/ секционник на 6 кВ
(Прочитано 140 раз)
s041592
13 Января 2010
Есть РУ-6 кВ, одна секция. На него приходят два ввода (один рабочий, другой - резервный). Два силовых трансформатора запитываются от этого РУ и все время работают. Механической блокировки между вводами нет, секционника тоже нет. Это уже построили без проекта. Сейчас надо узаконить проектом. Я ссылаясь на 4.2.27 ПУЭ, говорю что без секционника нельзя (нет защиты от случайного включения второго ввода). Главный энергетик завода говорит что этот пункт не подходит и упирается рогом.
Вопрос: есть ли однозначно в нормативке ответ - надо ставить секционник (или блокировку) или нет.
Voland
15 Января 2010
А откуда питается РУ-6кВ?
Роман3Р
15 Января 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Энергетик прав . Секционник так же не обеспечивает блокировку включения двух вводов на общие шины . Внимательно почитайте п.4.2.27 ПУЭ о каких блокировках там написано .
Оперативная блокировка должна исключать: и дальше по тексту п.4.2.27 .
s041592
16 Января 2010
54
1 118
to Voland: РУ 6 кВ питается от двух разных подстанций (2 категория)
to Роман3Р: а если он включит два ввода одновременно? Произойдет КЗ, перетоки мощности и д.р.
Роман3Р
18 Января 2010
54
1 118
При наличии секционника такая коммутация также не исключена . Существуют соответствующие инструкции и правила выполнения оперативных переключений и персонал должен знать как их делать .
GosaR
19 Января 2010
37
, Глубокские ЭС, техник,
В данном случае решение следует принимать отталкиваясь не от правил, а от допустимого времени перерыва электроснабжения и возможности аварийного восстановления электропитания. В одном и другом случае обеспечивается вторая категория по надежности для стороны 6 кВ. Но если повреждены шины или коммутационные аппараты в РУ-6 кВ, то для устранения повреждения в случае без секционного выключателя необходимо полностью обесточивать ТП, в случае с секционным выключателем - только одну секцию без погашения потребителя.
По одновременному включению обоих вводов. При сфазированности питающих линий (что должно быть обязательно) никаких аварийных режимов не возникает. Для оперативных переключений возможно включение обоих вводов для изменения схемы сети без погашения потребителей.
Kertis
23 Января 2010
133
, Главный инженер проекта,
1) От ввода 1 в ввод 2 (и наоборот) заведите контакт РПВ (Реле Положение Включено) с контролем напряжения на секции в терминалы РЗА - для исключения работы по двум фидерам одновременно.
2) Для исключения ложного срабатывания АВР на Короткое Замыкание на шинах 6кВ - завести контакты блокировки АВР.
Работа без секционного выключателя не запрещена, но по надёжности электроснабжения сказывается не в лучшую сторону.
