/ Схема включения трансформаторов в КТП
Про
05 Октября 2009
Что меняется при тех или иных схемах (Д-Y11 и Y-Yn) питания из оборудования в ТП кроме самого трансформатора?
Роман3Р
05 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
В схемах питания ничего не меняется
Про
05 Октября 2009
54
1 118
что меняется из оборудования?? остряк
морозный
05 Октября 2009
54
1 118
Меняется ток однофазного КЗ
Про
05 Октября 2009
54
1 118
из оборудования что меняется?
протяженность линии не известна
НАТА ША
12 Октября 2009
54
1 118
посмотрите статью
http://www.news.elteh.ru/arh/2006/41/09.php
и теперь коммент от Kosares:
мощности никакого значения не играют. смысл статьи в следующем:
Дано
- есть трехфазное и однофазное кз.
- есть типы трансов используемые в России - это D/Yн и Y/Yн.
Выводы:
- трехфазное к.з. везде одиниковое, по нему выбираете коммутационку, по периодическому току и по ударному току!
- однофазное к.з... по нему вы проверяете выключатели по чувствительности и соответственно выставляете уставки, с этого момента по-подробнее:
в случае D/Yн трехфазные и однофазные токи фактически равны, разницы можно сказать никакой, поэтому можно почти не боясь, выставлять уставку по току к.з. 10Iн, но лучше конечно посчитать ток к.з., т.к. все зависит от удаленности объекта от КТП! такой транс идеально подходит подо все, особенно под двигатели с прямым пуском у которых Iп=7Iн
в случае Y/Yн - трехфазное к.з. больше однофазного приблизительно в 2,5-3 раза (причину видили в статье), поэтому и коммутационку отстроить сложнее! - для двигателей с прямым пуском вообще не реально, и если у вас приемник на большом удалении от ктп (метров 100) то кабель придется брать порядка на 2, а то и 3 выше, чем вы бы хотели и только так можно будет повысить ток к.з.! а если все рядом (метров 10-15), то может и пройдет. но скорее всего, придется отстраивать уставку автомата..
а теперь решайте: в случае трехфазного к.з. отработает защита на обоих трансах, а вот в случае однофазного (который наиболее вероятен, D/Yн - считает наиболее лучшим вариантом)..
я бы брал D/Yн, кто знает, что потом ещё от этой к.т.п. запитывать будут, о будущем подумайте - по цене никакой разницы нет, сам недавно узнавал т.к. стоял такой же вопрос
Но расчет полюбому делать надо!
есть хорошие программы которые все считают, ошибка в расчете 10-15%, но это смотря что от результата ожидать, можно и идеально подсчитать! если интересует, могу пару ссылок дать
Сообщение отредактировал Kosares - 10.10.2009, 4:11
Роман3Р
12 Октября 2009
54
1 118
НАТА ША вы очень много написали , но существуют нормы и не нужна самодеятельность .
СН 357-77 . п. 2.5 . По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда — зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник — звезда» при мощности 400 кВА и выше.
НАТА ША
12 Октября 2009
54
1 118
Роман3Р, все верно, спасибо.
Сeргей
12 Октября 2009
382
6 232
У нас в РБ при питании жилья и офисов и мощности до 250 нужно применять «звезда — зигзаг» с симметрирующим устройством
Про
13 Октября 2009
382
6 232
ошибаетесь
со схемой соединения обмоток «звезда-звезда» с симметрирующим устройством
Сeргей
13 Октября 2009
382
6 232
Угу давно не читал
Про
15 Октября 2009
382
6 232
Цитата Сeргей:
Угу давно не читал
да нет это просто роман там написал звезда-зигзага Сергей подхватил походу
