/ Размещение ВРУ
garnizon2
16 Июля 2013
Можно ли установить ВРУ в помещении охраны ? (это reception на входе в офисное 2х этажное здание 30х9 метров)
Если да, тогда возникает вопрос - как быть с отоплением в этом помещении?
adei1103
16 Июля 2013
51
, ИЭК, Проектировщик,
Ты сам ответил на свой вопрос!))) Нет нельзя!!! Как я понимаю для ВРУ специально отведенные помещения необходимы с возможностью беспрепятственной эвакуации в случае возгорания или КЗ (вообщем чтоб мог отскочить если что от ВРУ)
garnizon2
16 Июля 2013
51
Помещение там Г-образной формы. ВРУ как раз в за углом предполагается поставить, где глухая стена
KataMalina
16 Июля 2013
51
Классно было бы если бы архитектор поставил там стену и внес в экспликацию как помещение электрощитовой!!! Тогда бы ты отмазался...
Вот наши "чудо-архитекторы" умудрялись ставить электрощитовую даже под санузлами - в архитектуре это проходило, а наша экспертиза выставляла замечания электриками!!!
при том у руководства один ответ - архитектурная экспертиза же пропустила...
adei1103
16 Июля 2013
51
Россия. У нас чуть в подвальном помещении в щитовой чуть водопровод не проложили...Не согласованность в проектах с водопроводчиками пошла...только на стадии строительства всё вылезло.
Razryad
16 Июля 2013
14
664
Вообще ничего криминального в этом не вижу, надо планировку смотреть, вопрос удобно ли это... ВРУ при определенных обстоятельствах может быть размерами со средний щит и разместить ее можно в любом помещении где нет прямого запрета... Есть разумная граница по критериям - "сечение питающих кабелей/мощность/габариты щита/количество отходящих линий" по которой принимается решение выполнять щитовую отдельным помещением или нет... Обычно ВРУ под лестницей, в конце коридора, также это может быть какое-нибудь техническое помещение, не попадающее под запрет...
KataMalina
16 Июля 2013
14
664
Цитата Razryad:
ВРУ под лестницей,
Под лестницей и на лестничной клетке запрещено по пож. нормам!
Razryad
16 Июля 2013
14
664
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
Админ
16 Июля 2013
455
13 623
У нас экспертиза такое пропустила с условием что мы получим согласование у заказчика.
KataMalina
16 Июля 2013
455
13 623
При условии. что ступеньки цельные (без щелей) + плиты перекрытия огнеупорные... еще могут потребовать сертификат
kifa
16 Июля 2013
57
1 114
Все правильно все зависит от размеров ВРУ, может это модульный щиток
Олега
16 Июля 2013
32
1 600
Никаких проблем. СП31-110 раздел 13. Отопление даже в щитовой не возбраняется. Для спокойствия используйте шкаф с IP побольше чем минимальная 31.
garnizon2
17 Июля 2013
32
1 600
Вру схематично обозначено красным цветом
(139.21 Кб, 1071x626 - просмотрено 156 раз.)
KataMalina
17 Июля 2013
32
1 600
Вполне удачное местечко, и вводные кабели легко можно проложить не петляя по помещениям и т.д.
garnizon2
17 Июля 2013
32
1 600
Вполне согласен.
Планирую заказать IP44, т.к. радиатор установят у стены, на месте цифр "5,6 м2"
17 Июля 2013
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
• степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
• устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслужи-вания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);
• аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запи-раться на замки».
При необходимости организации рабочих мест в помещениях электрощитовых (с круглосуточным, временным или периодическим пребыванием персонала) - необходимо про-вести лабораторные испытания условий влияния ЭМП на человека в соответствии с СанПиН 2.2.4.1191-2003 «Электромагнитные поля в производственных условиях».
Diman_el
17 Июля 2013
Считайте, что повезло. Пожарные рубят на-корню размещение ВРУ в объеме лестничной клетки, как и прокладку транзитных кабелей.
Олега
17 Июля 2013
32
1 600
Главное условие, что б не являлась незадымляемой л/кл. А больше-то.. какие претензии могут быть от пожарного ведомства? Подоснова документальная (ведь кроме своих документов по-моему им нельзя больше ничего использовать)
AlikVit
06 Августа 2013
32
1 600
Добрый день!
Подскажите можно ли размещать помещение электрощитовой под лесничным маршем.
ГИП говорит что нельзя по пожарным нормам, а по каким именно не сказал.
06 Августа 2013
Цитата AlikVit:
Добрый день!
ДБН В. 2.5-23- 2010
пункт 6.1.................
Запрещается установка ВУ, ВРУ, ГРЩ в лестничных клетках
habic
21 Августа 2014
225
, Главный специалист,
Здравствуйте. Есть запрет на размещение ВРУ (Щит 1000х600х210 степенью IP-54) в помещении водоподготовки?. В помещении установлен проточный водонагреватель и циркуляционный насос.
Сергей_ЛГ
25 Августа 2014
225
СП 31-110-2003 гл 13
ПУЭ гл. 4
гл7.1.22-31
Серебрякова
11 Сентября 2014
225
Здравствуйте, коллекги! Чудные дела происходят. При принятии жилого многоэтажного дома в эксплуатацию Санэпидемнадзор обвинил проектировщиков в нарушении нормы по размещению ВРУ жилого дома, ссылаясь на п.3.11 САнПина 3.11. "Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую". Помещение ВРУ размещено в подвале, под жилой комнатой, проект получил положительное заключение в экспертизе, об этом ни слова в ПУЭ. Объект в эксплуатацию не введен, квартиры проданы. Теперь основными документами при проектировании стали Санпины, хотя согласования проектов в Санэпиднадзоре не требуется. Где логика? С чем связаны эти ограничения не понятно- то ли по шуму превышения, то ли по излучениям . Помогите найти выход.
Сергей 123
11 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Экспертиза прошляпила ))).
Сознательно или как?
Отдельный вход не забудьте.
Сергей_ЛГ
12 Сентября 2014
60
1 801
СанПиНы тоже нормативные документы.
А проектная документация подготавливается с учётом всех нормативных документов, касающихся данного объекта.
А "экспертиза" прошляпила, наверное, тоже только в ПУЭ смотрела.
Кстати, если что, то, например, освещённость, указанную в СП 52 надо с СанПиНами сверять (их теперь аж две шт. и во втором есть интересный пункт:
12. Пункт 4.4 изложить в новой редакции: "При совмещенном освещении нормативную искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 3.1.6.".
Раньше этот пункт касался только учебных заведений.
Сергей_ЛГ
12 Сентября 2014
60
1 801
Кстати, Серебрякова, а что это за СанПиН 3.11? Он всё время был 2.1.2.2645-10.
Tvoe solnche
28 Июля 2022
413
, инженер-проектировщик,
Добрый день, коллеги. Объект в РФ. Строится 2х-этажное здание: 1 этаж - магазин промтоваров, 2 этаж - кафе. Архитектор не предусмотрел помещение электрощитовой. Есть 2 варианта размещения ВРУ, но оба мне не нравятся. Вариант 1 в коридоре, где ходит только персонал магазина, вариант 2 под лестницей, которая не предназначена для эвакуации по заверением архитектора, а только для персонала, подымать продукты на 2 этаж в горячий цех в кафе. Эвакуация со 2 этажа на первый производится по лестничной клетке (2) и по наружной лестнице. Согласно СП 1.13130-2009 допускается размещение ВРУ под маршами первого этажа. Есть ли другие запреты на установку ВРУ под лестницей? Или делать пристройку для электрощитовой?
(94.56 Кб, 931x556 - просмотрено 21 раз.)
Сeргей
28 Июля 2022
381
6 229
Ну какое тут ВРУ, щиток настенный? Я бы еще котельную рассмотрел, и еще есть комната персонала, в зашивку с котельной все щиты и встанут. А так первый вариант нормальный
JIecHuk
28 Июля 2022
38
508
Еще посмотрите в каком месте будет удобнее ввести водной кабель в здание, чтобы не тянуть его через коридоры или еще какие помещения, а по кратчайшему пути завести в ВРУ.
Плюс - удобно ли будет разводить кабели от ВРУ под лестницей? В коридоре или в комнате персонала я так понимаю есть подвесной потолок, а через лестничный марш врятли это будет удобно.
Tvoe solnche
28 Июля 2022
413
В котельной будет электрокотел, но там же задвижки, которых в электрощитовой быть не должно. Площадь комнаты персонала 6 м2, если поставить щит напольный, то для персонала уже места не останется.
Сeргей
28 Июля 2022
381
6 229
Вы котел ставите в электрощитовую или щит в котельную? Так что не придумывайте ерунды про задвижки и ставьте в котельной
29 Июля 2022
7 505
при вашем ... удалено из за русофобии
29 Июля 2022
7 505
29 Июля 2022
Для котнльни 4 метра хватит с головой.
В тыльной стороне отгораживаете 1,5 - 2 метра и делаете двери. Вот вам и щиитовая.
Щитовая.tif
(1910.17 Кб, 938x559 - просмотрено 109 раз.)
29 Июля 2022
7 505
если ... удалено из за русофобии
