/ Схема включения резервным вентилятором
Живнач
17 Ноября 2010
2 вентилятора с ЭД АиР 71В4 (0,75кВт; 1,8 А; 1350 об/мин.), при поломке одного, должен включиться другой. Заказчик требует сделать через блок управления, в котором уже должна быть схема АВР и тепловое реле.
Anatoliy57
18 Ноября 2010
Контроллер управления резервным вентилятором КР21
Микропроцессорный контроллер КР21 управляет работой основного и резервного вентилятора, обеспечивая непрерывность работы вентиляционной системы.
При останове одного из вентиляторов второй будет включен через 10 секунд.
Предназначен для поддержания постоянного притока/вытяжки путем включения резервного вентилятора.
Q1 и Q11 - автоматические выключатели
КМ1 и КМ11 - магнитные пускатели
А1 - контроллер КР21
M1 - первый вентилятор
М2 - второй вентилятор
РD1 - дифференциальный датчик давления PS500 первого вентилятора
РD2 - дифференциальный датчик давления PS500 второго вентилятора
ПУСК1 и ПУСК2 - НР кнопки
СТОП - НЗ кнопка
(98.81 Кб, 500x399 - просмотрено 372 раз.)
корс
19 Ноября 2010
по средствам чего он контролирует поломку одного из винтелят?
Zlobin_S
21 Ноября 2010
Разработал схему включения резервного электропривода при выходе из строя рабочего. Схема выполнена на двухфидерном ящике РУСМ, правда придется пару релюшек добавить дополнительно.
На картинку нажмите и срисуйте
http://www.el-proect.ru/work/307.html
tuzemec
27 Ноября 2010
462
можно проблему и так решить. Тепловые реле F1 , F2. QF2.1 , QF3.1 блокконтакты на автоматические выключатели QF2 , QF3. Когда включите автоматические выключатели QF2 и QF3 ключатся и блокконтакты QF2.1 и QF3.1. переключателями SA1 SA2 задаём режим работы "Автоматический" - "Выключить" - "Ручной". HL1 "Зел." и HL2 "Зел." показывают какой вентилятор работает основной или резервный. при работе вентилятора срабатывает выключатель перепада давления и загорается индикаторная лампа HL1 или HL2 . контакты F2 и QF3.1 которые не подключены можно соединить вместе и к ним подключить красную индикаторную лампу "Авария", она загорится если оба вентилятора не будут работать из-за перегрузки или поломки. Но это как душе угодно будет
