/ Расчетная нагрузка офиса.
корс
27 Октября 2010
Мне необходимо сделать проект для электроснабжения офиса.
Есть компьютеры (рабочие места), принтеры розетки для микроволновки (бытовые, кухня). Имеется их установленная мощность.
Вопрос как рассчитать расчетную нагрузку и свести это все на ВРУ?
В СН512-78 п. 5.4 дана табл. 3
Есть ли еще какой либо документ регулирующий коэф. использования?
All-555
27 Октября 2010
Читал рекомендации по выполнению электропроводки в детских компьютерных центрах сейчас этой книженки нет у меня да и название может както по другому было, для компьютеров Кс до 8 компов-0,9 от 20 компов-0,8, эти значения и беру всегда
корс
27 Октября 2010
Так понимаю Рр будет, если я посчитаю отдельно (по СН512-79 п 5.4 табл.3):
1) компьютеры к 1, либо к 2 пункту;
2) принтеры к 3, либо к 4 пункту.
затем "1)" + "2)"
к этой сумме прибавлю розетки на кухне (2 квт), и получу Рр в РЩ.
корс
27 Октября 2010
Если таких несколько офисов(разные РЩ), то как посчитать суммарную Рр?
Anatoliy57
27 Октября 2010
Коэфф. использования отдельного эл. приемника -«kи» или группы эл. приемников – «Ки» - отношение средней активной мощности отдельного электроприемника (ЭП) Рс или группы ЭП Рс за наиболее загруженную смену к ее номинальному значению:
kи=Рс/Рн; Ки= Рс/Рн
корс
27 Октября 2010
Цитата Anatoliy57:
С определением что такое Ки у меня проблем нет.
Есть проблема с определением "средней активной мощности отдельного электроприемника (ЭП) Рс или группы ЭП Рс " - особенно группы... группы сведенные по этажам (различные РЩ) в ВРУ.
!!!Необходимы цифры!!! Где еще в нормативке про офис пишут?
beh
27 Октября 2010
566
сп31-2003
корс
27 Октября 2010
566
Цитата beh:
сп31-2003
а точнее про офисные компы и принтера в сп где написано???
beh
27 Октября 2010
566
мля.у тебя один офис??ставь один вводной щит с учётом и собирай отдельно освещение-отдельно силу.вот тебе расчётная нагрузка офиса.
вводной щит запитываешь от вру.
beh
27 Октября 2010
566
если офисы разные.считаешь расчётную нагрузку для каждого офиса.
затем на вру-считаешь нагрузку на каждой секции соот-но.
расчётную нагрузку на вру считаешь с учётом коэфф.несовпадения максимума.
корс
27 Октября 2010
566
с учётом коэфф.несовпадения максимума - где его взять?
2 офиса. 2 РЩ. 1 ВРУ(одна секция).
beh
28 Октября 2010
566
в сп там есть табл.офис относительно офиса.
All-555
28 Октября 2010
566
СП п.6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Ррр, кВт, следует определять по формуле
Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7)
где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (
в том числе для подключения оргтехники
п - число розеток.
Какие несовпадения максимумов на вводе если 2 офиса, было-бы офис и магазин другое дело.
А для компов бери Кс=0,9 до 20шт., а свыше 20 Кс=0,8
beh
31 Октября 2010
566
60Вт для оргтехники??? смеётесь что-ли?
мощность оргтехники и всего технологического оборудования даёт технолог.
для компьютеров 400Вт.
по поводу несовпадения максимумов-см.табл.6.13
орган и учреждения и максимум относительно их же.-получается 0,8!!!!!!!!!!!
pvm
01 Ноября 2010
566
Измеренные нагрузки: системный блок + ЖК монитор 22 дюйма - запущен Word и AUTOCAD - потребление 70 Вт, добавлен DIALux (в состоянии расчета освещенности) - общая нагрузка 110 Вт.
Делайте выводы! Для офисных компьютеров никаких 400 Вт.
Anatoliy57
01 Ноября 2010
566
Расчёт мощности
При расчёте мощности, потребляемой компьютером, обычно пользуются т.н. "эталонной системой".
То есть вы должны сравнить свой компьютер с эталонным и, прибавляя или отнимая разницу в мощностях видеокарты, процессора и других комплектующих, оценить свою систему.
Эталонная система:
Двухъядерный процессор Intel Core 2 Extreme X6800 (2,93ГГц)
Видеокарта Foxconn GeForce 8800GTX
2 Гб оперативной памяти DDR2-800 SDRAM (Mushkin XP2-6400PRO, 4x512 Мбайт)
Два винчестера Western Digital WD1500AHFD в RAID 0
Полное потребление системы - 280 ватт.
Теперь осталось немного посмотреть на задней панели технические характеристики вашего блок питания.
