/ Сечение параллельно проложенных кабелей
moshkarow
30 Декабря 2010
157
Коллеги поздравляю с Наступающими новогодними праздниками.Прошу дать ответ на ряд вопросов.
Два кабеля проложены параллельно( например 16мм2 ).Каков допустимый ток? 75 а (16 мм2) + 75 а (16 мм2) =150 а или 16+16 =32 мм2 допустимый ток 120 а.
Второй вопрос .Как правильно соединить.1-кабель А-В-С-0 2-кабель А-В-С-0. Или в первом кабеле А и В а во втором С и 0
rosario
30 Декабря 2010
66
1 366
на второй вопрос -то для меня кажется очевидным, что каждый кабель на все фазы.
Anatoliy57
30 Декабря 2010
66
1 366
А по первому вопросу нет данных длинны кабельной трассы.
Да и 16А CU держит 60А насколько помню.
Petrov-Vodkin
30 Декабря 2010
66
1 366
На 1й вопрос:
Складывать Вам нужно допустимые длительные токи кабелей, а потом домножать на поправочный коэффициент для способа прокладки, если нужно.
Вы производите выбор кабеля по нагреву:
120 А для 32 мм
- это так греется
один
кабель сечением 32 мм
Представьте, что расстояние между вашими параллельными кабелями 10 метров. Каждый держит по 75 А, а нагреть друг друга они не могут.
Anatoliy57
, а зачем нам длина кабельной трассы?
Anatoliy57
31 Декабря 2010
66
1 366
Цитата Petrov-Vodkin:
b]Anatoliy57[/b], а зачем нам длина кабельной трассы?
moshkarow
31 Декабря 2010
157
rosario а можете это как-то физически объяснить
корс
31 Декабря 2010
157
1) вопрос выбор по
75 а (16 мм2) + 75 а (16 мм2) =150 а + коэф от способа прокладки. (не учитывая потери)
Сергей ВикБар
03 Января 2011
157
так понял, суть вопроса все таки подключить два парралейных кабеля в одну КЛ. Что бы ток нагрузки держали. Вопрос - зачем объединять? На те же два кабеля можно раскидать равномерно нагрузку, плюс, минус..
Сергей ВикБар
03 Января 2011
157
А Anatoliy57 прав. Зачем длина КЛ? Хотя бы, что бы знать потерю напряжения. Маленькое практическое наблюдение из практики. Не тереотическое. Если потеря напряжения вписывается в 5 %, (ПУЭ то же не дураки писали) то и ток будет допустимый для КЛ, ВЛ. Даже не считайте, впишитесь. А автомат подобрать не хитрая наука...
moshkarow
03 Января 2011
157
тогда ещё один вопрос.
Дом до военной постройки.Питание 1ф -0.
От изоляторов до рубильника( 3x250 a) идет кабель 4 x 25 мм2 .Две жилы фаза, две жилы -ноль.
От рубильника до 1 -го этажа и от 1-го этажа до второго 4 x 25 мм 2.
от 2-го до 3-его этажа и от 3-его до 4-го проложен кабель 4x 16 мм 2 ( 2-e жилы фаза , 2-е жилы -ноль )
Подскажите Величину уставки предохранителя.
жека с альбертина
04 Января 2011
157
Предохранитель, вообще то, выбирается по расчётной нагрузке и пусковым токам
Сергей ВикБар
04 Января 2011
157
Цитата: жека с альбертина liжепн ли предоnk=topic=20404.msg154470#msg154470 date=1294130726
полностью согласен
Да, и нужен ли предохранитель?
врятли так сложно утановить технически автомат.
moshkarow
04 Января 2011
157
Хорошо.Автомат с каким номиналом установить. Предохранитель значительно дешевле автомата.Нагрузка в доме практически активная , пусковых токов нет.
Конкретный вопрос -конкретный ответ.
Anatoliy57
04 Января 2011
157
Вопрос то есть. А вот данных то нет.
Но вот вам в помощь.
СП 31-110-2003
Глава 6 РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ.
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Pкв) определяется по формуле,
Р= Ркв.уд х n
где Pкв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП).
Ну уж таблицу то посмотрите.
