/ Сечение кабеля магистрали 220В
(Прочитано 2705 раз)
Irino4ka
31 Мая 2010
Господа! Помогите разобраться - права я или нет? Длина однофазной магистрали вдоль дороги - 900м , на всем протяжении от нее ответвляются рекламые установки (световые) I=0,46кВт U=220в. Всего 18 штук. Итого - общая Р = 8,28кВт. Подсчитав, получила сечение магистали - 120мм. Вроде многовато для такой нагрузки, но, учитывая напряжение и длину... Формулы брала такие:
Для определения минимального сечения - по Шаповалову: F = Ma / С х U (где Ма - сумма моментов нагрузки - произведений нагрузки участков на длины участка) С - коэффициент, зависящий от напряжения и материала - С = 8,3 - для однофазного алюминиевого проводника, U - допустимая потеря напряжения = 5%). Получила минимальное сечение - 100мм.
Далее я определила ток на каждом участке (у учетом убывания нагрузки) - то есть на первом участке - ток максимальный - I - 36А(т.к.Р = 8,28кВ), далее уменьшается за минусом предыдущей - 8,28 - 0,46 = 7,28кВт, значит I= 34А, и так далее.
Затем на каждом участке подсчитала потерю напряжения для однофазной сети: (извените, не знаю как дельту рисовать
U = В числителе - I участка х (R х соs фи + X х sin фи) х 2 L в знаменателе - 10 х Uном . Эту формулу взяла из справочника Беляева (получается потеря в процентах). Просуммировав потери участков получилась - 4,5%.
У кого какие мысли? заранее благодарна!
ASSA
31 Мая 2010
24
376
А ток короткого?
Сeргей
31 Мая 2010
381
6 230
А почему трехфазную линию не сделали и не распределили нагрузки равномерно по фазам - как раз бы по шесть потребителей было бы, и можно было бы кабель 50 алюминий проложить.
Anatoliy57
31 Мая 2010
381
6 230
2 Irino4ka
Сделайте расчет на нагрузку 4,14.
И заложите кабель 5х(по нагрузке) 5 жила PE/
Евгений 82
31 Мая 2010
199
, Своя), инженер-электрик,
Конечно только 380!!!
да и алюминька 35 мм вроде проходит...
Irino4ka
31 Мая 2010
199
Спасибо за быстрое реагирование!!! На счет 380 я продумывала - действительно сечение 35мм хватает, НО... разве будет дешевле 5 жильный по 35мм, чем 3 жильный х 120 . Можно накрайняк ТП сменить - поближе к центру и пустить две линии в разные стороны. Это все искуственные методы . Я о другом -правильный ли расчет? Потому что у одного знакомого по программе выходит что по моим данным на однофазную линию 35мм хватает (правда не видно какие там формулы) - вот мы и спорим...
Anatoliy57
31 Мая 2010
199
2 Irino4ka
По вашим первичным данным, сечение 120.
Ваш знакомый считал для 380, видимо галочку в проге не переключил.
Евгений 82
31 Мая 2010
199
Если туговато, то можно и 95 мм, но в зависимости от потребителя, какое там включение ламп...
Но по точняку то 120.
корс
31 Мая 2010
199
Мда! В электрике есть такая кнопочка называется помощь, а там формулы с примерами!
Леонид Мирошко
31 Мая 2010
199
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Да, для однофазной сети - 120мм2, а вот для трехфазной - 6 нагрузок по 1.38КВт и по 150м между ними у меня получилось 25мм2.
Anatoliy57
31 Мая 2010
199
По меди. да 25
А по алюминию. 35
корс
31 Мая 2010
199
На суммарную1 фазную нагрузку 8,28кВт в конце линии потери 4%
корс
31 Мая 2010
199
На суммарную 3 фазную нагрузку 8,28кВт в конце линии потери 4%
(140.68 Кб, 885x614 - просмотрено 35 раз.)
Irino4ka
31 Мая 2010
199
Благодарю всех - теперь я знаю, что сосчитала правильно. Вопрос г-ну Мирошко - вашу программу я и раньше просматривала - непоняла только как при распределенной нагрузке вносить данные - ничего не получается
Madwolf
31 Мая 2010
199
Полюбому 5х25 дешевле 3х120, даже тупо умножить получается общее сечение в первом случае 125, а во втором 360. Использовать три фазы надо, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Не рекомендую использовать программы типа электрика, т.к. там много ошибок. Есть ГОСТы и справочники.
Irino4ka
31 Мая 2010
199
Anatoliy57 , а вы считали для распределенной нагрузки? если по программе , то по какой?
