/ расширение мощности в квартире
D.mOn
23 Сентября 2009
21
981
, Design Engineer,
Подскажите пожалуйста как по РБ решить вопрос
Многоэтажный дом с электроплитам пока не сдан в эксплуатацию, но жильцы уже ставят в своих квартирах оборудование
(без деталей всей картины)
вопрос вот в чем
жильцы одной из квартир закупили "буржуйское" (не отечественное) оборудувание на кухню на 30 кВт => нужно менять проводку на кухню, но возможно ли это сделать самостоятельно, не в плане вызвать бригаду электриков или не вызвать, а в плане возможнали устпновка такого мощного об-я и тебует ли данный процес согласования с кем либо??
насколько мне известно то на квартиру приходит одна фаза - это говорит о том, сто если подкл данное об-е, то будет не слабый перекос, т.е. наверное надо просить о трехфазном вводе???
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА
Дилер1
23 Сентября 2009
21
981
Сколько выделено?
расчетная мощность кухонного оборудования какая?
Это проблема ваших БУРЖУЕВ, надо им объяснить что мол если не купите дополнительную мощность то все одновременно не включайте!
По поводу перекоса: его не будет лиш по одной причине вы несможете все это включить одновременно!
Если купите доп мощность. конечноже просите трехфазку
Lom
23 Сентября 2009
21
981
На мой взгляд от 3-х фаз и от докупки киловатов никуда неденешся. А обяснять буржуям что нельзя все разом включать бесполезно, все равно включат. Но тут вопрос в другом придется все перепроверять аж до ВРП. Я имею в виду кабели и автоматы так что вопрос сложный, и просто докупкой киловат необойдется... Вод может быть 1-ф только до 11,5 кВт, такчто при докупке он автоматом станет 3-ф, и включайте тогда все вместе
Дилер1
23 Сентября 2009
21
981
Стоит подойти к энергетику и поговорить с ним!
Но думаю он неподпишется на это потомучто многовато надо брать. Еслиже он не совсем отчаяный.
Вопрос кто будет отвечать если это не легально сделать (энергетик уволится, останутся БУРЖУИ с нелегалкой)?
Suh
23 Сентября 2009
408
, Инженер проектировщик,
Вы о чем говорите сер!!! Какие 30квт(да притом только на кухню!!!) Вас не должно интересовать что там подкл....у вас есть нормативные документы по ним и считайте! Например СП 31-110-2003.
Kolum
24 Сентября 2009
408
Вот тут исчерпывающий ответ! Присоединяюсь!
D.mOn
24 Сентября 2009
21
981
, Design Engineer,
а белорусы чё молчат, вопрос то по городу Минску, как Вы решили бы данную проблему, и уточнение, не хозяева квартиры "буржуи", а оборудование заграничное и квартира действующая, а мне не проект сделать, а понять, если просто они возьмут и своими силами вопрут 30кВт на кухню и пусть даже поменяют проводку, как сделать, что бы всё это работало, надо же трехфазник поставить и др. меры предпринять
luxe
24 Сентября 2009
15
372
А если каждый захочет по 30 кВт, где ж столько взять! Проект выполнен в соответствии с нормами, а что хочет квартирант, это никого не волнует!
По П2-2000 удельная нагрузка на квартиру для квартир повышенной комфортности (150 м2) максимум 14 кВт!
D.mOn
24 Сентября 2009
21
981
, Design Engineer,
а гда Вы нашли такую информацию??
luxe
24 Сентября 2009
15
372
Таблица 3 — Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий
D.mOn
24 Сентября 2009
21
981
, Design Engineer,
а где написано, что 150 м 2 - повышенные комфортности??
и вроде этот пункт исключён изменениями (тока не знаю точто)
luxe
24 Сентября 2009
15
372
Да, сор, не исключен, а изменен! Изм. №2!
«Расчетную нагрузку для квартир повышенной комфортности, общая площадь которых превы-шает 90 м2, следует определять на основании фактической установленной (заявленной Заказчиком) нагрузки на квартиру с учетом коэффициента спроса Кс. Заявленная Заказчиком нагрузка не имеет ограничений, если они не установлены электроснабжающей организацией. При этом расчетная нагрузка от электроприемников квартир повышенной комфортности на распределительных линиях, вводах и на шинах
РУ-0,4 кВ ТП (Ркв), кВт, определяется с учетом коэффициента одновременности Ко по формуле
Ркв = РуКсКо, (1а)
где Ру — установленная (заявленная) мощность электроприемников квартир повышенной комфортности;
Кс — коэффициент спроса (таблица 3а);
Ко — коэффициент одновременности (таблица 3б).
При ограничении возможностей электроснабжения, расчетную нагрузку следует принимать по со-гласованию с электроснабжающей организацией.
Расчетную суммарную нагрузку от электроприемников квартир на распределительных линиях, вводах и на шинах РУ-0,4 кВ ТП для жилых домов, имеющих в своем составе квартиры как повышен-ной комфортности, так и типовые, рекомендуется определять по следующей методике:
— по таблице 3 определить удельную нагрузку Ркв.уд типовых квартир, исходя из суммарного ко-личества квартир (типовых и повышенной комфортности) в доме;
— по таблице 3б определить коэффициент одновременности Ко для квартир повышенной ком-фортности, также исходя из суммарного количества квартир в доме;
— по полученной удельной нагрузке типовых квартир и фактическому их количеству определить по формуле (1) расчетную нагрузку электроприемников типовых квартир Рр.т;
— с учетом установленной (заявленной) мощности квартир повышенной комфортности, найден-ного коэффициента одновременности Ко, фактического количества квартир повышенной комфортно-сти и коэффициента спроса Кс для них определить по формуле (1а) расчетную нагрузку электроприемников квартир повышенной комфортности Рр.к;
— определить расчетную суммарную нагрузку электроприемников всех квартир по формуле
Ркв = Рр.т + Рр.к (1б)»;
таблица 3 Боковик. Подзаголовок строки: «электрическими, расчетной мощностью до 8,5 кВ» из-ложить в новой редакции: «электрическими и газоэлектрическими, расчетной мощностью до 8,5 кВт»;
строка: «Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами расчетной мощностью до 10,5 кВт». Исключить заголовок и числовые значения;
исключить примечание 4 к таблице»;
после таблицы 3 дополнить таблицами 3а и 3б:
Таблица 3.а — Коэффициенты спроса для квартир повышенной комфортности
Установленная (заявленная)
мощность, кВт 14 20 30 40 50 60 70 и более
Коэффициент спроса Кс 0,8 0,65 0,6 0,55 0,5 0,48 0,45
Таблица 3б — Коэффициенты одновременности для квартир повышенной комфортности
Харак-теристика квартиры Коэффициент одновременности (Ко) при числе квартир
1–5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600
и более
С электро-плитами 1 0,51 0,38 0,32 0,29 0,26 0,24 0,2 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11
С газовыми плитами 1 0,51 0,38 0,32 0,28 0,26 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,1 0,1
Так что если квартира меньше 90 м2, то 10 кВт, не больше!
Если больше, то все зависит от снабжающей организации! Даст-не даст! Дай одному - все потянутся!
D.mOn
24 Сентября 2009
21
981
, Design Engineer,
"+" от меня, большое спасибо
и если есть данное изменение в электронке, очень прошу выложить.
luxe
25 Сентября 2009
15
372
Отправлено на
Belakhvost@mail.ru
Anatoliy57
03 Октября 2009
15
372
Вопроса в принципе нет.
Так как вводной автомат должен быть установлен по проекту и опламбирован.
Изменение мощности, это проблема жильца. Он пишет заявку в РЕС на увеличение мощности. А далее за деньги заказчика все меняется.
