/ Сечение кабеля розеточной группы
rosario
08 Октября 2010
66
1 366
В проекте: розеточные группы для компьютеров в банке кабель ВВГ 3х1,5. Мне это кажется неправильно, непомны, где читал, что при любом раскладе не менее 2,5 мм2. Я прав, или не прав?
Сeргей
08 Октября 2010
381
6 229
Смотря какой защитный аппарат. Если 16А то достаточно 1,5, если 20 или 25А то тогда 2,5
корс
08 Октября 2010
381
6 229
ПУЭ посмотрите может что найдете табл. 2.1.1
Nick Vetroff
08 Октября 2010
381
6 229
+ если исходить из того, что розетка держит только 16 А, то смысла нет в 2,5 мм2. А если потери напряжения большие, то 2,5 мм2 наверное будет в самый раз.
Монолит
08 Октября 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Да проще пареной репы:
http://proekt.by/dlya_elektrikov/spds_dlya_rascheta_shem_eom-t18924.0.html
rosario
08 Октября 2010
66
1 366
спасибо, вопрос не в том, что по нагрузке выдержит или нет, а в том, разрешается ли сечение меньше 2,5мм2 независимо от нагрузки(вроде где-то читал, что нельзя).
Сeргей
08 Октября 2010
381
6 229
нет такого - это пришло из РФ там все так в основном делают свет 1,5, розетки 2,5
rosario
08 Октября 2010
66
1 366
жаль, а то я уже стихию разбудил.
Монолит
08 Октября 2010
143
1 359
Сергей, а как на это смотрит минская экспертиза? Как для розетчных групп жилых домов?
Сeргей
08 Октября 2010
381
6 229
Отрицательно - так же как и в Витебске - хорошо если алюминий не заставят класть.
yapOn
09 Октября 2010
69
, инженер-электрик,
а если будет кабель 2,5мм и автомат на 25А, розетки на 16, то при включении в розетку нагрузки скажем на 20А, спустя время надо будет звонить 01.
либо тогда розетки на 25А ставить.
Кабель ВВГ 3х1,5мм2 держит 19А, это грубо 4кВт, автомат на 16А - нормально же?
Anatoliy57
09 Октября 2010
69
От звонков на 01 устанавливают УЗО.
А вот на провод 2,5 не 25 А автомат а 20А
Потребитель ведь не предсказуем.
Да и разводка то не лучевая а магистральная.
mdb
11 Октября 2010
69
Один атомат - одна розетка нормально. А если две или больше???
Symax
12 Октября 2010
69
если группа из 5-6 розеток на 16А, то целесообразно ставить узо/автомат(ы) 25А и кабель ВВГнг-LS 3x2,5. В России розетки делают перемычками - как правило..
, а не тянут на каждую свой кабель.
wl5460ap
12 Октября 2010
69
Если шлейфом несколько то 2,5. Ну а если для каждой отдельный кабель то можно 1,5. Смотрите ПУЕ.
D.mOn
29 Октября 2010
21
981
, Design Engineer,
Цитата wl5460ap:
сии розетки делают перемычками - как правило.. , а не тянут на к
давайте конкретную ссылку на пуэ:)
корс
29 Октября 2010
21
981
Еще раз ПУЭ табл 2.1.1
tol9suk
29 Октября 2010
21
981
лично я всегда на розеточную группу узо с автоматом, ну и кабель соответствующий. магистраль до 4 квадрат доходило-ответвления 1,5кв если на отдельную розетку 16А, если шлейфом 2,5кв
при расчетах наргузки компьютрной группы учитываю орг техники на место 400-500Вт, а на деле замеряли с электриком 200Вт вышло.
но обычные пользователи всегда такие непредсказуемые)))
OBON
29 Октября 2010
229
Цитата Tol9suk:
лично я всегда на розеточную группу узо с автоматом, ну и кабель соответствующий. магистраль до 4 квадрат доходило-ответвления 1,5кв если на отдельную розетку 16А, если шлейфом 2,5кв...
Здравствуйте все.
Если защита на группе 25А, магистраль сеч.4кв.мм. как-то еще можно, хотя достаточно 2,5кв.мм. почти во всех случаях, но ответвления от линии группы к розетке сечение провода уменьшать до 1,5кв.мм. не желательно т.к. не обеспечивается защита этого провода автоматом на 25А. В первую очередь автоматом защищается линия, а потом уже оборудование и розетки.
Vadim001
29 Октября 2010
229
NYM 3х2,5 - на розетки. Тогда точно не будет ни с кем у Вас проблем...
tol9suk
09 Ноября 2010
229
все верно 2,5 на ответвления от магистрали к розеткам лучше делать, ну а сечение магистрали от протяженности и нагрузки
Zlobin_S
09 Ноября 2010
229
Да тут все просто. По правилам нужно ставить на розетки диф.автомат на 25А с УЗО на 30мА. Уставка автомата равна 1,25 х на нагрузку, потому нагрузки на розетку 25А никогда не будет, сработает защита. Исходя из этого сечение кабеля 3х2,5кв.мм
