/ разъемы с опережающим разрывом
дмитрий
01 Апреля 2009
хочу прояснить момент: в пуэ есть запись , что для помещений П-I и П-II класса необходимо использовать разъмы с опережающим разрывом. Народ, как это вы понимаете? есть у менекес разъемы типа DUO с блокировкой т.е. прежде чем достать вилку необходимо отключить блокировку (разорвать цепь), а потом уже и вилку можно достать. но эти штуковины дорогие уж совсем (около 500т.р). есть вторая версия- разъемы имеют неодновременный разрыв контактов т.е. сначала выключаются фаза и ноль, а потом земля (достигается разной длиной контактов), да и дуга в силовых разъемах если и образуется, то в корпусе разъема. так все-таки что ж имеется в виду в пуэ?
Harlei
06 Апреля 2009
Работаю авиоэлектриком в авиационном полку. Для подключения самолёта к неземному источнику питания постоянного тока 27В используется разъём с тремя контактами два толстых силовых (плюс и минус) и один тонкий короче остальных тоже плюс. Так вот этот дополнитальный маленький плюс запитывает силовой контактор в самолёте. Тоесть если вытаскивать разъём под нагрузкой сначала размыкается маленький плюс (в виду того что он короткий) обестачивая управляющую обмотку контактора тем самым выключая его и дальнейшее вытаскивание разъёме происходит без нагрузки, что исключает появление дуги. Может это имелось в виду в пуэ кстати что это такое? Такие же схемы можно нагородить и для переменного тока
Paul
06 Апреля 2009
Цитата дмитрий:
...разъемы имеют неодновременный разрыв контактов, т.е. сначала выключаются фаза и ноль, а потом земля (достигается разной длиной контактов), да и дуга в силовых разъемах если и образуется, то в корпусе разъема...
Harlei
06 Апреля 2009
Наверное имеется ввиду евророзетка с евровилкой там тоже сначала разрывается фаза с нулём потом верхний и нижний заземляющие контакты (сейчас специально пронаблюдал), из соображения электробезопасности наверно. А от того что дуга загорается в корпусе разъёма её разрушительная способность не уменьшается
