/ Сечение кабеля
Дилер1
12 Октября 2009
Проблема заключается в том, что на вводе стоит 2500А, на вновь проектируемом щите (РЩ2) вводной авт выкл 1000А (больше не требуется). надо выбрать сечение кабеля от ВРУ до РЩ2. Проблема состоит в том, что сечение этого кабеля должно выдерживать длительный ток 2500А (вводнойже 2500А), может есть у кого предложения с обоснованием по нормативке чтобы этот кабель заложить на 1000А (3х120мм2 на фазу), а то придется закладывать 5х185 на фазу.
Вариант 5х185 на фазу неприемлем поэтому хотелосьбы найти соответствующие обоснования!!!
в приложении схема.
(24.21 Кб, 840x608 - просмотрено 120 раз.)
морозный
12 Октября 2009
ПУЭ
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
Роман3Р
12 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Для подключения кабеля к РЩ2 в РЩ1 установить автомат на 1000 А (если есть такая возможность) а в РЩ2 на вводе установить рубильник или выключатель нагрузки .
Роман3Р
12 Октября 2009
54
1 118
Цитата морозный:
ПУЭ
3.1.16. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах
Распределительные щиты не ставятся в труднодоступных местах .
морозный
12 Октября 2009
54
1 118
и при этом никто не запрещает выполнить это
"аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте " , но с соблюдением того, что указано дальше.
Дилер1
12 Октября 2009
54
1 118
поэтой выдержке из ПУЭ можно принять сечение выделеной красной линии 3х120А на фазу (1000А)
Дилер1
13 Октября 2009
54
1 118
Сори!
Схема нарисованная мной не коректна!
подключение кабеля (выделенного красным) произведено от ВВОДНОГО АВ РЩ1.
Поправка.
Вопрос:
является ли пункт 3.1.16 подходящим обоснованием для выбора сечения кабеля 3х120 на фазу (1000А вводной РЩ2).
ПУЭ 3.1.16
питающей линией
Гаалаа
14 Октября 2009
54
1 118
А сможите ли вы, или вернее монтажники, к одному аппарату подключить кабель огого сечения, а потом к этому же аппарату еще раз присоединить огого. Не проще ли присоединие выполнить от шин РП1. И тогда все вопросы отпадают. Жду комментариев.
Дилер1
14 Октября 2009
54
1 118
Былобы возможно, глупых вопросов не задавалбы!
О возможности подключения к авт. выкл. это уже другой вопрос. Все попорядку!
морозный
14 Октября 2009
54
1 118
Дилер1 скачай пособие, и глянь п. 13 к параграфу 3.1.6
http://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=12635.0;attach=5026
rosario
19 Октября 2009
66
1 366
такие автоматы как правило и
меют достаточно места для присоединения кабелей. существуют разные способы, при необходимости, но к шинам - согласен, удобнее.
Дилер1
20 Октября 2009
66
1 366
Я с вами согласен полностья.НО Это сделать нельзя по ряду причин. В этом проекте еще куча особеностей, которые надо преодалеть, идет реконструкция щитовой, но при этом присутствует особая первая категория которую ни в коем случае отключать нельзя и тем более работать под напряжением.
lionx92
20 Октября 2009
66
1 366
А почему собственно встал такой вопрос? Если необходимо упростить монтаж, то можно использовать шинопровод. Но это значительно дороже даже 185-го кабеля. Хотя наверное могут быть варианты...
Дилер1
20 Октября 2009
66
1 366
Думаю цена вопроса у заказчика любая, лишбы все сделать (там такая ж...)!
Шины тоже непроходят...
Вопрос встал по причине того, что не совсем стандартная ситуация. у мненя подключение происходит не от шина от отходящего кабеля.
AOsikhovskiy
22 Октября 2009
66
1 366
"Проэктирование электрооборудования объектов гражданского назначения"- СНиП. Допускается прокладывать кабель, токовая пропускная способность которого не меньше, чем в два раза, токовой пропускной способности предидущей защищённой цепи.
