/ Разделение РЕ-проводника.
D.mOn
10 Октября 2009
21
981
, Design Engineer,
Всем доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, подскажите, кто сталкивался, есть щиток от которого питаются диммеры (приборы для регулирования освещенности прожекторов), от различных шестиканальных диммеров тянется по одному общему РЕ пробводнику на коробку в которой будут находиться клеммники и если необходимо РЕ-шины, а коробка устанавливается на потолок и на софит (металлическая конструкция, на которую крепятся прожекторы).
Учитывая вышесказанное интересует вопрос такого плана: если общий РЕ проводник требуется разделить на несколько, обязательно ли использовать РЕ-шины или возможно поставить перемычки на кммной колодке на требуемое кол-во проводников или может возможен вариант привести на одну РЕ шину шесть общих РЕ проводников (от шести диммеров), а от РЕ шины брать необходимое кол-во РЕ проводников для потребителей?? (общие РЕ проводники различного сечения: два по 16 мм2 и четыре 10 мм2), разделение каждого общего РЕ-проводника требуется произвести на 6-ть и на 4-е проводника.
Заранее огромное спасибо.
Олега
10 Октября 2009
32
1 600
7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников
различных
групповых линий.
Из устного описания плохо просматриваются группы.
А для одной группы (кабеля) можно разветвиться и на клеммниках, и на шине. Шина понятно предпочтительнее.
D.mOn
10 Октября 2009
21
981
, Design Engineer,
Если можно, то уточните, чем руководствовались??
И какого сечения должны быть перемычки?? (как определить)
Сeргей
11 Октября 2009
382
6 232
До 16 сечение РЕ должно быть равным фазному - более 16 - не менее половины фазного. И Олега прав - все линии должны быть независимыми от щитка, гдето вверху объеденять РЕ нельзя.
D.mOn
11 Октября 2009
21
981
, Design Engineer,
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с):
S>= I* корень(t)/k
где S - площадь поперечного сечения защитного проводника, мм2;
I - ток короткого замыкания, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом в соответствии с табл. 1.7.1 и 1.7.2 или за время не более 5 с в соответствии с 1.7.79, А;
t - время срабатывания защитного аппарата, с;
k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значение k для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6-1.7.9.
Если при расчете получается сечение, отличное от приведенного в табл. 1.7.5, то следует выбирать ближайшее большее значение, а при получении нестандартного сечения - применять проводники ближайшего большего стандартного сечения.
Значения максимальной температуры при определении сечения защитного проводника не должны превышать предельно допустимых температур нагрева проводников при КЗ в соответствии с гл. 1.4, а для электроустановок во взрывоопасных зонах должны соответствовать ГОСТ 22782.0 “Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний”.
и по П2-2000
Сечение нулевых защитных проводников должно равняться сечению фазных проводников при сечении последних до 16 мм2; 16 мм2 — при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение нулевых защитных проводников, не входящих в со¬став кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 при на-личии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
это тоже читал, но вопрос в
понимаете, и если Олега говорит что
, то вопрос чем он руководствовался. действительно ли так можно, просто да, нет возможности ставить 6-ть РЕшин в коробку на софите, а разделение сделать надо, поэтому, либо ставить 3-и коробки - это очень дорого (упрочнять софит нужно и др. затраты), либо разделять на клеммной колодке, если можно, то чем руководствоваться. И как расчитать сечение перемычек, их рассматривать как общие РЕ проводники или как разделенные РЕ проводники, т.к. разделение ч-з клеммник будет последовательным, т.е. на оди пришёл РЕ проводник, пошёл на след перемычкой, и т.д. от контакта к контакту на колодке на требуемое кол-во проводников
Сeргей
11 Октября 2009
382
6 232
Разделяй клемником - что мешает?
D.mOn
11 Октября 2009
21
981
, Design Engineer,
отсутствие знаний о том можноли или нет, можт есть какой норматив, запрещающий - ЭТО РАЗ
сомнения по выбору сечения перемычек - ЭТО ДВА
D.mOn
12 Октября 2009
21
981
, Design Engineer,
И что, понедельник день тяжелый,. ни у кого нет идей??(((
Сeргей
12 Октября 2009
382
6 232
Первое правило проектировщика - никогда не надо заморачиваться вещами - которыми не надо заморачиваться. Зачем искать пробоему там где ее нет. Берешь шину - нет проблем с сечением, берешь клемник и вводной кабель в качестве перемычки - тоже нет проблем. Есть готовые изолированные шины с клемными ответвлениями - вообще идеальный вариант.
D.mOn
12 Октября 2009
21
981
, Design Engineer,
а ссылку можно для ПОСМОТРЕТЬ??
Сeргей
12 Октября 2009
382
6 232
Например легран, но думаю и у других есть похожее
D.mOn
12 Октября 2009
21
981
, Design Engineer,
Спасибо, + не помешает репутации, вот тока мне клеммник на 150 проводников нужен, ну чё-нить придумаю
Роман3Р
12 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Каталог ИЭК . Раздел "Изделия для электромонтажа"
А откуда 150 если на одну группу можно присоеденять не более 60 ламп или розеток?
D.mOn
12 Октября 2009
21
981
, Design Engineer,
очень сложно описать но попытаюсь:
есть софитовая ферма, на ней стоит коробка в коробке клеммная колодка на ферме 50 светильников и у всех линии питания свои, но РЕ проводники обобщаются до коробки, т.к. приборы у некоторых групп светильников одни и теже, тока каналы этих приборов различные (диммеры шестиканальные, свитчера 35-канальные и др.), надеюсь пояснил понятно))
