/ Схема ПС
Nikola80
20 Февраля 2011
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с схемой КТП . Ситуация такая , заказчик решил сэкономить, у него с Советских времён остались 3 трансформаторные ПС (не эксплуатировались, опечатанные даже, правда на улице простояли, состояние сами понимаете, 20 лет стояли) и решено было из трёх ПС собрать хоть одну, на новый цех, тип ПС КТПВ 2х1000кВа 6/0,4 кВ с АВР на 0,4 кВ. По высокой стороне ячейки мы собрали, (в ячейке Выкл.Нагр. с катушкой отключения 220В , плавкие вставки ). По низкой стороне возникли проблемы , «релейку» решили поменять, там была как я понимаю защита замыкания на землю на реле РТ-40, АВР тоже на реле, автоматы все там «Электрон» ( вводные и секционник с моторным приводом) , кто- нибудь может сталкивался с такой или похожей ПС , буду признателен за схемы , как бы есть задумки АВР собрать на блоке АВР, а вот с защитой от замыкания на землю, газовую защиту как лучше сделать? И ещё хотелось бы прояснить ситуацию по поводу защиты тр-ра, по высокой вроде ясно , на выводах плавкие вставки , МТЗ, ТО и др. – защиты линии. А как быть на низкой стороне защита от замыканий на землю вроде есть (РТ-40) , а на выводах как по НН?, газовая вроде от межвитковых в обмотках, диф .защиты нет или я ошибаюсь . Вообщем буду признателен за любую информацию. Хотелось бы схемы конечно. Заранее всем благодарен.
Пожарник
21 Февраля 2011
На низкой стороне релейную защиту не делают. Максимум делают авр на секционных выключателях. Защита от замыкания на землю делается в сетях с изолированной нейтралью, а не с глухо заземленной. Газовую защиту делают также на высокой стороне, если транс с маслянным охлаждением и выше 1000кВа.
все имхо =)
Nikola80
21 Февраля 2011
Это всё ясно, я за то что , зачем в старой схеме стояло РТ-40 на НН ?
Nikola80
21 Февраля 2011
Немного я тут выше неточно написал, конечно на РТ-40 защиту от замыкания на землю неделают , её делают на РТЗ.
Nikola80
21 Февраля 2011
Вообщем вопрос такой , что нужно на ВН и НН (защиты), и оперативный ток ? Зачем же всё-таки стояло РТ-40 на НН?
Пожарник
21 Февраля 2011
На низкой стороне нужен разъединитель и авт. выключатель, если потребитель I-II категории, то авр на секционном выключателя. На высокой стороне - вакуумный выключатель с релейной защитой, или же выключатель нагрузки с предохранителями. На низкой стороне тр-р не защищают. защищают що-70 от него =) насчет реле не в курсе.
STAR
21 Февраля 2011
На реле РТЗ делают защиту от замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью (6-10кВ) и подключается РТЗ к трансформатору тока ТЗЛ (в народе бублик
) который одевается на кабель на вводе в ячейку. А по низкой стороне трансформатора в нейтраль трансформатора устанавливается трансформатор тока т-0,66, во вторичную цепь которого включается реле РТ-40 так выполняется защита от однофазных коротких замыканий в сети 0,4кВ.
Nikola80
21 Февраля 2011
С реле определился, эта защита на НН нужна тогда , когда трансформатор "звезда" "звезда с нулём", т.к. слишком малый ток замыкания на землю, а если трансформатор "треугольник" "звезда с нулём", то сопротивление нулевой последовательности равно сопротивлению прямой последовательностии и отсюда следует, что токи однофазного и трёхфазног КЗ на выводах тр-ра примерно равны, то получается мне её можно не ставить, или я не прав?
STAR
21 Февраля 2011
ПУЭ п.3.2.66. На понижающих трансформаторах и блоках трансформатор - магистраль с высшим напряжением до 35 кВ и соединением обмотки низшего напряжения в звезду с заземленной нейтралью следует предусматривать защиту от однофазных замыканий на землю в сети низшего напряжения, осуществляемую применением:
1) максимальной токовой защиты от внешних КЗ, устанавливаемой на стороне высшего напряжения, и, если это требуется по условию чувствительности, в трехрелейном исполнении;
2) автоматических выключателей или предохранителей на выводах низшего напряжения;
3)
специальной защиты нулевой последовательности, устанавливаемой в нулевом проводе трансформатора (при недостаточной чувствительности защит по п. 1 и 2).
Для промышленных электроустановок, если сборка на стороне низшего напряжения с аппаратами защиты присоединений находится в непосредственной близости от трансформатора (до 30 м) или соединение между трансформатором и сборкой выполнено трехфазными кабелями, допускается защиту по п. 3 не применять.
При применении защиты по п. 3 допускается не согласовывать ее с защитами элементов, отходящих от сборки на стороне низшего напряжения.
Для схемы линия - трансформатор в случае применения защиты по п. 3 допускается не прокладывать специальный контрольный кабель для обеспечения действия этой защиты на выключатель со стороны высшего напряжения и выполнять ее с действием на автоматический выключатель, установленный на стороне низшего напряжения.
Требования настоящего параграфа распространяются также на защиту указанных трансформаторов предохранителями, установленными на стороне высшего напряжения.
Т.е. проверяется коэффициент чувствительности МТЗ (в данном случае предохранители) по стороне ВН, при однофазном КЗ на выводах НН трансформатора (до автоматического выключателя). Если Кч<1,5, то необходимо предусмотреть защиту по п.3, с действием на отключение аппарата ВН (в данном случае - выключатель нагрузки).
Опять же существуют исключения, на которые можно сослаться
kan1pro
22 Февраля 2011
Как не делают? Делают, например, РТ-40/0,2.
kan1pro
22 Февраля 2011
Для ВН РЗ, состоящая из МТЗ, токовой отсечки и ОЗЗ.
На НН автоматы с электромагнитным расцепителем.
РТ-40 может стоять кроме ОЗЗ еще и для повышения чувствительности при однофазном КЗ на стороне НН.
finker
14 Марта 2011
[/quote]
Эксперт с опытом, как-то тоже подсказал поставить реле токовое в схему на НН, надо поискать, защита от кз. точно не вспомню щас, если нужна схема могу пошарить найду схему вспомню
