/ Схема подключения УЗО в четырехпроводную трехфазную сеть
Slawchel
17 Октября 2008
Доброго всем дня, братцы, (как говорил А. Безруков). Подскажите пожалуйста как включить правильно УЗО в четырехпроводную трехфазную сеть. Схема - будет просто шикарно.
Сeргей
17 Октября 2008
381
6 229
вход 3 фазы и ноль и выход 3 фазы и ноль - главное ноль не перепутать с фазой - но там подписано хорошо обычно
Slawchel
18 Октября 2008
381
6 229
То есть УЗО рвет четыре провода или как? Просто я видал кучу трехфазных схем и там УЗОшка рвет только три фазных провода, а ноль отдельно от УЗО. Я также слыхал, что по новым европейским требованиям - рабочий ноль обязательно должен быть включен в УЗО.
iM
18 Октября 2008
359
2 639
На всех виденных схемах через УЗО проходит и ноль. Тот ноль что не от шины РЕ.
Пример:
(53.84 Кб, 658x650 - просмотрено 1168 раз.)
TDM
20 Октября 2008
19
390
, проектировщик,
а если ноль подключить к нагрузке, то можно проверить РАБОТАЕТ УЗО или нет (т.е. при подключении 3-х фаз через УЗО к нагрузке, а 0 напрямую к нагрузке=УЗО выключает сеть)!!!
Директор
20 Октября 2008
19
390
На УЗО завотдится три фазы и нуль - это обязатеьно. Снимается могут тока три фазы - это в случае подключения сугубо нагрузок на 380 В. Вслучае подключения нагрузке на 220 В используется одна из фаз и нуль все должно быть взято после УЗО. Нуль после УЗО должен быть изолирован от заземляющих проводников. Использование нулевого провода после УЗО в качестве заземляющего - запрещено.
Вслучае подключения трехфазных двигателей будьте ВНИМАТЕЛЬ. Как правило четвертый проводник для них используется в качестве заземляющего.
Если на УЗО завести тока три фазы а нуль пустить мимо УЗО то оно просто не будет выполнять свои функции. Вы его включите, Ваша электроустановка будет работать, но вслучае появления утечки отключения не произойдет. Это происходит из-за того что большенство УЗО сейчас электронного типа и им необходимо питание для ОУ. В качестве питания как правило берется фаза "С" и "нуль" но это все не касается УЗОшек механического типа. (такие тоже еще встречаются иногда).
TDM
20 Октября 2008
19
390
, проектировщик,
http://depositfiles.com/files/z1oin0wfk
Сeргей
20 Октября 2008
381
6 229
2 Директор я бы сказал что по нормативам любое объеденение нулевого и защитного после разделения запрещено
Anatoliy57
19 Октября 2009
381
6 229
Не то что разделено он просто не запустит схему так как УЗО будет постоянно срабатывать
Anatoliy57
19 Октября 2009
381
6 229
Вот ссылка на сайт где очень четко расписано как подключать через узо эл. двигатель
http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml
Ржавый
20 Октября 2009
381
6 229
на счет четырех проводной сети.. система TN-C. просто прими у сведению данный пункт и делай как написано ниже
ПУЭ
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
belka
20 Октября 2009
381
6 229
чесслово-проще посмотрите как присоединяются узо от фирмы АВВ,у меня в бумажном вар-те их каталог и там показано что и куда идет)
Олега
20 Октября 2009
32
1 600
Ребяты, Директор то возможно все понял уже год тому назад.
belka
20 Октября 2009
32
1 600
а вдрух нет) и у кого то подобные вопросы возникнут))
Олега
20 Октября 2009
32
1 600
Да ладно, я так просто, внимание обратил.
belka
20 Октября 2009
32
1 600
спасибо за внимание))))
