/ Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями
(Прочитано 3977 раз)
MARY
10 Июля 2010
Я не знаю в тему ли моя просьба, но как "утопающая" рискну попросить помощи. Я работаю инженером-электриком и в основную деятельность входит эл.монтаж, ремонты и эксплуатация действующих ЭУ. Со схемами автоматизации вентустановок приходилось сталкиваться при эксплуатации уже существующих вентсетей. Теперь при выполнении эл.мотажных работ силовых эл.сетей цеха Заказчик, довольный нашей работой, дал задание подключить смонтированную вентиляционщиками систему приточной вентиляции помещений АБК с канальными нагревателями. Проектные работы не выполнялись и выполняться не будут. Выдано техническое задание (устное), даже скорее пожелания заказчика:
1. Управление вентиляторами и канальными нагревателями должно предусматривать два режима - "зима" - "лето" (зимой нагревателями обогреваются помещения АБК, а летом просто производится нагнетание свежего воздуха)
2. Отключение приточной вентиляции при пожаре.
3. Отключение кан.нагревателя в случае аварийного повреждения двигателя вентилятора.
4. Отключение канального нагревателя и вентилятора с выдержкой времени (сначало нагреватель, затем вентилятор)
5. Включение и отключение системой должно производится дежурным персоналом кнопками со шкафа управления.
Вот такой шкафчик с принципиальной схемой управления мы должны придумать, смонтировать и запустить систему приточной вентиляции.
Данные для проектирования схемы "клещами" вырвали у монтажников вентиляции: центробежный вентилятор с эл.двигателем 1,5 кВт, напряжение 380 В, канальный нагреватель 21 кВт, напряжение 380 В. Больше никакой информации.
Уже неделю сижу в интернете и не могу найти что-то подобное для примера.
Прошу помощи в разработке принципиальной схемы управления вышеописанной системы вентиляции. Прошу Вас поделитесь опытом, буду очень благодарна за любой совет, ссылку , примеры схем или проектов. Если можно скиньте что есть на
electromeregi@yandex.ru
Anatoliy57
10 Июля 2010
Посмотрите здесь
http://www.electrotest.ru/support/sho7.html
Curious
10 Июля 2010
39
, ООО "Интелсток инжиниринг", Главный специалист, cтаж: 15 лет
впринципе все очень даже не сложно))
вкратце: необходим шкаф с независимым расцепителем, от которого на щиток Пожарной сигнализации будет проложен контрольный кабель, для срабатывания расцепителя на отключение при пожаре, все вентиляционное оборудование запитывается с указанного шкафа, в понедельник вечером сброшу схемы для примера (дома работу не держу), также требуется предусмотреть отключение с помощью выключателя, который должен быть установлен у аварийного выхода из помещения.
Вообщем-то как-то так))
zprizrak
10 Июля 2010
39
Щиты управления с электрическими нагревателями начиная с ЩУ6 выпускает Лиссант.
http://www.lissant.ru/?p=production_cat&group=fan&subgroup=devices
tuzemec
12 Июля 2010
462
Дома погляжу вроде была принципиальная схема
tuzemec
14 Июля 2010
462
вроде так , там где 4 листа переводить надо много там на 3 листе есть регулятор мощности на ваши 21 кВт. Надо только эл.калорифер на две части разбить. и этот регулятор надо подставить в счему , которая из двух листов. посмотрите все элементарно. Игрушки от OJ elektronik. Успехов
tuzemec
15 Июля 2010
462
это производитель игрушек но инфо скудное.
tuzemec
15 Июля 2010
462
http://www.ojelectronics.com/Standard-Products-Series-4000.aspx
