/ Рубильники для кабелей 5х120, 5х95, 5х70
Мишаня
22 Октября 2009
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Подскажите пожалуйста, какие можно установить рубильники на 125А и на 100А, чтобы в них можно было подключить кабели 5х120, 5х95 и 5х70?
Andrey59
22 Октября 2009
28
680
Обычный трехполюсный рубильник (лучше выключатель нагрузки типа ВР32) + изолированная клемма для N + клемма для РЕ (болт заземления)
Мишаня
23 Октября 2009
28
680
А есть паспорт на этот рубильник или ещё чего, где указано, что в этот рубильник войдет провод 5х120?
comings
23 Октября 2009
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
ну, к ВР32-то 120-й кабель подключить без проблем, а зачем он на такие токи? там и полтинника может хватить, а коль вы ищете рубильник на 125А, то вы вероятно о модульных рубильниках размышляете? У обычных рубильников (не модульных) ряд 100, 250, 630А и т. д. У модульных 125А - максимум. Так что именно вам нужно?
Мишаня
23 Октября 2009
28
680
В проекте просто кабель 5х120 подводится к модульному рубильнику E203r. А максимальное сечение кабеля, которое можно подключитьк этому рубильнику - 5х50. Такой кабель выбран из-зи падения напряжения (насколько я понял). А автомат в ВРу стоит всего на 125А. Пожтому и ищу рубильник на 125А.
comings
23 Октября 2009
363
это конечно сильно...
номинал рубильника, установленного после автомата должен быть не меньше, чем у автомата. Больше - пожалуйста. Модульник, в который вы 120 квадратов вставите я не знаю, сильно сомневаюсь, что найдете. Т.о. берите любой рубильник, к которому сможете подключить ваши кабели (это никак не меньше 250А), он, конечно, будет не модульный, придется громоздить шкафчик, ну тут уж ничего не поделаешь.
Andrey59
23 Октября 2009
363
У того же АВВ есть терминалы для подключения проводов большего диаметра, которые вставляются в модульные устройства правда до 95мм2 например SZ-Ast95. "По-взрослому" они должны быть забиты в проект. Если ток не критичен то можно поступить по варварски конец провода 120 спилять в 95, но если Вы монтажник то не мне Вас учить.
comings
23 Октября 2009
363
а какая длина трассы?
Мишаня
23 Октября 2009
28
680
метров 120 где-то.
Мишаня
23 Октября 2009
28
680
всем спасибо за советы!
Роман3Р
23 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
В щите установить шины соответствующего сечения к которым можно присоединить вводной кабель , от шин к рубильнику проложить провод или шины по току рубильника .
comings
23 Октября 2009
363
при длине трассы 120м и токе 125А потери ( в случае медного кабеля) составят 0,4%. Непонятно зачем кабель 120 квадратов, вполне хватило бы 50, тогда потери будут 1,34%. Даже в этом случае потери почти смешные, в отличие от цены кабеля
Дилер1
26 Октября 2009
363
Полностью согласен ВР32-.. оптимальное решение. Только вот кабель 5х120 260А держит, а вот 1х120 вообще 385А.
Модульные у АББ до 160А ОТ160Е
Мишаня
26 Октября 2009
28
680
Я же говорю, что проект не я делал!!!
Мне бы в голову такой кабель не пришло бы заводить в щит на 125А. Я в жилый дома только один раз такой кабель заводил. И то там было очень много квартир.
