/ Расчет зоны защиты молниеприемной мачты на АЗС
Sirius85
20 Июля 2022
219
, главный специалист,
Доброго дня коллеги, может кто сталкивался с расчетом защиты одиночного молниеприемника на АЗС. Имеется собственная база по ремонту автомобилей, на ней маленькая АЗС на 2 колонки. Было решено установить одиночный молниеприемник в виде мачты 10м(прилагается схема размещения), достаточно ли данного решения?
Схема размещения молниеприемной мачты.pdf
(120.4 Кб - загружено 26 раз.)
20 Июля 2022
Дыхаетльные клапана не попадают в зону защиты
У вас конус будет с радиусом 12 метров в основании
DpeHep
20 Июля 2022
51
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Про зоны ВI-г не забывайте
МЗ завправка.pdf
(155.25 Кб - загружено 25 раз.)
Sirius85
20 Июля 2022
219
Можно узнать как считали?
Sirius85
20 Июля 2022
219
7.2.7 Стандартными зонами защиты одиночного молниеприемника высотой h являются зоны, огра-
ниченные симметричными двухскатными поверхностями, которые создают в вертикальном сечении
равнобедренный треугольник с вершиной, равной h, и основанием, равным 2 * (htgа) по СН 4.04.03-2020
Sirius85
20 Июля 2022
219
согласно моих подсчетов я получил 20м, может что то понято не так
Sirius85
20 Июля 2022
219
2*(10*tg45(=1))=20м
DpeHep
20 Июля 2022
51
20 м у вас это основание треугольника, т.е. диаметр конуса. Радиус получается и вовсе 10м.
Sirius85
20 Июля 2022
219
Благодарю, не так понял
Sirius85
20 Июля 2022
219
А если цистерны в земле, а клапана выступают на 3,1 метр над уровнем земли, мне выходит 6 метров брать от земли с учетом взрывоопасной зоны в месте нахождения клапанов?
20 Июля 2022
СН 4.04.03-2020
7.1.5 При наличии на зданиях (сооружениях) специальных объектов прямых газовыводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов , пара и суспензий
взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над урезом труб ограниченное полушарием радиусом 5 м. Для газовыводных и дыхательных труб, устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции, оборудованных колпаками или «гусаками», в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над срезом труб, ограниченное цилиндром высотой Нпр и радиусом Rпр:
Sirius85
20 Июля 2022
219
То есть если мои трубы оборудованы колпаком то при молниеприемнике 16м(изображение прилагается) мне достаточно такого покрытия?
зона защиты молниеприемника.pdf
(2.37 Кб - загружено 16 раз.)
DpeHep
20 Июля 2022
51
Всё тот же пункт 7.1.5: "...Для газовыводных и дыхательных труб, устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вен-
тиляции, оборудованных колпаками или «гусаками», в зоне защиты молниеотводов необходимо преду-
сматривать пространство над срезом труб, ограниченное цилиндром высотой Нпр и радиусом Rпр:
— для газов тяжелее воздуха:
при избыточном давлении внутри установки, кПа, менее 5,05 — Нпр 1 м, Rпр 2 м;
то же от 5,05 до 25,25 — Нпр 2,5 м, Rпр 5 м;
— для газов легче воздуха:
при избыточном давлении внутри установки, кПа, до 25,25 — Нпр 2,5 м, Rпр 5 м;
то же св. 25,25 — Нпр 5 м, Rпр 5 м."
Отмерьте над своими клапанами соответствующие величины и получите зону, которую требуется защитить.
20 Июля 2022
Sirius85
Рассмотрите вариант установки второго молниеприемника в зоне дыхательных клапанов
что бы не увеличивать высоту первого молниприемника.
Sirius85
21 Июля 2022
219
А есть вообще нормируемое расстояние от молниеприемника до подземного резервуара и дыхательных клапанов, для клапанов если по п.7.1.5 то вроде как понятно, не менее 5м
