/ Расчетная нагрузка прачечной приюта
Santana
15 Октября 2010
15
511
, Проектировщик,
Прачечная обслуживает приют для подростков.
Стоит оборудование: стиральные машины -19 кВт, 4,8 кВт -автоматические.
Сушилки -12 кВт и 5,2 кВт. Еще есть машинка старая на 220 В для дезинфекции вещей.
Водонагреватель 2,0 кВт для мытья рук и для той машинки дезинфекционной. Ну утюг еще.
В день закладывают стирать 3-4 раза в каждую машину. Соответственно сушить тоже 3-4 раза.
Получается что оборудование должно работать одновременно, и расчетная мощность равна установленной.
В СП110 есть коэффициент спроса для прачечный и фабрик химчистки -, при количестве э/приемников свыше 5 - 0,5. Но здесь не фабрика и не промышленная прачечная.
Как думаете -расчетная мощность в данном случае равна установленной? 500Вт на освещение уже не делают погоды.
Anatoliy57
15 Октября 2010
15
511
А эксперт не упрется в то, что стиральная машина работает в циклическом режиме.
Да и водонагреватель так же.
Santana
15 Октября 2010
15
511
, Проектировщик,
Но вполне может возникнуть момент что работают все агрегаты. Вот и не знаю упрется или нет. Делаем реконструкцию только прачечной. Остальное здание не трогаем. оборудование все установленное без изменений. Но старого проекта не видела, как там решили проблему. Запитывать СИПом - 20 м, так что по току пройдет в любом случае.
корс
15 Октября 2010
15
511
До этого какой АВ в щите стоял?
Santana
15 Октября 2010
15
511
, Проектировщик,
там не подобраться чтобы посмотреть что стоит на вводном щите, есть еще щиток,его явно меняли лишь бы работало, что толку что на все машинки стоит по 40А автоматы? Эксперту при проверке пректа на это наплевать.
А в ВРУ здания не дали посмотреть что стоит на отходящей линии, но скоррее всего тоже с запасом.
корс
15 Октября 2010
15
511
Надо смотреть. По этим параметрам у вас хотябы заделы по максимальному потреблению будут.
Anatoliy57
16 Октября 2010
15
511
Santana
А возможен такой вариант?
Стиралку на 19 кВт запитать отдельным кабелем. Тогда на нее К=1
А второй кабель бросить на все остальное. там должно получиться где то 0,8
