/ расчет заземляющего устройства в карьере
марина123
28 Января 2019
57
как правильно можно выполнить расчет заземляющего контура в карьере (на 4 Ом) с сопротивлением грунта более 100Ом (500Ом)
Электрон
28 Января 2019
1 588
методом "втыка" ))
1. воткнули штыри
2. замерили
3. если не удовлетворяет условию повторить с п. 1
у нас так на ТП было... по расчету 12 штырей, по факту около 30 вышло )
bratiwka
28 Января 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
А использовать глубинное заземление или химические заземляющие электроды религия не позволяет?
Электрон
28 Января 2019
1 588
сам был молодой неопытный ))) + а делал не я ( я тока смотрел)
MikhailShestakovich
26 Июля 2019
, ЧУП "ИНФОНАЛАДКА", Электромонтер по наладке электрооборудования, cтаж: 14 лет
20 Ом по норме будет
26 Июля 2019
7 505
уже в одной из тем писал про такое.
когда нет грамотной геологии грунтов, как многие решили дорого и необязательно, с точной картиной типов грунтов по глубине, по водонасыщенности, с лабораторией по сопротивлению и агрессивностью грунтов к электротехническим материалам, так и будет в проекте -
1. забить один электрод, замерить
2. если не по норме - см. п.1
одно слово - "филькина грамота".
RUBENza
29 Июля 2019
12
161
, Инженер, cтаж: 14 лет
Делайте выносное заземляющее устройство за бортом карьера, а потом тяните заземляющий провод по опорам вниз, а внизу возле приключательного пункта или ПКТП делайте повторное заземление в виде небольшого контура из четырех штырей. Это стандартное решение для карьеров.
Если насосная станция карьерного водоотлива или перекачивающая станция, которая установлена более менее стационарно, то разумней контур сделать по месту (возможно даже где-то использовать электролитические заземлители, чтобы не бить слишком много штырей. Но тут же опять вопрос экономики, вещь сама по себе не дешевая).
RUBENza
29 Июля 2019
12
161
Учитывая специфику работы в карьере (постоянно меняющийся рельеф и положение оборудования), а также стоимость электролитических и химических заземлителей, использовать их в карьере не рационально.
bigmaster
31 Июля 2019
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 42 лет
Я удивился, что никто не вспомнил, как рассчитывают заземлители. В формуле есть сопротивление грунта. Т.е. при повышенном сопротивлении можно применять электроды побольше. Или кол-во побольше. И фсе.
Конечно, другие решения не исключаются.
31 Июля 2019
7 505
интересно требования ПУЭ на этот счёт вы читали ?
или экономические расчёты целесообразности например 50-100 заземлителей при меняющемся рельефе и размерах карьера, как справедливо было сказано ?
bigmaster
31 Июля 2019
1 058
А ща меня удивило, что вы не считали кол-во и размер заземлителей, но сделали свой вывод. Может, сначала сосчитаете?
31 Июля 2019
7 505
если не трудно - посчитайте, сударь, и проверим.
31 Июля 2019
7 505
глубина множества электродов - вещь предсказуемая и закономерная, как и шаг между ними.
bigmaster
31 Июля 2019
1 058
Узнать бы поподробнее про расстояния в таком решении. И про нормативку.
bigmaster
31 Июля 2019
1 058
Цитата samsony1:
если не трудно - посчитайте, сударь.
Пусть каждая сторона обосновывает свои доводы своими силами. Довод ваш - обосновывайте. Фсе.
RUBENza
01 Августа 2019
12
161
Нормативов не так много:
1. Нормы технологического проектирования горнорудных предприятий с открытым способом отработки ВНТП 35-86
2. Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок открытых горных работ РД 06-62-94
3. Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых Серия 03. Выпуск 78
4. Здравый смысл
Не все в проектировании сводится к нормативным документам. Иногда просто нужно включить голову и подумать.
bigmaster
01 Августа 2019
1 058
В нормативке точно написано про особенности заземления в этом случае? Все же не электроснабжение горнорудного предприятия в целом рассматриваем.
А про расстояния в вашем решении можно подробнее? Головы, видите ли, у всех разные, а метры - они для всех одинаковые. Кстати, и омы.
Повторный заземлитель какое сопротивление растеканию тока имеет?
И какого сопротивления грунты рассматриваются?
RUBENza
01 Августа 2019
12
161
Может мне за Вас еще рабочку сделать и зарплату получить БИГ МАСТЕР? Включите голову поройте нормативку и сделайте расчеты если Вам необходимо конкретно под Ваш случай. Пишу ведь не просто так все это! Сделали не один карьер с добычей 30-40 млн. м3 с огромным количество карьерной электрической техники (экскаваторы, буровые, карьерный водоотлив, связь и т.д.), сдали в эксплуатацию РТН и эксплуатируем благополучно не один год.
bigmaster
01 Августа 2019
1 058
Я рад, что умеете. Мне не надо, спс. Если важные черты
вашего
решения раскроете, я пойму, где его можно применять.
Сорян, но эксплуатация для меня не показатель. Я недавно видел как сотрудник энергосервисной компании обрезок арматуры длиной 15 см вбивает в асфальт и называет заземлителем. Проверяющий принимает эу и она эксплуатируется не один год. И так повсеместно. Это не в ваш огород, но так бывает. А вы цифры все же дайте. Они придадут реальности вашему решению.
01 Августа 2019
7 505
Цитата bigmaster:
Если важные черты вашего решения раскроете, я пойму, где его можно применять.
вам точно не пригодится.
Цитата: кинофильм "Собачье сердце" - проф.Преображенский
и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё …
bigmaster
01 Августа 2019
1 058
Дело добровольное, если товагищу трудно, не вопрос - перетерплю. Не люблю мучить людей. А вы - молодец... делаете вывод так легко, интеллектуально... и без всяких оснований.
Одного дядьку из Древнего Рима напомнили... который каждую речь заканчивал словами "Карфаген должен быть разрушен". Я сфантазировал такое: "... Друзья, начинаю радиопередачу с пожелания доброго утра тем, кто уже на трудовой вахте... Я верю, что они, как и я, всегда будут помнить, что... Карфаген должен быть разрушен!".
