/ Сечение кабеля, если провод СИП 4и 4х35
Viktor_2017
31 Января 2019
26
, cтаж: 9 лет
Добрый день, верно ли что сечение кабеля должно быть на порядок больше чем сечение провода? Если да, то каким ТНПА это регулируется?
Asakuro
31 Января 2019
332
, Речица,
Не верно. Порядок - это десять раз, а сечение кабеля должно быть на ступень или две больше. Проверяется по проводимости. Например, допустимый ток СИП-4и 35 мм2 - 160 А, ему примерно соответствует кабель с алюминиевыми жилами 70 мм2 - 178 А или 50 мм2 - 143 А (по ГОСТ 31996).
Сeргей
31 Января 2019
381
6 229
ну и не забывать про потери, если кусок кабеля длинный, то иногда есть смысл увеличить сечение кабеля, что бы уменьшить потери и вписаться в нужные в конце воздушной линии. А так да все выбирается по току, а не по ТНПА
Сeргей
31 Января 2019
381
6 229
это откуда?
Asakuro
31 Января 2019
332
, Речица,
Цитата samsony1:
есть еще один момент
если линия ВЛ-0,4кВ выполнена проводом, то при переходе на кабель в траншее в земле (кабельная вставка) - кабель должен быть двойным (2 кабеля).
что это за чушь?
bratiwka
31 Января 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
это если СИП-2 то спареным, если СИП-4 то должно быть 4 кабеля и изоляция из СПЭ)))
Asakuro
31 Января 2019
332
, Речица,
Уважаемые коллеги из России. Просьба смотреть с какой страны задают вопрос. В Беларуси не применяется СИП-2, а для СИП-4и никаких двойных кабелей не требуется (кроме отдельных случаев, оговоренных в ТУ).
Если вы пишите про свои российские нормы, пишите тогда и ссылку на ТНПА. Не вводите людей в заблуждение.
bratiwka
31 Января 2019
23
569
Asakuro пожалуйста расскажите про отдельные случаи, оговоренные в ТУ
Сeргей
31 Января 2019
381
6 229
там так и пишут в ТУ проложить два кабеля
Сeргей
31 Января 2019
381
6 229
короче очередные фантазии
Сeргей
31 Января 2019
381
6 229
какое отношение имеет кабельная вставка на линиях ВЛЗ 10 кВ к вопросу про кабель от трансформаторной подстанции до воздушки 0,4 кВ?
Это сраная воздушка сечением 35 квадратов, там нагрузка наверное два киловата, какие два кабеля?
М. Юрий
01 Февраля 2019
47
1 037
надо также рассматривать вопрос не только с точки зрения нагрузки, но и в плане обеспечения категории надежности.
По ПУЭ по воздушной линии 0,4 допускается обеспечение II категории, тогда при переходе данной ВЛ в землю кабели должны быть двойные (все тоже ПУЭ).
Viktor_2017 скорее всего имеет на линии III категорию, просто samsony1 решил напомнить про все возможные ситуации.
bratiwka
01 Февраля 2019
23
569
Коллеги хоть одну ссылку на пункты ПУЭ, "тогда при переходе данной ВЛ в землю кабели должны быть двойные (все тоже ПУЭ)" где в ПУЭ такое?
samsony1 лишь бы ляпнуть (говна на вентилятор кинуть), Asakuro ни юмора, ни сарказма не понимает, Сeргей ваще молодец 2 вопроса нафантазировал...
Куда катимся?
Сeргей
01 Февраля 2019
381
6 229
samsony1 удалил свои комментарии, поэтому такая каша получилась.
М. Юрий
01 Февраля 2019
47
1 037
просто это "АЗЫ" ПУЭ, думал все знают где смотреть
ПУЭ изд.6 п.1.2.19
"Допускается питание электроприемников II категории по одной
ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность
проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут.
Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями,
каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ.
Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату."
01 Февраля 2019
7 505
говна на вентилятор
кинуть)
ты поосторожнее с терминами
Цитата bratiwka:
Куда катимся?!!!!!!
хоть бы извинился ...
01 Февраля 2019
7 505
вот твои фантазии
01 Февраля 2019
7 505
М. Юрий
спасибо, за источник, я уже и отчаялся вспомнить.
01 Февраля 2019
7 505
Цитата Сeргей:
какие два кабеля?
не противоречиво ли ?
bratiwka
01 Февраля 2019
23
569
в 7 издании нет такого
Сeргей
01 Февраля 2019
381
6 229
да и у нас уже не действует в разделах ЛЭП, заменено на ТКП 339
