/ Селективность в распределительном щитке
power_factor
23 Сентября 2009
234
Подскажите, пожалуйста, ситуация следующая:
Есть распределительный щиток освещения, на вводе стоит трехфазный автомат на 10 А, на групповых отходящих линиях стоят однофазные автоматы так же на 10 А каждый. Инспектор говорит, что не выполнена селективность защиты. Так что же получается нет разницы между трехфазным и однофазным током? Прав ли Инспектор?
Сeргей
23 Сентября 2009
382
6 232
Конечно прав. На вводе надо на ступень а то и на две больше. Но вообще то ставить автоматы на вводе в щитки необязательно, лучше поставить выключатель нагрузки для создания видимого разрыва, тогда не будет проблем с селективностью и завышения сечения проводникового материала.
Дилер1
23 Сентября 2009
382
6 232
Рубильник верное решение!
Либо 16А, но смотри селективность щитов выше!
Lom
23 Сентября 2009
382
6 232
С рубильником сонласен на все 100. А вот на счет селективности вы неправы возьмите таблицы селективности любой зарубежной фирмы и увидете что завысив автомат даже на две ступени селективности небудет (речь о автоматах до 63А). К сожалению все инспекторы люди пожилые и им ничего недокажешь, посему ставим рубильники. Да и гдето уже подымалась ета тема на форуме "power_factor" поищите!..
Дилер1
23 Сентября 2009
382
6 232
Существует мнение что селективности добиться можно если менять характеристики автоматов В/С/D/ на автоматах до 63А
Lom
23 Сентября 2009
382
6 232
Я так сам думал но год назад занялся етим вопросом и нисего как оказалось ето недает. (консультировался с специалистами со шнайдера и АВВ). Но в любом случае у них есть готовые таблицы селективности там все расписано...
Дилер1
23 Сентября 2009
382
6 232
У АББ даш номер страници и фамилию каталога (селективность таблица)?
Lom
23 Сентября 2009
382
6 232
У тебя на мыле... Несмог закинуть сюда размер большой. А вообще лутше пользоватся спец прогами того же АВВ или Шнайдера в них они все подробно показывают с кривыми и тд...
Гаалаа
23 Сентября 2009
382
6 232
А если щиток модульный как вы ставите рубильник. И еще вопрос- на каждый щит или на линию
Lom
23 Сентября 2009
382
6 232
На щит, а рубильников модульных на дин рейку до 125А пруд пруди
Роман3Р
23 Сентября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Компания АВВ - модульные выключатели нагрузки Е 200i на ток 63 (Е 200i/63qr) , 80 (Е 200i/80qr) , 100 и 125 А . Тип для 100 и 125 А аналогичный только после знака дроби ставить цифру 100 или 125 . Габариты трехполюсного модульного автомата на 63 А . Ставить в каждом щитке на вводе .
Гаалаа
24 Сентября 2009
54
1 118
Спасибо, мальчики, но АВВ очень дорого, есть ли рос. аналог, например ИЭК. Последние 2 года идут только бюд. объекты, дорогое оборудование даже если заложено в проекте сметят по ИЭКовским прайсам.
Kolum
24 Сентября 2009
54
1 118
Инспектор прав. Ток, что через однополюсный автомат, что через трехполюсный - называется ток в фазе
Здесь самая суть!
Lom
24 Сентября 2009
54
1 118
"Гаалаа" если не хотите иметь потом проблем при експлуатации обэкта то забудьте про ИЕК!!! Я на форуме уже не раз писал и приводил примеры из жизни как работает их оборудование, на букву Х.. неподумайте что хорошо. Самое дешовое и надежное решение по рубильникам у Technoelectric (Италия). Кстати Сокомек и Хагер покупают у них маломощные рубильники и клеят свои лейбы, ето я из практики говорю.
Роман3Р
24 Сентября 2009
54
1 118
ВН-32 до 100 А .
http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/BH-32/
Дилер1
24 Сентября 2009
54
1 118
вот ссылка можеш подешевле поискить здесь!
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe46.html
Гаалаа
24 Сентября 2009
54
1 118
Мальчики, я из КЗ, у нас рядом Китай. У нас у одного и того же поставщика, можно купить одно и тоже изделие Легран по цене на порядок меньше. А если покупать у официального представителя, то надо ждать 3-4мес. Сегодня никто ждать не будет. Если например заказчик принципиально хочет хорошее оборудование, он покупает 10% на фирме и 90% китайского. Особенно прикольно смотреть на кабель-каналы, китай желтеет практически сразу.
Lom
24 Сентября 2009
54
1 118
как вы можете так оскорблять китайского производителя!!!! Их кабель каналы не желтеют а приобритают цвет слоновой кости!!!
Сeргей
24 Сентября 2009
382
6 232
Нормально ИЭК работает, это наверное самое лучшее из китая, несчитая сосина конечно. Просто насколько знаю в России подделывают даже ИЭК, а вот АВВ и т.д. у нас экспертиза не пропустит
Дилер1
25 Сентября 2009
382
6 232
Что это она у Вас не пропускает...
? Дрого но надежно
У меня на бывшей фирме директор являлся скупердяем, но покупал упорно легранд иногда АББ (самоспокойствие лучше). Хотя светильники и шкафы такие лабудовые были что расказывать неохото.
Lom
25 Сентября 2009
382
6 232
Сергей я незнаю нормально или нет, но все устройства ИЕКа которые на моей практике работали в близком до своего номинала режиме долго непроработали. Конечно если стоит на освещение автомат на 16А а освещения всего на 5А то он будет работать. Ещо был нюанс когда автомат ИЕК на 63А работал год в номинальном режиме, и казалось бы все хорошо, пока не решили сделать плановый ремонт потребителя тогдато и оказалось что контакты автомата наглухо приварились... Много таких историй знаю и с ихнеми пускателями короче говоря.... Спорить можно долго но ето мое личное мнение... Скажу проще если в каталоге тогоже АВВ написано что пускатель например может сделать 1 млн. срабатываний то будьте уверены что ровно столько он и сделает, а на 1млн. первом пуске может и сгореть.
Сeргей
25 Сентября 2009
382
6 232
Из порядка 600 объектов которые я сделал в РБ в 2-3 стояли АВВ или легран - остальное китай, и хорошо если ИЭК, в большинстве случаев заказчик покупал еще хуже какой нибудь Щит или ДЭК. Так есть и так будет у нас в РБ. И в плане маркетинга ИЭК впереди всех у нас - в каждой дыре найдется каталог ИЭКа, счас сделали в ведущем электротехническом ВУЗе сделали бесплатно лаборатории, семинары и т.д. Найти автомат того же АВВ проблема - под заказ, а вот большинство продукции ИЭКа на складах завались и сертификаты на все УЗО и дифы есть.
Lom
25 Сентября 2009
382
6 232
Да ладно етот спор ни к чему непреведет
на Украине таже ситуация с ИЕКом но как правило все заказчики при проектировании китая нехотят, хотя есть и такие пожелания но очень редко. Но на Украине с апаратурой АВВ, Шнайдер проблем нет все "нормальные" позиции всегда на складе во множественном количестве, а диковинки доставляют максимум за две недели.
