения освещенности отличаются.
systproject
22 Декабря 2010
267
При таком расположении средняя освещенность получается Ecp [lx] 260. Т.е. недостаточно столько светильников. Возьмите 2х2 и получите Ecp [lx] 334. Что нас уже устраивает.
Программа предлагает оптимальный вариант, но он не всегда устраивает. Потом всегда нужно корректировать ручками для достижения нужного результата.
Беня86
22 Декабря 2010
267
в принцыпе я уже разобрался, когда начал щитать углубленно, и сравнил коефицыент использования через индекс помещений то оказалось что для новых светильников коефыцыент намного выше вот и вышло
PPT
25 Декабря 2010
267
А почему только в лайт?
VVB
26 Декабря 2010
267
Лайт - это предварительный расчет.
Я тоже сначала пользуюсь Лайтом, но потом перехожу в полноценный Диалюкс. Там уже все конкретно видно как происходит светораспределение.
Тем более необходимо учитывать освещенность не для всего кабенета, а всегда нужно его разбивать на зоны (рабочие зоны - где непосредственно происходит рабочий процесс). Зачем мне освещенность 300лк в зоне входа в кабинет или там где установленна офисная мебель?
Sa_Bor
14 Января 2011
20
, ГП МГИ благоустройства и городского дизайна, Гл.спец, cтаж: 18 лет
а как Диалюксе правильно учесть Кз (коэффициент запаса), ихний аналогичный показатель как-то связан с нашим Кз???
Alex35
11 Февраля 2011
20
Уважаемый v4dEr сравниваемые вами два светильника имеют абсолютно разную конструкцию, вплоть до применяемых материалов для их изготовления, соответственно эти два светильника имеют различные фотометрические характеристики и различные сферы применения.
Сравнивая светильник GVA lighting ЛПО 10 4x80 Т5
http://www.gvalighting.by/products/id/57
(который имеет IP20) больше подходит светильник ЛПО 10 "Комета" IP23 ЗАО "Белинтегра"
http://www.belintegra.by/katalog/division/%D1%81atalog/product/553
, которые чаще всего применяются для освещения торгового и логистического сектора.
А светильник Белинтегра ЛПП 66 "Титан" 4x80 Т5
http://www.belintegra.by/katalog/product/1766
именно ориентирован на освещение промышленного сектора со степенью защиты IP66 и аналогов такому светильнику у GVA lighting нет!
Поэтому Вы сравниваете не сравнимое!
Про фотометрические базы:
БАЗАМ ЗАО "Белинтегра" МОЖНО ВЕРИТЬ! Для ЛПП 66 "Титан" фотометрические файлы делала аккредитованная лаборатория
http://list-lab.ru/
