/ Схема включения аварийного освещения в доме?
Sp343r
30 Августа 2018
Здравствуйте ..!! Подскажите пожалуйста схему включения аварийного освещение ..хочу сделать у себя дома .. но не могу правильно нарисовать .. ситуация . : одна групп освещения из двух светодиодных светильников 12 в. По 7 ват . Должна включатся обычным одинарным выключателем от бесперебойного блока питания 5 ампер с аккумулятором 7 ампер (12 вольт) .. это как раз все понятно .. но при пропадании сети это же освещение должно включатся выключателем этим же не автоматически уже от аккумулятора .. не могу построить схему .. толи проходной ., или с разноименными фазами (две независимые грумы) или коммутировать через реле .. ??
ppm
09 Сентября 2018
397
Я не понял вопроса, поэтому конкретизирую сначала вопрос, а затем отвечу. Допустим есть 2-а источника питания: 1-аккумулятор 12 В; 2-трансформатор 220/12В. Для подключения светодиодных ламп или от трансформатора или от аккумулятора ставим обычный двухклавишный выключатель, только наоборот (вход раздельно, выход соединен к лампочкам
). Для того что бы источники не "мешали" друг другу ставим в прямом направлении диоды для каждого ИП (ИП- анод/катод-выкл). В этом случае даже если включить обе клавиши ток от одного источника питания не пойдет через другой. Это если я правильно понял с ИП.
Permyakova
11 Сентября 2018
, Инженер,
Схема подключения светильника с блоком аварийного питания к сети.
(63.83 Кб, 450x494 - просмотрено 52 раз.)
electric88
19 Сентября 2018
214
, cтаж: 37 лет
Кто-нибудь может пояснить, зачем по вышеуказанной схеме на светильник заводится два рабочих нуля (два проводника N синего цвета) ??
19 Сентября 2018
На рисунке показан только клемник светильника.
Что бы понятней было смотрите рисунок.
Конечно все это можно собрать перемычками на клемнике.
Но показали так.
(40.67 Кб, 650x369 - просмотрено 41 раз.)
electric88
19 Сентября 2018
214
, cтаж: 37 лет
Ну так по рисунку на светильник вообще "нужно" два 3-х жильных кабеля тащить. Рисовал инженегр, явно далекий от проектирования. Типа, "шо бы всем было понятно".
Не
можно
, а
нужно
. Достаточно 4-х жильного кабеля (N, PE, фаза через выключатель и фаза напрямую, минуя выключатель) от коробки к светильнику. И нечего вводить людей в заблуждение, рисуя то 5, то 6 жил. А то ведь так и напроектируют некоторые :-)
19 Сентября 2018
))) А может у них распред коробка внутри светильника . Поди угадай. Их рисунок их мысли.
