/ Расход электроэнергии
Voland
04 Января 2010
Возникли разногласия с энергоснабжающей организацией по потреблению электроэнергии! Помогите разобраться кто прав!
счетчик установлен не на границе балансовой принадлежности !!!потери в сети (КЛ10кВ) и в трансформаторе оплачивает покупатель!!! все верно согласен.
G-расход электроэнерги по счетчику, кВтхч
а-процент потерь электроэнерги в сети и трансформаторе, %
W- расход электроэнерги с учетом потерь (оплачиваемый потребителем расход), кВтхч
энергоснабжающая организация составляет пропорцию
w - 1
G - 1- (а/100)
из пропорции получаем, что w=G/(1-(a/100)), если в числах, например, итого получаем w=10/(1-(10/100))=11.11 кВтхч (к оплате)
Если же мы просто расход по счетчику G умножим на процент потерь (что вроде бы тоже логично, как я думаю), получим w=G+(G*a/100)=10+(10*10/100)=11кВтхч (к оплате)
Вопрос: справедлива ли такая пропорция? и почему получаются разные значения?
Тошка
12 Января 2010
Voland, давайте разберемся, к вам приходит 10кВ?, линия на балансе у вас или у энергоснабжающей организации?, и потери в трансе-? (он у вас недогружен)
Тошка
12 Января 2010
Методические указания по расчету по потерь в линиях и книга Панфилова
P.S. Размер файла: 19.76 MB
s.bars
12 Января 2010
По первой методике ничего не понятно
кто её выдумал, а вторая всё верно.
Тошка
12 Января 2010
Вообще то есть программа лицензионная у энергоснабжающей вас организации, вы пишите письмо с обращением рассчитать потери в линии и внести расчет и изменения за минусом "потерь" в основной договор по электроснабжению. И никуда они не денуться , рссчитают , распечатуют все потери и условные и еще какие-то(сейчас не помню)и будут обязаны минусовать из основного расхода потребления вами. Я ведь с них выбила- потери. А эти документы все равно понадобяться, чтоб просто их проверить, то ли они вам высчитали или нет.
Voland
13 Января 2010
Тошка, отвечаю на Ваши вопросы:
кабельньая линия подходит 10кВ, находится у нас на балнсе, поэтому потери в линии и в трансформаторе мы берем на себя (с этим я согласен)!!!
вопрос в другом: почему нельзя просто расход по счетчику умножать на прощент потерь и платить за расход с учетом потерь? они же дают формулу, вроде логичную, но расход по ней получается выше?
?ПОЧЕМУ?
может тут дело в математике, т.е. математически пропорция составляена не верно и следовательно формула не верна?
Тошка
13 Января 2010
Зря конечно вы взяли на себя линию 10кВ, но дело хозяйское, значит у вас есть и кабельщик -спайщик и лаборатория и т.д....Постараюсь, на работе отсканировать документ с произведенными расчетами потерь в линии (энергоснабжающей организации), попробуйте по их формулам просчитать, может все и сойдется, там одни нагрузочные -по трансу рассчитывают и условно-постоянные-зависит от количества дней в месяце, каждый месяц эта цифра меняется(будьте внимательны).
Ну если и так не найдет суть, то проще съездить в энергоснабжающую организацию и пообщаться с вашим инспектором.
Voland
15 Января 2010
"Постараюсь, на работе отсканировать документ с произведенными расчетами потерь в линии"
Спасибо огромное, буду очень признателен!
GosaR
19 Января 2010
37
, Глубокские ЭС, техник,
?ПОЧЕМУ?
Здесь чистая математика. По вашему расчету потери считаются от показания счетчика в конце линии. По расчетам снабжающей организации потери считаются от отданной электроэнергии в начале линии. В принципе они правы.
Voland
22 Января 2010
37
Gosar, но ведь при взаиморасчетах с энергоснабжающей организацией процент потерь берется от расхода полученного по счетчику W=G+(G*a/100), и в этот процент уже заложены потери в КЛ и в трансформаторе. Следовательно про "начало и конец линии" не совсем укладывается в голове!
А на счет математики я с Вами согласен, если не трудно подскажите где можно про это почитать, так сказать освежить в памяти!
s.bars
23 Января 2010
37
Все электроснабжающие организации при расчёте потерь пользуются ПРИКАЗом
от 30 декабря 2008 г. N 326 МИН. ЭНЕРГЕТИКИ РФ (если вы в РФ) и все лицензионные программы считают расчёт потерь под данный приказ и чтоб считать потери по данным начала линии где нет прибора учёта первый раз слышу, и процент потерь берётся от расхода эл.энергии по счётчику . Скачать приказ можно здесь
http://ifolder.ru/16071532
GosaR
23 Января 2010
37
Если бы счетчик стоял на границе раздела балансовой принадлежности и, допустим, фактические потери электроэнергии равны теоретическим в вашем случае, то счетчик в насчитает то, что дает рассчет именно энергоснабжающей организации.
Гаалаа
24 Января 2010
37
А у нас энергетики в ТУ пишут, прибор учета установить в ТП. И те приборы, которые стоят у потребителя нерасчетные, хочешь ставь, не хочешь не ставь.
Voland
25 Января 2010
37
Ну это и понятно, но в данном случае по ТУ была установка расчетного счетчика в нашей ТП, т.к. на РП10кВ (откуда питается наша подстанция) не оборудована узлами учета!
