/ Реконструкция ТП
Suh
05 Апреля 2010
408
, Инженер проектировщик,
Написанно в ТУ... "Замена трансформаторов 2х630 на 2х1000 с монтажом маслоприемников, замена кабельных перемычек Т1 и Т2, замена ячеек КСО-272 на КСО-292 с выключателями ВПМП-10-630, замена ошиновки 0,4кВ на 2АДО 100х10 и монтаж гибких спусков от шинового моста к втулкам 0,4кВ проводом 12АПВ1х120 на фазу, рабочий 0 выполнить проводом 11АПВ1х120, монтаж новых панелей ЩО-70 с сечением сборных шин 2АДЗ1-100х10, а именно вводные панели ЩО-70-3м-12 с рубильниками на 2500А, линейные панели ЩО-70-03 с рубильниками РПС номиналом 2х250 и 2х400А, секционная панель с рубильником на 2000А,наладка схем РЗА трансформаторныхх ячеек КСО-292". Вопрос в том что ТП не стандартная...Типового на нее нет...что делать в данном случаи? Идти в ТП и самому все мерить? Так меня туда ни кто не пустит...у меня группы допуска нет. Может у кого примеры есть по подобным проектам? Если нет примеров...то жду советов...
ASSA
05 Апреля 2010
24
376
Кто не пустит? Владельцы сетей написали в ТУ что надо сделать, довольно полно описали, это в их интересах. А в Бобруйске у нашей проектной организации есть ключи от ВСЕХ ТП (благодаря главному инженеру)
Сeргей
05 Апреля 2010
381
6 230
А сколько там подстанций - 3 штуки
Suh
05 Апреля 2010
408
Тоесть...звоню в сети говорю...мне надо замерить ТП...дайте человека...и поехал...так чтоль? Честно говоря не очень хочется туда лезть!
Сeргей
05 Апреля 2010
381
6 230
В сетях должен быть паспорт на ТП, по месту померять снаружи и примерно нарисовать планировки. На чертежах надпись строительная часть показанна условно.
Suh
05 Апреля 2010
408
Такккк...примерную планировку нашел! Теперь вопрос...из каких листов должен состоять проект? Может пример у кого есть?
жека с альбертина
05 Апреля 2010
408
А придётся!
Как ты мыслишь размещать оборудование без обмерочных чертежей строительной части? Ты уверен что впишешся в нужные габбариты? Я ооочень сомневаюсь. В советские времена, строительная часть камер трансформаторов типовых ТП с трансформаторами 630 кВА, как правило, имели такие габбариты в которые трансформаторы 1000 кВА невписываются. На предмет чертежей - стандартный набор: схемы , планы, разрезы, спецификации, опросные листы.
Сергей 123
05 Апреля 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
ТПушки разные бывают может и втиснится транс, как потом эти трансы обслуживать незнаю, необходимо знать фактические размеры строительной части.
Звониш в сети говориш нузно произвести осмотр такой то ТП в виду ее реконструкции перевооружения, договариваешся где, когда, во сколько; может приехать дежурный с ключами или лицо имеющее право производить единоличный осмотр (инженегр), к рабочему трансу тебя не пустят, откроют ворота и визуальмо можно будет все посмотреть и сфоткать.
rosario
05 Апреля 2010
66
1 366
при необходимости можно потребовать и вывод из работы... но считаю, что в любом случае нужно выезжать на место и в сопровождении персонала все осмотреть, и по возможности обмерить, в реале это не должно вызвать затруднения.
ASSA
05 Апреля 2010
24
376
Просите человека, который откроет ТП, а остальное дело техники. Планов в паспортах ТП, как правило не бывает, берем рулетку и измеряем. В остальном читаем ПУЭ. Для трансформаторов более 630 кВА должно быть предусмотрено очень многое.
Трансформаторный отсек.
В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения подстанциях, в камерах трансформаторов, масляных выключателей и других маслонаполненных аппаратов с массой масла в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями, выходящими наружу, маслосборные устройства не выполняются.
При массе масла в одном баке более 600 кг (у нас 1300кг) должен быть устроен пандус или порог из несгораемого материала в дверном проеме камер или в проеме вентиляционного канала, рассчитанный на удержание 20% масла трансформатора или аппарата. Должны быть также предусмотрены меры против растекания масла через кабельные сооружения.
Фундаменты под маслонаполненные трансформаторы или аппараты должны выполняться из несгораемых материалов.
Для трансформаторов, имеющих катки, в фундаментах должны быть предусмотрены направляющие. Для закрепления трансформатора на направляющих должны быть предусмотрены упоры, устанавливаемые с обеих сторон трансформатора.
Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте менее 1,9 м от пола, должны быть не менее:
а) до задней и боковых стен - 0,3 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB•А и 0,6 м для трансформаторов большей мощности,
б) со стороны входа: до полотна двери или выступающих частей стены - 0,6 м для трансформаторов мощностью до 0,4 MB•A, 0,8 м для трансформаторов более 0,4 до 1,6 MB•А и 1 м для трансформаторов мощностью более 1,6 MB•A.
Пол камер масляных трансформаторов должен иметь уклон 2% в сторону маслоприемника.
Ворота камер с шириной створки более 1,5 м должны иметь калитку, если они используются для выхода персонала.
Непосредственно за дверью камеры допускается устанавливать на высоте 1,2 м барьер (для осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру).
Каждая камера масляных трансформаторов должна иметь отдельный выход наружу или в смежное помещение с несгораемым полом, стенами и перекрытием, не содержащее огнеопасных и взрывоопасных предметов, аппаратов и производств.
Расстояние по горизонтали от дверного проема трансформаторной камеры встроенной или пристроенной подстанции до проема ближайшего окна или двери помещения должно быть не менее 1 м.
Выкатка трансформаторов мощностью более 0,1 MB•А из камер во внутренние проезды шириной менее 5 м между зданиями не допускается. Это требование не распространяется на камеры, выходящие в проходы и проезды внутри производственных помещений.
Проемы в междуэтажных перекрытиях, стенах, перегородках и т. п. должны быть закрыты несгораемым материалом, обеспечивающим предел огнестойкости не менее 0,75 ч. Прочие отверстия и проемы в наружных стенах для предотвращения проникновения животных и птиц. (С позволения моего однокашника Дмитрия)
GEOSHA
12 Апреля 2010
24
376
Пустить Вас обязаны в ТП даже и без допуска. Но согласно правил эксплуатации на одного не атестованного один должен быть аттестован.Так что смело идите к начальнику района если мастер отказывает в допуске.Выше товарищь прав старые ТП бывают не соответствуют документации.
13electric
12 Апреля 2010
24
376
Замерить все нужно обязательно!!! Тем паче у Вас идет речь не только о силовых трансформаторах (кстати для каждого ТМГ есть свой размер между вкатными роликами) . Рекомендую замерять лазерными рулетками что-бы ради Вас не обесточивали ТП. Надо продумать как подсоединять АПВ 120 в таком количестве на вводные группы - (отрытая прокладка АПВ?
думаю что нужно будет АВВГнг применять) УДАЧИ - только упорным поддаются решения...
mihail63
17 Апреля 2010
24
376
Так не бывает.
Если владельцы сетей написали ТУ, то они оказывают всевозможную помощь в решение всех вопросов. Надо только обратиться. Дадут вам сопровождающего с ключами из числа персонала ОВБ и всё. Обращаться надо не к кому попало (многие мелкие чины любят корчить из себя значимых начальников), а к начальнику РЭС или ГЭС. Только он даёт разрешение.
Santana
18 Апреля 2010
15
511
, Проектировщик,
У нас в таком случае хлопотал Заказчик. Нам отказали -им было лень . А Заказчик потребовал тогда объект без изменений ТП у него принимать, раз не дают сделать как написали сами. И самый главный начальник быстро распорядился.
A4-0
01 Июня 2010
15
511
где взять размеры и расстояния роликов в каталоге не нашел?!
Сергей мыслящий
01 Июня 2010
11
306
, частное проектное бюро,
Немного не по теме (в плане, что рекомендаций не будет). ТМГ - убить практически невозможно если следить за маслом. А вот немцы - начали наступать (по хорошему, или как - не знаю). От них сухие трансы наплывают. Мнение есть?
ASSA
02 Июня 2010
24
376
В каталоге на ТМГ все есть размер по таблице технических характеристик "А"
A4-0
02 Июня 2010
24
376
да расстояние есть
а про ролик его диаметр какой и он для всех типов одинаков или нет?
ASSA
02 Июня 2010
24
376
А какая разница? После установки тр-ра он снимается.
A4-0
02 Июня 2010
24
376
Ролики (котки) не снимаются а остаются и для того чтобы закатить трансформатор должны быть рельсы- проще всего зделать из металла- П чтобы определить П нужна ширина и деаметр ролика, для того чтобы определить высоту крепления шины к изолятору тр-ра от чистого пола нужен диаметр роликав типовике я нашел высоту а в каталоге не нашел стало интересно откуда они ее взяли?:
"4.2.228 Для трансформаторов, имеющих катки, в фундаментах должны быть предусмотрены направляющие"
GEOSHA
07 Марта 2011
24
376
В Москве если трансформаторная встроенная или пристроено приняты сухие трансформаторы из расчета пожарной безопасности.По техническим данным конечно ТМГ лучше по коэффициенту перегрузки.
