/ Селективность автоматов
Energo00
30 Декабря 2021
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. У меня назрела такая проблема. Занимаюсь проектированием электроснабжения жилого дома. По ТУ мощность 10 кВт. Другая организация проектировала щит учета ВУ на опоре, там на ввод и отходящую линию на щит дома ЩР1 стоят автоматические выключатели по 25А 3Р. Я проектирую уже щит жилого дома ЩР1. По принципу селективности на ввод в ЩР1 я ставлю автомат 20А, соответственно на отходящие линии этого щита я ставлю автоматы 16А 1Р. Так вот проблема в том, что от ЩР1 монтажники перезапитают существующий щит гаража ЩС1 у него на вводе был тоже автомат 16А 3Р, я заменила его на выключатель нагрузки. Но на отходящих линиях на розетки стоят дифы 16А 1Р, что не удовлетворяет селективности. Поэтому не знаю что делать, заставлять ли заказчика менять в щите ЩС1 гаража все дифы на 10А 1Р, но для розеток этого тока мало или может есть какой-нибудь выход из ситуации? Может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, помогите пожалуйста разобраться.
30 Декабря 2021
Тем самым вы уменьшаете мощность на 5 ампер у потребителя. Установите автомат на 25 А типа В
30 Декабря 2021
7 505
на вводах ... удалено из за русофобии
SergPro
30 Декабря 2021
23
566
, Предприниматель, ИП,
Цитата samsony1:
на вводах в щитки (после главного щита) необязательно ставить автоматы, для ремонта и обслуживания достаточно на вводе установить разъединитель (рубильник, выключатель нагрузки) есть такие на DIN-рейку, с виду как автомат.
Полностью поддерживаю.
Более того СН4-04 (для РБ) утверждает именно коммутационный аппарат в таких случаях.
Ну, а 10А на розетки, смотря что там будет включаться. Может и достаточно.
SergPro
30 Декабря 2021
23
566
СН 4.04.01-2019
9.10 ВУ, ГРЩ, ВРУ на вводах питающих линий должны иметь коммутационные аппараты управ-
ления и аппараты защиты (в данном случае автоматический выключатель следует рассматривать
как аппарат защиты), на отходящих линиях — аппараты защиты и, при необходимости, коммутацион-
ные аппараты управления.
На вводах линий в распределительные пункты и групповые щитки допускается устанавливать
только коммутационные аппараты управления.
SergPro
30 Декабря 2021
23
566
Правила электроснабжения (для РБ) предписывают обязательно ставить автоматические выключатели или предохранители на вводе электроустановок в случаях, если они (ВРУ, ВУ и т.д.) находятся на границе раздела балансовой принадлежности.
В Вашем случае, если существующее ВУ и проектируемый ШР1 на разделены по балансу, ставьте на вводе ШР1 ВН-32 и не сомневайтесь.
Dzmitry78
30 Декабря 2021
62
, cтаж: 21 лет
Поддерживаю, селективность лучше делать автоматом с характеристикой В, чем уменьшением "мощности".
С гаражем не совсем понял, зачем там столько АВДТ, хватит и одного устройства. Если же все же надо еще деление на линии то через те же B16.
Сeргей
30 Декабря 2021
381
6 230
нужно просто не ставить на вводе в щит автомат, а ставить выключатель нагрузки, тогда проблем с селективностью нет
Roman3R
01 Января 2022
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Если вы будете ставить модульные автоматы то они по своей конструкции и характеристикам не обеспечивают селективность при разности на одну ступень . В жилом доме не обязательно соблюдать селективность защиты .
Админ
02 Января 2022
455
13 638
У меня в ИЖД и похожая ситуация. Проектировщица из электросетей сыграла именно чувствительностями. Начиная от D в головном автомате(25А), потом счетчик, потом автомат трехполюсный с чувствительностью С тоже на 25А (это все в щитке на столбе). Потом кабель в дом. Ну а в доме выключатель нагрузки и уже работаем с B чувствительностью(начиная с 25А). Таким образом все 25А пришли в дом и селективность вроде как достигнута(вроде ибо не специалист но на словах звучит все логично).
ПС: Когда она мне все это объясняла 2 года назад я ниче не понял(не до того было). И только сейчас врубился в ее замысел. Ибо 32А в головной автомат главный инженер не разрешал, хоть возможность сетей позволяла. И чтобы людям не снижать мощность вот таким макаром по всему поселку она проектировала.
Roman3R
02 Января 2022
60
Модульные автоматы с разными характеристиками (С , D) МОГУТ в редких случаях , но не всегда , сработать селективно при КЗ , все зависит от величиныв токов замыкания , при перегрузке они не будут срабатывать селективно .
Админ
02 Января 2022
455
13 638
Вот попробую на днях. И задам этот вопрос в ИТОН. Интересно, что думает производитель.
Админ
02 Января 2022
455
13 638
Цитата samsony1:
взаимные характеристики автоматов
А если проще - в двух словах?
Asakuro
03 Января 2022
332
, Речица,
Согласно п.10.5 СН 4.04.01-2019 автоматы выбираются минимальными по расчетным токам. По селективности - только если может привести к аварии, что для дома не актуально. Поэтому если вы автоматы выбрали по селективности, то нарушили требование СН.
Админ
03 Января 2022
455
13 638
Так чё не париться с селективностью в ижд?
03 Января 2022
Парится, еще как парится. смысл слов " привести к аварии " для каждого объекта индивидуален. Если вы на пару деньков уехали на море а у вас
сработала защита не на группе а на вводе, холодильник приятным запахом вам об этом напомнит. Да и если стоит двух контурный котел, так же малоприятные события. Ко всему нужно подходить рационально.
Понятие селективности не просто так введен, а это многолетний опыт эксплуатации. Так же как и модульные автоматические выключатели выпускаются разных типов В; С; D и т.д.
Главный проводник
03 Января 2022
129
, Нет, Инженер электрик,
Надеюсь, что кому-то пригодится в работе.
Учебники от Schneider Electric. Выпуск № 4 "Координация защит низкого напряжения"
Выпуск №4 - Координация защит низкого напряжения.pdf
(2206.91 Кб - загружено 56 раз.)
Главный проводник
03 Января 2022
129
Есть на эту тему пособие от АВВ. Надеюсь, еще есть инженеры, которых не пугает наличие большого количества печатных букв в материале.
АВВ Координация и селективность защит.pdf
(2183.67 Кб - загружено 56 раз.)
Админ
03 Января 2022
455
13 638
ООО! Спасибо всем. Почитаю. И Анатолию - верно про аварию заметил.
Baton317
04 Января 2022
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пункт в Правилах электроснабжения, где прописано это требование
JIecHuk
04 Января 2022
38
508
п. 9.10 СН 4.04.01-2019
Baton317
04 Января 2022
396
А в Правилах электроснабжения есть однозначное требование об установке автомата на границе раздела балансовой принадлежности? Указанный Вами пункт в СН 4.04.01-019 не даёт однозначного ответа, смотрите вложение к сообщению.
(83.98 Кб, 860x233 - просмотрено 44 раз.)
Traktor
10 Января 2022
101
, инженер электрооборудованию,
Будет ли селективность между автоматами в начали в и в конце линии, если они оба на 25 А, один с кривой С , другой с кривой В. Нет конечно. Как не будет её , если взять автоматы с разными номиналами с разницей в один номинал. Согласен с коллегами что нужно на вводе брать выключатель нагрузки.
Сeргей
10 Января 2022
381
6 230
так и не может быть никакой селективности в начале и в конце линии, это одна ступень. Переход на следующую ступень происходит через шины щита, а не через кабель.
Traktor
10 Января 2022
101
Так я согласный абсолютно. Но селективность в начале и в конце может быть временнóй на больших автоматах, с регулируемыми выдержками времени. Но это не наш случай.
10 Января 2022
Читаем внимательно пост автора темы
Все щит закрыт и опломбирован.
СН 4.04.01-2019
9.10.....................,Конкретные требования по ограничению мощности устанавливаются организациями, выдающими
технические условия на присоединение электроустановок потребителей к электрической сети.
Исходя с этой ситуации, выход именно такой. Да и по любому вам РЭС в боксе на опоре установит автомат для ограничения мощности, а не выключатель нагрузки. А срабатывание автоматов типа В и С будет зависеть от факторов : погрешности и удаленности от ТП.
Примеры:
если номинальный ток равен 20 амперам и настроена характеристика В (обозначение на лицевой панели В20), то при коротком замыкании:
----из диапазона 60‑100 ампер (3·In‑5·In) мгновенного срабатывания** не гарантируют; это зона погрешности – точного значения нет;
----100 ампер (5·In) и больше, автомат гарантированно мгновенно сработает;
----если номинальный ток равен 16 амперам и настроена характеристика С (обозначение на лицевой панели С16), то при коротком замыкании:
-----из диапазона 80‑160 ампер (5·In‑10·In) мгновенного срабатывания** не гарантируют; это зона погрешности – точного значения не известно;
-----160 ампер (10·In) и больше, автомат мгновенно сработает.
Источник:
https://www.avtomats.com.ua/1731-gost_r_50345-99_vykljuchateli_bytovogo_naznachenija.html
Госсть
10 Января 2022
27
587
, вед. инж.,
С точки зрения не норм, а физики процесса. В ТП автомат - в ВРУ ВН. К.з. или перегруз после ВН - сработал автомат в ТП - идем включать. Поставили в ВРУ вместо ВН автомат, но не отвечающий требованиям селективности. К.з. или перегруз - сработал автомат в ТП - идем включать.
В чем разница - нормы не нарушили?
Traktor
10 Января 2022
101
Примеры:
Источник:
Анатолий, Вы всё правильно говорите и пишите. Я согласен. Щит на опоре закрыт и опломбирован. Он чужой, а новый ЩР1 только ещё проектируется. Да наверное при кз или перегрузке для включения автомата на опору лезть неудобно и пломбы срывать тоже. Но вот и по опыту и по каталогам, ток КЗ всегда довольно большой и кривые двух автоматов хоть В, хоть С , и 16, и 25, и 20 сливаются в одну линию, и отключаются при КЗ оба автомата - и вводной на ЩР1 (который в конце линии), и автомат в щите учёта на столбе (который в начале линии). При перегрузке есть шансы, если номинал меньше в щите ЩР, но тогда урезаем себя но потреблению.
Валентина145
10 Января 2022
73
, cтаж: 14 лет
выключатель нагрузки может быть в указанных автором на вводе в других щитках, после щитка на опоре
селективность результирующей защиты B C D можно сравнить по графику, это не трудно
Админ
10 Января 2022
455
13 638
На днях сделаю несколько тестов благо проводка вся открыта ещё и разные по чувствительности приборы защиты.
10 Января 2022
Ждем
Админ
10 Января 2022
455
13 638
К пятнице сделаю.
10 Января 2022
Ок. Примерно укажете расстояние от ТП до вашего дома.
Админ
10 Января 2022
455
13 638
У меня записка от щитка на столбе. В земле кабель бронь 5*6мм.
10 Января 2022
Здесь важно учесть расстояние от ТП до вашего учетного щита. Если метров 300 то возможно что от КЗ сработают оба.
Админ
10 Января 2022
455
13 638
Метров 150 от ТП. Мой дом самый первый около ТП.
10 Января 2022
Тогда есть вероятность что на группах нужно так же ставить тип В
Админ
10 Января 2022
455
13 638
Я приложил фото щитка. От автомата С25 пойдет кабель 5*6мм2 бронь в земле. Пришел в домашний щит. Там на входе выключатель нагрузки на 36А взял чуть больший номинал на всякий. Ну и от него по фазам будут подключены около 5 УЗДП B16 (каждый на комнату). Ну и будут доп группы ворота, насос и тд. Так вот думаю с какой чувствительностью работать в домашнем щитке B или C. Первый УЗДП тестовый будет B16. Потестю его до весны а потом приму решение на все остальное. Дом деревянный.
К пятнице я все это подключу и буду тестировать разные варианты.
(3311 Кб, 3968x2976 - просмотрено 74 раз.)
Админ
19 Января 2022
455
13 638
Сегодня почти все подключил. Завтра попытаюсь протестировать.
19 Января 2022
Ок. Ждем.
Traktor
04 Июля 2022
101
Похоже не дождались, или результат плохой
Админ
04 Июля 2022
455
13 638
Каюсь обещал и не выполнил. Схему собрал.
Попробую коротнуть автомат и посмотрим сработают два(у них одинаковый номинал, но разная чувствительность) или один. А вот по мощности вряд-ли смогу придумать нагрузку на 25А
)) Хотя теплопушка 3квт, чайник 1квт... Короче попытаюсь.
В целом все работает. Но сеть работает сейчас в режиме стройплощадка.
Сeргей
04 Июля 2022
381
6 230
При коротком никакой селективности не будет у автоматов до 100А, все сработают одномоментно, если исправны
04 Июля 2022
7 505
Админ
04 Июля 2022
455
13 638
Каждый отдельной линией. Каждый уздп будет независимо контролировать свой участок в доме. Так будет легче определить где проблема если что и уздп будет проще работать ибо не так много будет приборов контролировать
Про уздп. Такой кайф когда он отрубает а при включении показывает причину отключения: перегруз, КЗ, дуга(2вида), утечка. Сразу понятно в чем косяк в сети.
05 Июля 2022
7 505
нетрадиционное ... удалено из за русофобии
Админ
05 Июля 2022
455
13 638
А как оно может быть традиционным если в основе применяется очень нетрадиционный аппарат. Это же как мини компьютер который отвечает за электро безопасность, контроль за: КЗ, утечки(поражение током), мощность, дуга параллельная и последовательная. Так вот на этот аппарат много электроприемников вешать не рекомендуется, не зря ходовой начинал 16А. Да и повторюсь чем меньше приемников тем лучше расследования проводить.
Один минус аппарата - стоимость. 200$ за аппарат к Eaton. Но безопасность дороже. Более дешёвые аналоги не рассматриваю.
05 Июля 2022
7 505
